Авторизация
Dmitry S
Зависают обороты
Друзья, подскажите толковым советом по китайским мотоциклам. Полтора месяца проблему не могу решить (хотя казалось бы чего там решать-то))). Ни интернет ни логика и здравый смысл ни тридцатилетний опыт общения с моторами не помогли
Мот Рейсер рейджер, двигатель 164 FML карбюратор ПЗ 30. Подвисают обороты. При сбросе газа обороты медленно возвращаются на холостые. Причем на холодную нормально. По мере прогрева подвисают сильнее. На хорошо прогретом могут зависнуть и не скидываться. Если заглушить с кнопки и с кнопки завести не газуя обороты в норме. Если газануть, опять повисли. По всем признакам похоже на подсос воздуха. Компрессия не изменилась, осталась 9.8
Было проделано:
1. Карб регулировался из края в край, толку ноль. При закрытой воздушной заслонке глохнет. При прикрытой на половину без изменений. Было заменено два заведомо исправных карба, которые ранее стояли на этом моторе и работали нормально, и на других мотах работают нормально. Заслонка ходит нормально, закрывается со щелчком.
2. Смазан тросик и ручка. Потом заменены тросик и ручка.
3. Притёрты и пролиты керосином клапана. Хотя они и так держали нормально.
4. Проверена и пролита плоскость головки. Гильза стоящая на головке без прокладки под собственным весом держит керосин нормально. На зеркале тоже без перекосов. Заменена прокладка головки
5. Опрессована головка под давлением, предварительно нагретая в духовке. Ничего нигде не травит.
6. Пролит керосином весь впуск от дроссельной заслонки карба до клапана. Нигде не потеет
7. Заменены все резинки.
8. Заменены все фильтры
9. Заменены коммутатор, катушка, свеча.
8. Все соединения посажены на герметик от фильтрбокса до цилиндра
9. всё пробрызгано быстрым стартом и карбклинером. Нет эффекта изменения оборотов.
С поиском физических причин зашел в тупик. Остались метафизические
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Какие зазоры клапанов выставляете ? Этот двиг ( нижневальный ) "не любит" малых ( 0,05 ) зазоров . Я в своё время экспериментировал на Пантерке , надо где-то 0,08 \ 0,1 , лучше тянет и работает стабильней .
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Mitjai сказал:
выставлял и 00.5\0.07, и 0.1\0.1. От зазоров клапанов глюк не зависит. Клапана притёрты. Керосин держат
Ссылка на сообщение
Может попробовать поставить более холодную свечу? От качества бензина тоже могут твориться странные вещи...
Ссылка на сообщение
Медленное сбрасывание оборотов при закрытой заслонке (этот эфект проявляется на прогретом двигателе и убирается включением обогатителя) - это классический признак бедной смеси на ХХ и нужно искать причину обеднения смеси именно в системе ХХ -  для начала рекомендую добавить топлива винтом качества, если ничего не изменится, то нужно очень тщательно прочистить систему ХХ; если опять не поможет, то заменить жиклёрХХ на больший...
Зависание оборотов - это или непорядок в системе привода дросселя карбюратора, или сама заслонка заедает. Причины - механическое повреждение деталей.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, егерь сказал:
включеним  обогатителя эффект не убирается. Карб настраивался и менялся. Трабл походу не в нём
Ссылка на сообщение
2 часа назад, denis08 сказал:
эта свеча D8EA именно для этого мотора. Бензин нормальный. заправлялся на разных заправках
Ссылка на сообщение
1 час назад, denis08 сказал:
Ну тогда должно всё работать...
согласен. Но мот похоже так не считает.
Ссылка на сообщение
А топливный кран обычный, механический? Бывает ставят вакуумный, вот он любит по вакуумной линии мозг парить.
Ссылка на сообщение
Все обычные причины зависания оборотов - уже описали. На моей практике обороты зависали 1 по причине зажатых клапанов, 2 при неправильной настройке карба. Метафизика как правило проявляется при сложнодиагностируемых случаях, но причины - вполне физические.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, denis08 сказал:
механический
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Jhonkin сказал:
зазоры в норме. настройка и замена карба не помогли
Ссылка на сообщение
Таже проблема, перебрал всё, оказалось что в впускном патрубке трещина, причем такая маленькая, что нашёл случайно. После поездки на прогретом двигателе заметил пятно от бенза, через пару минут его уже не было.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Авторизация
