В 22.04.2022 в 09:37, voldemar72 сказал:
Так какой всётаки аккум.подходит по размерам на наш мот?
Походу все на родном катают,и в замене нет нужды.
А с кофрами ктонить заморачивался? я тут поколхозить решил.. 20 поставил удобно все влазит но мешается и торчит.. 10ку прикрутил вроде поаккуратнее выглядит)
В 23.04.2022 в 17:06, mihalych сказал:
Ставь 17*41, посмотри клапана, и карбюратор
Прошел 1800км дальняк на 15-41 против ветра  всю дорогу, груженый под завязку, 70-75 гпс крейсер, расход ровно 3л.
Эти стоковые звезды 15-43 ни рыба ни мясо, город трасса- мало, лес много.
Без вмешательства в карб думаю оптимально 43 зад, 16 перед город+трасса, 14 легкий лес, 13 жесткий лес, горы.
Ради экспиремента на стоке попробую 17-41, но сдается оч длинные передачи....
У нас нет винта качества? Что то не нашел. Снял свечу белая немного, красный даже не намечается. Решил поднять иглу а стояла уже на предпоследней снизу с завода теперь чернит ее. Хотя может мало проехал. Как кто ездит с родными жиглерами?
Доброго дня всем. Может подскажет кто.. . на корзине сцепления на шестерне сколько зубьев?
Изменено пользователем Stah
А я просто сумки с Алиэкспресс поставил. И снимаются удобно, и ёмкость по двадцать литро у каждой, и самое главное под цвет мотоцикла.
Отправлено с моего M2102J20SG через Tapatalk
Винт качества внизу карба стоит. Жиклёр ставь 115 главный, 39 холостого хода. Игла в среднем положении.
Вот кофры с Алика.Screenshot_2022-05-17-20-10-52-017_com.simplemobiletools.gallery.pro.jpg
Ещё немного тюнинг. Взял ту фару таки. Теперь на диодах свет. По освещению пока не скажу но ходовые нравятся. На альфе такие были самодельные из ленты диодов. По потреблению раза в 3 меньше ест тока. Распиновка тоже на фото 1н провод остаётся это оранжевый свет. Фара от машины по-сути но свет с выделенной границей освещения. В нашу фару подходит как родная только разъем надо найти 4х пиновый такой еще
У меня такая же, и дальний есть и ближний, и ангельский глаз горит тоже.PXL_20220416_122418306.MP.jpg
Привет, соратники. Кто может точно сказать сколько звеньев у приводной цепи Motoland Forester 200? Да, и какие звезды, точнее их посадочные размеры а не число зубьев?  Заранее спасибо.
Цепь на 112 зуба, 428шаг. Звезда ведущая на 20мм.Screenshot_2022-05-17-21-09-23-334_com.android.chrome.jpg
Кто-то разбирал задние амортизаторы? Разбираются как то? Пружины хочу поменять на ижевские. Или вообще от чего подходит? Проехал по трассе.. вообще ужасно зад прыгает и пробивает в спину больше 60 вообще страшно ехать
В общем я разобрал.. Иж не сильно мягче на ощупь не заметил особой разницы. Аморты нормальные с маслом хоть и односторонние. Думаю как нить химически сточить пружины чтоли
Беда случилась начал греметь движок. Клапана как бренчат. При чем только на горячую начинается. Зазор проверял до этого снимал крышку поленился снять двигатель снимал так и не хватало открытия впуска решил чуть провернуть двигатель зажало клапан крышкой. Скорее всего что то повредил. Пока снимал только штанги коромысла все ровное целое. Опрессовал движке шипит только через кольца. Приапресовке снимал карб и глушитель все нормально не симфонии туда. Притом мопед ездит заводится как надо не стреляет ничего. Только повышенный шум цокот. Причем все слышат все говорят что не должно так быть. Ещё есть подозрение на масло может шипко житкое залил 10 40 щас хотя и до этого было такое же только подороже. Но менял 100км назад .. незнаю что ещё думать. Просто почему гремит только на горячую? https://youtu.be/R-wcVXITid4
Купил себе почти новый (1000 км пробега) Мотоленд Форестер 200лайт. Пригнал за 300 км. В целом мот понравился. Но сиденье показалось ужасным. Жесткое и узкое. Последнюю сотню км ехал то на правой, то на левой ляжке. Вопрос! Как снимать это сиденье? Кнопок, защёлок не обнаружил. Как добавить мягкости и упругости? Инструкция невнятная, общая для всех. Моцыль вот такой.Screenshot_20220422-063625.thumb.png.3400749a216a495bdb99c7a8836b36df.png
Подскажите какая лампа стоит в у нас фаре? Свет показался недостаточным ! Мощность штатной лампы какая? Вижу что не галогеновая, просто шарик. Вопрос, потянет ли генератор обычную лампу галогеновую от Нивы Н4 60/55W ?
В 28.01.2022 в 11:13, Акимыч сказал:
Мот отличный, простой крепкий, до весны точно ждать не стоит, будет только дороже
Взял после альфы.....ничем не жалею..Чувствуешь себя комфортней и уверенней.Брал б.у.
