3 часа назад, Андрей_квазар сказал:
Михаил какой маятник взяли и где?
В мотомир.рф есть родной маятник сейчас.
  • Ответов 5,4 тыс
Родной не интересен слишком дохлый. Катаюсь на родной шашке иногда по трассе при попадании в колею на асфальте  слышно как играет колесо подламываясь вместе с вилкой. Люфтов пока нет., так что думаю это из за слабой конструкции маятника.
Родной сейчас есть в мотомир.рф
16 минут назад, Андрей_квазар сказал:
Другой более толстостенный пока не у кого не видел, в чатах, группах и на форумах по нашему мопеду, единственное видел кто-то усиливал полосками из метала, внутренние и наружные стенки маятника, на заклёпки делал, но не знаю рабочая ли схема.
Изменено пользователем aufstendz
В 20.01.2025 в 14:37, Vitalii1980 сказал:
Смотри с других мото. Например- мотоленд эндуро один в один.
какой именно ? Совет конечно дельный - как в ералаше, ищи поломку в машине там у тебя деталь сломалась
10 часов назад, Андрей_квазар сказал:
Посмотрите маятники от регулей, мы сравнивали с Пашей, на моего Дакара от те300 становится(у меня не проблема с маятником, он дебëлый) от регуля чуть длиннее на 3-5 см.
Выбор большой маятников от регуля, в зависимости есть прогрессия или нет.
55 минут назад, Serega_80 сказал:
Спасибо.
  • 1 месяц спустя...
В 01.06.2026 в 19:45, Евген_Сити сказал:
Здравствуйте, у меня так же. Как то победили проблему? мне кажется с приборкой проблема, всё прозвонил, все хорошо
Аналогичная фигня произошла пару лет назад после хорошей ямы на скорости. В этом сезоне заменил поплавок в баке. Помогло на неделю, и то индикатор работал странно.
Подозреваю, что проблема в приборке. В идеале надо попробовать подключить заведомо рабочую приборку без проблемы с датчиком и посмотреть что получится.
