В 24.07.2022 в 20:38, FregAT_74 сказал:
Камрады, кто катался на Аракульский шихан не так давно? Кто-то общался с братом моей жены за палатку-прицеп на его Ниве, и мне ещё звонили))) Я нихера не понял, летал на работе один за троих))) Вроде было трое, двое уехали, один остался.
)))Это был я, подошол поинтересоваться прицепом-палаткой у Ярослава(вроде так зовут), разговорились про китайские мотоциклы, он про тебя вспомнил, позвонил(по громкой) узнать какой у тебя мотик, я офигел как мир тесен, когда ты сказал fireguard250)))
  • Ответов 5,4 тыс
3 часа назад, Pmp86rus сказал:
Из Сургута поехал на Алтай, остановился у друга в Ишиме и решил масло сменить пока удобно и гараж у друга есть. А в отработке стружка и на сетке много. Отпуск портиться и не начавшись. Пробег 5700 км, замена была каждые 1000 км. Разобрали двигатель, только не половинили пока еще, ничего не понятно и не видно от куда стружка
https://ibb.co/fCpnb3m
https://ibb.co/V2R8WRM
Магнитится стружка?
То ли у меня глюк, то ли одно фото залито на обеих ссылках
10 часов назад, Pmp86rus сказал:
Какое передаточное соотношение на мотоцикле? Есть ли проблемы с КПП: тугое включение, ложная нейтраль, посторонние звуки?
Не люфтит ли выходной вал КПП (вверх-вниз)?
10 часов назад, Kurt932 сказал:
Магнитится стружка?
Да магнитится. Не фото разные но похожие
2 часа назад, tim2813 сказал:
Передаточное соотношение? Это про звездочки? Заводские. С кпп проблем нет, звук появился, звук подшипника умирающего. Но люфтов никаких не нашли. Решил двигатель не половинить, а собрать обратно и дальше до Омска ехать.
https://ibb.co/f8hf6rY
https://ibb.co/48hP4RW
https://ibb.co/whbhWtV
https://ibb.co/fQ8VprK
Изменено пользователем Pmp86rus
35 минут назад, Pmp86rus сказал:
Какого подшипника?
25 минут назад, Pmp86rus сказал:
А клапаны смотрели же, всё ок с ними?
Сколько масла лил, какие зазоры клапанов выставлял?
Звук умирающего подшипника лучше на видос записать
8 минут назад, tim2813 сказал:
Какого подшипника?
Не известно,  хотел при разборке понять какого, думал почувствую люфт. звук слышал и передал свое субъективное мнение, что это звук подшипника умирающего и со мной согласился дипломированный (с красным дипломом, с большим опытом)  специалист по автомобилестроени, с которым и разобрали двс ч надежде увидеть сепоратор подшипника разрушающийся
17 минут назад, Kurt932 сказал:
Клапана все ок. Масло лил 1 литр. Зазоры выставил выпуск 0.08 и впуск 0.07. Выставлял на пробеге 4000 км. Заводские зазоры были больше 0.18, не стал уже дальше мерить
Звук запишу как соберу двс, сегодня надеюсь собирем все обратно и запустим.
Заодно как проверить какой двс? 172 или 169 ?
У всех трёх пациентов - литр масла и зазоры одни.
У guitmann тоже литр масла, но зазоры по 0.1
У меня 1.2-1.3л, зазоры 0.1 и 0.13
Мы пока живы хД
Штош, будем наблюдаться.
Тимур, стружка похожа на Твою?
Один - случайность, двое - совпадение, трое - "Китай г#вно"(с) )))
1 час назад, Pmp86rus сказал:
Кстати будет очень здорово, если сможете замерить внутренний диаметр поршня и ход поршня. Потому что это тайна, покрытая мраком, и никто не знает точный объем, а значит - какую цпг, если что, искать для той же капиталки.
Раз уж всё равно голову сняли : )
то, что скутер НН замеряли на Ютубе - сомнительно. Я такой цпг по размерности - так и не нашел
1 час назад, Kurt932 сказал:
По фото сложно сказать. Стружка металлическая, размер от 5 до 15 мм, тонкая, похожая на фольгу.
В надежде увидеть сепоратор подшипника разрушающийся
Палец поршня не люфтит? На корзине сцепления нет следов затирания о картер?
1 час назад, tim2813 сказал:
Ели как достали палец поршня, нет люфта, хорошо сидит
2 часа назад, Nemo1 сказал:
Котелок конструкция самая что распространенная СВВ , также стоит и на нижневальниках CGB
А какой ? просто берешь штангель и замеряешь поршень в нижней юбке и будет там 16Х или 17Х
71 мм
3 часа назад, Kurt932 сказал:
По следу на хонинге цилиндра ход поршня гдето 71.5 мм и поршень 71 мм получаем обьем 281 см 2 ?) Не не верная логика у меня, это ведь след от нижнего кольца маслосьемного, так что хз как мерить
СКА, этот двигатель - загадка))))
Доброго времени суток, друзья!
Покатался на мотоцикле после дождя в лесу, в итоге сломал оба зеркала причем с левой стороны сломал держатель зеркала непосредственно на ручке.
Сломал держатель на руле защиты рук и погнул руль.
Подскажите, пожалуйста, кто покупал руль какой руль подходит для нашего мотоцикла?
Какие ручки для сцепления подходят?
Какие варианты защиты для рук купить вместо сломанных?
