Летучий Голландец Опубликовано 15 июля Жалоба Опубликовано 15 июля 6 минут назад, Гога он же Жора сказал: Раскройте фразу про деревяшку, не в курсе сея действа , пжл. Подпирать разные детали деревом от вибрации ? Дедовский способ. Берёшь кусок деревяшки ( рейка 20х20 или черенок лопаты) сантиметров 30 длинной, прикладываешь один конец к интересующему месту заведенного движка, а к другому концу прикладываещься ухом! Можно использовать медицинский стетоскоп, но деревяшка проще!) 1 Цитата
vova32768 Опубликовано 16 июля Жалоба Опубликовано 16 июля 23 часа назад, Летучий Голландец сказал: к интересующему месту заведенного движка, а к другому концу прикладываещься ухом! Не останавливайтесь на достигнутом. А дальше что? что нужно услышать? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 июля Жалоба Опубликовано 17 июля 14 часов назад, vova32768 сказал: Не останавливайтесь на достигнутом. А дальше что? что нужно услышать? Как это что? Посторонний звук/стук. У человека появляется звук на 5000 оборотах. Цитата
Капер Опубликовано 17 июля Жалоба Опубликовано 17 июля 3 часа назад, Летучий Голландец сказал: Как это что? Посторонний звук/стук. У человека появляется звук на 5000 оборотах. 18 часов назад, vova32768 сказал: Не останавливайтесь на достигнутом. А дальше что? что нужно услышать? Треш метал 1 Цитата
rm661 Опубликовано 22 августа Жалоба Опубликовано 22 августа Холостые на прогретом моторе по тахометру (да и по звуку) 1700. Эт норм или завышенны? Цитата
Гога он же Жора Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября (изменено) На родных звёздах 15х42 идёт на трассе (по спидометру) 114. По джпс около сотки где то. Но это макс. Езжу 600 км в день по трассе тапок в пол т.к. фуры зло. Хотелось бы ехать с ними в потоке на крейсере, а это хоть км 15 нужно добавить. Мот менять не хочу. Что можно предпринять ? Может горшок можно увеличить как то до 250 кубов ? Вариант со звёздами не канает. Пробовал 1 зуб добавить до 16 зубов.... скоростя длинные, разгон вялый, мощей на 5 скорости не хватет, скорость не добавилась, расход увеличивается до 5 литров. Изменено 24 сентября пользователем Гога он же Жора Ошибки 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября 1 час назад, Гога он же Жора сказал: Что можно предпринять ? Движок поменяй, тот же 165й можно на Авито относительно недорого купить. Только сначала найди чертежи, в нете они есть, и сравни установочные размеры чтобы не пришлось раму пилить. Цитата
Гога он же Жора Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября Тогда придётся с гайцами вопрос решать. Я думал про увеличение поршневой втихаря Цитата
Гога он же Жора Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября На счёт переделки не вопрос. Я на юпака планету ставил и гайцы пропустили в ссср Цитата
Гога он же Жора Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября Кроме того 165 верневальный с цепкой грм, без балансира Цитата
Гога он же Жора Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября (изменено) По ссыле расточка. Само то что надо. Однако мне наверное ниАсилить. Поэтому ищу проще путь. Но движёк целиком это пол мота по цене. Дрого. Изменено 24 сентября пользователем Гога он же Жора Ошибки Цитата
Гога он же Жора Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября Если расточить то это +1 л.с. Тогда на 16 звезду мощности хватит и значит скорость добавится до 110-120 км в час. Не ? Цитата
Капер Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября 5 минут назад, Гога он же Жора сказал: Если расточить то это +1 л.с. Тогда на 16 звезду мощности хватит и значит скорость добавится до 110-120 км в час. Не ? В твоей случае чтобы гоняться с фурами нужно просто купить мотоцикл минимум кубов 400. 3 Цитата
Гога он же Жора Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября Ещё мысля.... щас родные звёзды 15х43. А будет ли разница в скорости при звёздах например: 16х43 или 15х39 Цитата
Гога он же Жора Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября (изменено) 3 минуты назад, Капер сказал: В твоей случае чтобы гоняться с фурами нужно просто купить мотоцикл минимум кубов 400. Отнюдь. В горном алтае по чуйскому тракту иду на родных звёздах около 100 , фуры в жопе. Читай внимательно мой пост. На новый мот денеХ дашь ? Ну или мой купи, а я уж добавлю 2 мотака ниАсилить. Да и нах не нужны, в стойле места нет. Изменено 24 сентября пользователем Гога он же Жора Цитата
Капер Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября 4 минуты назад, Гога он же Жора сказал: Ещё мысля.... щас родные звёзды 15х43. А будет ли разница в скорости при звёздах например: 16х43 или 15х39 Все литровые байки будут в жопе 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября 8 минут назад, Гога он же Жора сказал: Ещё мысля.... щас родные звёзды 15х43. А будет ли разница в скорости при звёздах например: 16х43 или 15х39 Сколько я не игрался со звездами,я понял что у кажого мотора есть его наилучший комплект звезд,это золотая середина между мощностью,динамикой и расходом.. 4 Цитата
Капер Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября 1 минуту назад, Гога он же Жора сказал: Есть умные мысли кроме трололо ? Умные мысли были вложены в этот мот на заводе инженерами, а все попытки владельцев сделать из него супербайк и есть трололо. 3 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября 2 минуты назад, Капер сказал: Умные мысли были вложены в этот мот на заводе инженерами, а все попытки владельцев сделать из него супербайк и есть трололо. Есть конесно моменты в конструкции мотора,с которыми можно безболезненно поиграться с пользой для мотора.. Например раздушить впуск и выпуск,портинг ГБЦ. Была мысль поставить карбюратор от японца.! 1 Цитата
Гога он же Жора Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября 10 минут назад, Серега_81 регион сказал: Сколько я не игрался со звездами,я понял что у кажого мотора есть его наилучший комплект звезд,это золотая середина между мощностью,динамикой и расходом.. Согласен. И думаю что пишут про уменьшение ведомой это блеф т.к. это то же что и увеличение ведущей (что у кого под рукой) и от перемены мест слагаемый как известно сумма передаточного числа не меняется. О чём я и писал изначально. Спс, хотел подтверждения своей теории услышать. КАСПЕР. на пустомелю у меня нет времени. Цитата
