7 минут назад, капер1966 сказал:
Восходы начиная с модели 2м были оснащены бесконтактной системой  и представь себе работали.
Когда зажигание сделано для работы напрямую с катушек как в восходе, то проблем нет. А когда стоит регулятор напряжения и аккумулятор, и питается схема от 12в - вот тут могут быть проблемы, например если регулятор чуть глючит. Проблем конечно может и не быть.
  • Ответов 11,7 тыс
12 минут назад, капер1966 сказал:
За восходы не скажу, пост пистал судя по инструкциям к автотехнике, там этот моент оговорен.
Из личного опыта, с бээмом, скажу - без акумулятора он вобще нормально не работает, но я как-то, с грехом пополам, прехал около 70 киломтеров с внезапно умершим, причём неожиданно и наглухо, акумулятором - ничего не перегорело. Мот "пердел-кряхтел" - но ехал; ехал с включённой "илюминацией" - это снижает вероятность "прожога".
  Кстати, бээм может нормально работать и без акумулятора если подключить определённой ёмкости конденсатор.
почему собсна и возник вопрос, в стелсм-клубе парни категорически утверждали что чесотку нельзя пользовать без аккума, сейчас подошел к мопедке, аккум снят, чтоб его поставить нужно снимать боковины, крышку отсека, прилаживать клеммы, а поскольку зима у нас еще будет месяц-два то все эти движения придется делать в обратной последовательности, вощем скинул с мота накидку, покикал и в путь, но пожечь его электронные внутренности перед сезом будет преступлением, посему ежели снова желтая вода ударит в голову на прокатиться то поставлю аккум и там его оставлю, не попадаются у нас в продаже выносные защищенные гнезда прикуривателя, поставив такой девайс можно подзаряжать при необходимости аккум без разборки мота. Хоть это мой четвертый китаец что у них творится внутри знаю только с инета, бо разбирать и ремонтировать не приходилось, только обслуживание и устранение сборочных косяков, (шоб у всех у вас так моты служили :D) посему постигаю тонкости в процессе
Вот что ответил мне на ветке наш штатный электронщик.
Isharygin
  • Активный участник
  • Isharygin
  • Постояльцы
  •  218
  • 818 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Моя мототехника::Kayo T6
В 18.08.2016 в 16:24, капер1966 сказал:
Почитал что пишут на других форумах по поводу езды без АКБ.
Мнения разделились , одни пишут что нельзя, другие что можно.
Некоторые отъездили год и два. один пишет что проехал 15000 км и всё нормально.
У кого то  сгорел реле-регулятор.  кому как повезёт .
Сам лично считаю что в экстренных случаях (как сегодня ) можно. (не бросать же людей в беде)
В моём представлении наш мот как Восход может работать автономно без АКБ, который нужен для электростартера и стабильного света.  Но могу и ошибаться так как не силён в электронике.
Кто шарит ,поправьте.
АКБ  вернул на место.  Зарядка работает . Всё ОК. :rolleyes:
Все верно
в критической ситуации езда без аккумулятора наименьшее из зол.  Пульсации ламп мало кого пугают. Впрочем как и перегоревшие  ламы. Неприятно, конечно, но все лучше чем не ехать вообще.
Не знаю что там у вас в приборке, но если есть какой нибудь жки индикатора и хотя бы какие нибудь микросхемы, то они могли быть в зоне риска.
Коммутатор у вас работает от переменки, причем отдельная обмотка никак с регулятором напряжения и акк соотвественно не связаная, поэтому он вне зоны риска.
То есть простыми словами: без акк может пострадать в первую очередь чувствительная электроника - светодиоды, микросхемы и тп.
Ну а если есть нужда ездить без акк, то всю чувствительную электронику отключаешь и ездишь столько сколько взлезет
19 минут назад, путник1 сказал:
Вот, кстати, очень рекомендую сделать такой разъём: яна мот сразу такое сделал - на сгоревшем заряднике были такие разъёмы, они, ктомуже исключали "перепут" +/- ; такой разъём позволяет мне легко подключать зарядник, компрессор, ну и конденсатор - если опять акумулятор пысей гавкнет.
Тоже самое, только мот седьмой год один и тот-же и без сборочных косяков.)
1 час назад, егерь сказал:
Значит у нас разные электросхемы.
Мой мот работает одинаково хорошо что с АКБ ,что без .
Ребятки есть две системы зажигания АС и DC. Так вот можно на переменке ездит без АКБ спокойно если мощность потребления не превышает нагрузки и перегрева РР и на искру идет отдельная катушка питания в отличие от DC,  а вот от постоянки не рекомендуется без АКБ, потому, что там сложнее - три фазы идут на РР ,потом от него идет питание в коммутатор и обратно преобразование опять в переменку на искру , сложный механизм взаимосвязанный одновременно с АКБ как буфер сглаживание скачков напряжения
На бээме CDI, и повторюсь, - без акумулятора двигатель работает, но отвратительно.
Написано - электронная система зажигания CDI, что это такое я не знаю, но как с ней бороться - опыт в нашей, по бээмам, теме поднабрался)
и в чем вообще разница АС СД и СДИ?кто попроще объяснит?
ну народ , вы меня удивляете:o даже я далек от электрики  разобрался , что есть CDI  как переменка (AC-CDI)  как постоянка (CDI-DC)  у постоянки лучше искрообразование с малых оборотов ( идет сразу питание от АКБ ) (в отличие от переменки которой нужно больше обороты)  Чтоб лучше искра, стабильнее искра, должен лучше с кика заводится только и всего плюса:angry:
Изменено пользователем intellect
1 минуту назад, intellect сказал:
ну народ , вы меня удивляете:o даже я далек от электрики  разобрался , что есть CDI  как переменка (AC-CDI)  как постоянка (CDI-DC)  у постоянки лучше искрообразование с малых оборотов, стабильнее искра, должен лучше с кика заводится только и всего плюса:angry:
Интеллект!во;)а как понять какое стоит?
12 минут назад, KORROZIA сказал:
по схеме или по генератору у переменке гене стоит одна -две не похошие на остальные катушки, а у постоянки все катушки одинаковы:rolleyes:
У советской технике "восход и Минск" генератор переменка до 14,5 вольт и 65-90 ватт, там даже если выпрямитель сгорит свет будет еще лучше , но лучше ездит с фарой чтоб лампа стоп фары не перегорала:rolleyes: И система зажигание мощнее заводится легко в -30:rolleyes:
9 часов назад, intellect сказал:
Вот такой гена на Форестере (заводится с кика и работает как часики без Акб)
Катушки по ходу одинаковы (значит постоянка , тогда почему он работает?)
El.1437761875.pngИзображение с кодом 10113729
19 часов назад, Peter сказал:
Ответ из серии
2 часа назад, капер1966 сказал:
Ответ из серии
Если не читать и не вникать, то именно так. А если просто не ставить аккумулятор на мотоцикл, то можно далеко от дома встать со сгоревшим коммутатором. И смотреть вверх на Марс.
6 минут назад, Peter сказал:
Очень хочу вникнуть, но никто ничего (конкретно) не пишет,
Одни ездят годами без АКБ, у других всё сгорает а как и почему ответов нет.
