10 часов назад, tim2813 сказал:
Приехал домой. Пройдено 1300 км. Мотоцикл не подвёл, хотя лохматил я его, не жалея.
Из потерь: кусок лапки КПП, часть ветрозащиты рук, вторично загнутая педаль заднего тормоза.
Лапку тормоза загнуло так, что при нажатии на подножку тормоз срабатывал. Заметил поздно, когда диск уже основательно посинел.
Закрутил шток в вилку до упора. Помогло, но шток нужно подрезать.
В этот прохват занимался тем, что я раньше не делал.
Брал 45-градусные подъёмы с камнями и корнями деревьев с грузом в 20 кг.
Из 6,5 км жёсткого бездорожья с мокрым глиноземом честно пропахал 5 и лишь последний подъём нами не был взят. На универсальной резине и, тем более, в темноте, это было практически невозможно. Пришлось оставить мотоцикл и дальше идти пешком.
Но оно того стоило. Позже будет чуть более подробный рассказ ;)
Оооо, белый Иж!))) Тапков до наших краёв добрался)))
  • Ответов 5,4 тыс
9 часов назад, FregAT_74 сказал:
Глаз-алмаз :)
Всем привет стал в этом году счастливым обладателем фаера. Купил в апреле с небольшим пробегом в 3500, муки выбора описывать не стану у всех они свои. За период простоя (с момента когда последний раз гонял пацаном на отцовском юпитере) прошло не мало лет, честно скажу мотоцикл мне нравится, по управляемости очень хорошо мне зашел. Резина с переди родная с зади янгсин, на мокрой траве ведет себя отлично, не нравится как едет по сухому-мокрому грунту и асфальту, на сухом грунте в колее пару раз закидывало зад, на асфальте не нравится рыскание в повороте от крупных шашек родной резины, думаю на перед ставить резину Л-333 от урала. Проблема спиц заднего колеса (надо 5 шт) взял ураловские ищу плашку, на озоне цена 1300р (кусается). Из доработок допилил доп прокладку на воздушный фильтр чтобы поплотнее сидел. В плане дуги в первую очередь, покапаться с карбом мне кажется расход великоват, предыдущий владелец поменял жиклер (думаю пока стоит ли), дополнительный свет и защиту рук широкую. Спасибо всем форумчанам! сегодня наконец-то осилил всю ветку и решил зарегаться)))) Кстати в процессе поиска спиц пару раз натыкался на али в комплекте 1500р но думал что из ураловских будет проще и быстрее увы....
10 часов назад, volk.n сказал:
Мои поздравления!
Я думаю, что за это уже пора давать медаль :D
Откуда сам, Николай? Есть Фаерводы с плашкой М4,5 из Татарстана и Ростова-на-Дону. Если недалеко, то можно позаимствовать.
Как вариант, купить спицы от Иж ПС.
Здравствуйте, после сборки мотоцикла и смазки всех узлов, остался непонятен момент с передним тормозом, ручка имеет слишком большой ход до момента полного зажимания диска, прокачал и все так же, рычаг приходиться давить в половину хода, может дело в машинке тормоза? и было ли у кого подобное и как лечить
28 минут назад, WAR666 сказал:
- плохо прокачал
- не держит главный тормозной цилиндр. Зажать ручку и наблюдать, проваливается или нет.
- закисли цилиндры суппорта. Снять колодки и зажимая ручку, наблюдать выход цилиндров
14 часов назад, tim2813 сказал:
Мои поздравления!
Из Башкирии, территориально сейчас на северо-востоке Республики. От ПС искал нет в продаже. На днях собираюсь проехать по магазинам в соседние районы, может там что найдётся.
В 09.05.2023 в 21:54, tim2813 сказал:
Всегда знал, что этот кусок там лишний :D
Я поменял на складную с Али, так у меня ее при падении наоборот, разогнуло (так, что лапка теперь прямая, вдоль двигателя). Какой-то кусок засохшей грязи внутри не давал обратно сделать её формой отзеркаленной буквы Г, поэтому так и оставил. Ни разу не пожалел: при падениях не коцаеца, не мешается ))) а краем берца и так переключать - норм
7 часов назад, volk.n сказал:
На авито есть в продаже спицы
https://www.avito.ru/zavolzhe/zapchasti_i_aksessuary/spitsy_na_mototsikl_izh_planeta_sport_ps_2642400103
Я уже покупал у него, доставка 4 дня. немного болгаркой подрезать надо, 3 мм и подошли. Есть у него поштучно.
15 часов назад, Pmp86rus сказал:
Спасибо
Воткнул вакуумный карб. В течении недели буду тестить в поездках работа-дом-работа, в выходные планируется прохват "к маме на день рождения". Будем посмотреть, короче.
6 минут назад, FregAT_74 сказал:
А конкретнее? PWK, PD? Что пришлось переделать? Где купил?
50 минут назад, tim2813 сказал:
Подробности будут чуть позже, когда откатаю немного. Переделки опишу, всё расскажу. Фото и видео процесса колхозинга нет, чукча не оператор (и не фотограф) ни разу, всё делалось одним днём в лёгкой панике, потому как мот нужен вчера.
Кстати по защитной дуге увидел интересный вариант, попробую со временем сделать подобное из 15 водопроводной трубы
Рассказ о последней майской поездке.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/38659-с-горы-под-землю/
Собирался покататься, но мопед работает только с подсосом. А потом и вовсе перестал пускаться.
Свеча сухая. Бензин в баке есть. Из дренажа поплавковой камеры вылилось немного и остановилось.
Снял карб. Разобрал, промыл, прочистил медной проволокой.
Похоже, соринка попала в канал над иглой.
Парни, что по регулировке клапанов? Кто какие зазоры ставит? И есть ли у кого мануал по регулировке? Или свой личный мануал? Заранее благодарен!
Не сразу понял, как извлечь карбюратор. Вначале открутил крепление фильтрбокса, затем снял крышку. Пока я шевелил корпус фильтра, карбюратор практически выпал из рамы с противоположной стороны :D
Со снятой крышкой стало видно, что фильтрующий элемент от Минска съехал вбок. Двигатель получается сосал неочищенный воздух. Вытащить его оказалось весьма непросто. В общем, этот фильтр я не рекомендую для замены. Продул и поставил заводской. Ещё походит :D
