cr0acker Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2020 Поставил турецкий ветровик, усилил родное крепление креплением на руль с али. Посмотрим будет булдыхаться или нет. Цитата
MEN Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2020 Приличная площадь у ветровика. За ним будешь как на "Голде". Думаю такой способ крепления достаточно жестко его держать будет. Протестируешь - отпишись. Цитата
MEN Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 В горах Алтая на пути к Мультинским озерам .2020. Июнь. 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 В 31.07.2020 в 15:17, cr0acker сказал: Дайте пожалуйста ссылки или артикулы звезд JT и цепи(DID/EK) Возможно, такие же, как на KTM Duke 390? Ведущая звезда - JTF1908.15 Ведомая звезда - JTR890.45 Цепь 520x120 O-Ring Цитата
MEN Опубликовано 21 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 Да, встанет ( я ведущую примерял). Картер на Доминаре вроде как КТМовский. Цилиндр с головкой уже эксклюзив. Ну эти три свечи....Радует что чугунная отливка - "перпетуум мобиле" Цитата
cr0acker Опубликовано 21 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 11 часов назад, tim2813 сказал: Возможно, такие же, как на KTM Duke 390? Ведущая звезда - JTF1908.15 Ведомая звезда - JTR890.45 Цепь 520x120 O-Ring Поставил: JTF1908.15, JTR890.45ZBK, DID 520 VX3 - 120 Передние звезды дефицит от JT, якобы магазин забрал у поставщика последнюю, от AFAM в три раза дороже. 1 Цитата
MEN Опубликовано 21 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 Это вроде в Бийске. Знакомая картинка. Еще на ебрике катался до реки Чулышман. Цитата
cr0acker Опубликовано 22 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2020 В 18.08.2020 в 19:50, MEN сказал: Протестируешь - отпишись. Вчера протестировал до 125 не дрожжи даже с козырьком. До 110 вообще не дует, как будто на машине едешь. Единственное что гальваника на креплениях очень плохого качества, дождя ещё не было, а ржа уже есть. 1 Цитата
cr0acker Опубликовано 22 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2020 Похоже и меня постигла участь с опустившейся фарой и болтающимся болтом ее регулировки. Цитата
StoneDwarf Опубликовано 22 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2020 3 часа назад, cr0acker сказал: Похоже и меня постигла участь с опустившейся фарой и болтающимся болтом ее регулировки. Распиши подробнее плз, чтоб знать какие шаги предпринимать. Цитата
tim2813 Опубликовано 22 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2020 В 21.08.2020 в 11:58, cr0acker сказал: Поставил: JTF1908.15, JTR890.45ZBK, DID 520 VX3 - 120 Интересный набор. Неужели австрийские и индийские инженеры не знают, что кратное соотношение звёзд и цепи ведёт к их повышенному износу? Или кратность зубьев и звеньев - это очередная страшилка для мотоциклистов? Цитата
MEN Опубликовано 22 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2020 23 минуты назад, tim2813 сказал: кратность зубьев и звеньев - это просто страшилка? Но почему то почти у всех обладателей Доминаров идет неравномерный износ цепи. Думаю "нет дыма без огня". Мне еще в 90-е в журнале " мото" попалась статья на пару страниц с теорией и формулами. Но я не придал этому значения пока не столкнулся с проблемой.Но выход есть: я иногда перемещаю цепь над зубьями наугад , полагая что изношенные звенья смещаются в зону меньшей работы. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 22 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2020 Как вариант, можно поставить заднюю звезду на 42 зуба, как у KTM Duke 200, уменьшив длину цепи до 118 звеньев. http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR890/ Возможно, что при этом слегка упадет динамика и уменьшатся обороты при крейсерской скорости. Цитата
cr0acker Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 Думаю неравномернный износ у доминара может быть так же связан, в том числе, с геометрией и длинной заднего рычага, цепь постоянно касается или нижнего или верхнего слайдера. Вообще была идея на 525 цепь перевести но не стал эксперементировать за свои деньги. Цитата
MEN Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 В 22.08.2020 в 22:49, tim2813 сказал: можно поставить заднюю звезду на 42 зуба, Многие так поступили на Доминар 400 "ВК". А я жду когда цепь сносится. Пробег 17 тысяч. Потом сразу и звезды и цепь под замену. А пока 15 на 45 и 120 звеньев 520. Цитата
Константин33 Опубликовано 1 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2020 Парни, подскажите уж очень вкусная цена. На что обратить внимание при осмотре? https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/bajaj_dominar_1965147383 Цитата
StoneDwarf Опубликовано 1 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2020 7 часов назад, Константин33 сказал: Парни, подскажите уж очень вкусная цена. На что обратить внимание при осмотре? https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/bajaj_dominar_1965147383 Заводится/не заводится, все ли лампочки горят, в каком сервисе обслуживался - там же позвони узнай какие проблемы были, степень износа цепи/звезд.... А так, на 18 тысячь у него вроде не может быть проблем, если целенаправленно не убивали движок разве что... Цитата
Константин33 Опубликовано 1 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2020 10 минут назад, StoneDwarf сказал: Заводится/не заводится, все ли лампочки горят, в каком сервисе обслуживался - там же позвони узнай какие проблемы были, степень износа цепи/звезд.... А так, на 18 тысячь у него вроде не может быть проблем, если целенаправленно не убивали движок разве что... Вот как проверить степень износа движка............... Цитата
