В ‎13‎.‎11‎.‎2018 в 20:53, GreK_77_RUS сказал:
Да и у всех так , ирбисы ТТР , Мотоленды ХР , Стелс 250 , Рейсер Пантер 250 и много чего ещё.
Оч спорное утверждение. Я свое колено 2 раза красил высокотемпературкой, и перед этим чистил, тросом в полтора пальца, распушённым на конце до 2х.. Так вот, имея такие затыки, я бы его и молотком туда бы не забил. Потому как проволока на нем стальная в 1 мм толщиной. Чистилось обыкновенно без каких либо сопротивлений и затыков.
 Может это фотка со 125ки какой нить, где такое уменьшение сечения особо и не повлияет на производительность.. а вот обгоревший тонкий слой хрома, на некоторое время возможно и защитит.. такое двойное дно:wacko:
  • Ответов 295
7 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Трос будет скользить по внешнему радиусу никаких препятствий не встретит и проскочит со свистом , все складки внутренней трубы на внутреннем радиусе. Так что пихай туда хоть что , проскочит без вазелина )))
Это колено от Минска Х250 , если кому интересно заходите и читайте здесь.
Если интересно вот моё колено , если присмотреться , то внутренние складки видно через отверстие.
WP-20181014-17-45-01-Pro.jpg WP-20181014-17-45-06-Pro.jpg WP-20181014-17-45-14-Pro.jpg WP-20181014-17-45-22-Pro.jpg WP-20181014-17-45-45-Pro.jpg
Изменено пользователем GreK_77_RUS
7 часов назад, Ant1 сказал:
С защитой аморта интересно. Что за чехол? Я по говнам катаю, перегоевать не думаю что буду. Фильтрбокс жаль дырявить, вообще не люблю делать дыры))
Ускоритель уж оч далекая для меня тема, карб, тросы, настройки.., я пока смотрю на это как на сложные движения, тем более он вот не встает ровно(
Про выпуск думаю если уж браться повышать кпд движка, то в выпуск залезть придется.
Я хочу на алихе заказать заднюю
звезду побольше, у меня кент прокатился в говнах и сказал свое решительное нада тяги)
мне максималка на кубиках не нужна, Зид после 70 уж чо неуверенно едет по ровной дороге на кросс резине.
+ товарищ сказал первая передача оч длинная, хотя я не замечал.
Есть инфа по звезде, какую заказать?❓
Еще спросить хотел точно ли подшипники на зида подходят от других мотов? Брянский магаз когда-то посещал, но думал найти в питере или с али. Уж однозначно подохнут подшипники в грядущем сезоне.
Чехол вот такой:
Дырявить - дело неблагодарное...:rolleyes:
Всё встанет, я уже нашел патрубок с корорым PWK встаёт как родной.
Нафига заднюю то менять ??? Она и так 51 больше уже сложно найти и дорого. Не проще ли переднюю поменьше поставить ? Дёшего  и сердито.
Про длинную первую товарищ слукавил, нифига она не длинная ни разу...
Подшипники подходят не от других мотов , а из каталога SKF . На али и с брянска торгуют галимым кЕтаем , что касаемо подшипников , то лучше не экономить.
42 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
Чехол вот такой:
Патрубок где нашел?)
Про каталог блин, разобратся бы....)
Размеры нужно знать?
Да я и не знаю, в говнах хорошие и плохие подшипники будут сильно по-разному жить?
Про передачу я тоже поспорил)
звезду, ну тогда переднюю на зуб меньше, заднюю я не искал, не знаю
размеры, поэтому не знаю как там с выбором.
9 часов назад, Ant1 сказал:
  но 100% сказать не могу , приедет тогда посмотрим , я их уже 3 штуки разных заказал , я думаю накрайняк ножом подрезать можно и угол скорректировать .
Конечно нужно , там либо по размерам подбираются, либо по коду-маркировке.
В говнах не в говнах , а протянет подольше )
Кто-то  отписывал в контакте , что ставил на 13 , грит в купе с карбом с УН прёт как танк )
Подшипники получается над сначала снимать?( знать бы наперед.
код-маркировка небось может быть неадекватна, лучше размеры...
Какой карбон на кетай??
Звезда наша на 14? 428.
Звезду ведущую на 13 лучше взять?
35 минут назад, Ant1 сказал:
перед 180201 6201 2RS 123210
зад 180302 6302 2RS 154213
Карбон ? Какой карбон ?
Наша 17 зубов , купи несколько проэкспериментируй...
Извиняюсь за возможно тупой вопрос,но правильно ли я понял,что зид250,это тоже что и рейсер пантер200-250-300 ,велс зт 250 и еще некоторые китайцы эндуро??
2 минуты назад, Tovich сказал:
Ну вы внешне на них посмотрите.
Отличий много, но уровень качества примерно один.
Так вроде один и тот же мот. Моторы разные,вилки передние,ну и мелочь всякая. Интересно,на одной раме все эти моты??
2 часа назад, Акимыч сказал:
Это всё один и тот же мот по сути Yinxiang на 166FMM , под разными соусами он продаётся в разных комплектациях на любой кошелёк и называется по-разному...
Motoland XR250 Enduro - другая вилка, маятник с прогрессией двиган верхневальный,
Stels 250 Enduro - другая вилка, аналоговая приборка + немного другая морда
Racer 250 Panther - другая вилка, аналоговая приборка + немного другая морда
Ещё куча менее распространённых типа Регульмото, Pegas, BARS, Wels и прочие
От Ирбиса ТТР отличий поболее будет, там вроде и движок уже FMM165 стоит , но ходовка та же (кроме вилки).
В 15.11.2018 в 22:25, GreK_77_RUS сказал:
Думаю ты прав, взять на 15 и на 12 зубов если есть. 428 же?
Только блин не понял какой размер звезды( центрального отверстия и расстояния между винтами...
23 часа назад, Ant1 сказал:
я бы взял 13 и 15 , но боюсь на 13 максималка будет 70-80...
А по размерам , лучше залезь сам и замерь , там крышку пару минут снять.
ТюнинХ
купил я на алике диодную подсветку номера но малёк промахнулся с размерами...)))) Да и светила она мягко говоря нефонтан поэтому недолго думая перековырял родной фонарь, делов на 20 минут, светит ярко.
Скоро приедет катафот с диодами его тоже поставлю на хвост:
Поставил в фару диодную лампу HS1 и лампу габаритов (её же установил в подсветку приборов):
Установил успокоитель на цепь:
image.jpg WP-20181124-16-01-26-Pro.jpg WP-20181124-16-01-41-Pro.jpg WP-20181124-16-02-07-Pro.jpg
Единственный минус , в деле это не проверял , акум как обычно оставил дома... Да и с другой стороны неохота технику дрюкать лишний раз на морозе.
28 минут назад, GreK_77_RUS сказал:
ТюнинХ
Обязательно отпишись о приборке и ближнем, а то сам хотел)
а почему такой успокоитель? Я заказал с роликом, мне кажктся он лучше держит, но раньше весны не проверю(((
53 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
Да у меня ее и нет, крышки этой?
Просто мот на даче еще и соседей в гараже)
21 час назад, Ant1 сказал:
Успокоитель со звездой я считаю долговечней будет там если подохнет то подшипник , ди и если звезда не устроит , то можно купить обычный ролик и поставить вместо неё , а вот звезду такую уже не найдёшь особо...
Минсководы заказывали ТАКИЕ звёзды , к нам тоже подходить должны движки там тоже 166 стоят.
Опа , соскучились ?! ))))
Продолжается "выпускная" эпопея.
 Накинул выпуск что бы прикинуть масштаб работ и вот что получилось:
В общем целом всё подходит на где-то 90%, как и предполагал варить всёравно придётся , тк металл достаточно тонкий то без аргона никак.
Потребуется  задрать хвост глушителя и прикрутить его на болт крепления багажника , на родной кронштейн уже не станет далеко слишком он...
Есть и положительный момент - крепление трубы к раме совпало.
Теперь о колене , по геометрии оно практически полностью схоже с нашим , единственное не совпали отверстия на прижимной пластине , нужно их расширять в стороны на 2мм , что бы по наружным краям между ними было 66мм
И последний косяк , это лапка сцепления упирается в патрубок , нужно либо немножко подретушировать сам патрубок , либо лапку подогнуть ближе к картеру...
Сама банка внутри:
Ну и ещё печалька , заказанный масляный  щуп с датчиком температуры нихрена не влез , кусок рамы мешает...(((
В ‎08‎.‎12‎.‎2018 в 16:41, GreK_77_RUS сказал:
Переходную пластину прикрутить к кронштейну просверлив еще одну дырку, а глушак закрепить на пластине. Покрасишь ее и будет а ля завод..
Пересверлить отверстие крепления тросика со сдвигом наружу двигателя, думаю усилие не сильно изменится
Интересен результат замены, отпишись.. уж полгода присматриваюсь к этой системе выпуска
