5 минут назад, Серый 1 сказал:
Я же не спортсмен, зато цепь не слетает и тянуть её реже надо. В этом месте легче всего натяжитель ставится.
мне понравилось как на рейсер эндуро сделано
  • Ответов 5,4 тыс
28 минут назад, NoPrO сказал:
У нас так наверное не получится. Я по лесу гоняю, пока ещё ничего не зацепил.
31 минуту назад, Серый 1 сказал:
Я умудрился зацепиться вот этой хренью за ветку, чуть не навернулся ладно скорость небольшая была и знатно так она там расклинилась (загнул её потом чтоб ничего не торчало) . Так что думаю  чем меньше всего выступает с возможностью зацепа тем лучше. На рычаг тормоза хочу тросик от защиты протянуть, чтоб ветки шли в скользь. Конечно это зависит от того кто где катает.
3 минуты назад, Аleksandr сказал:
Да блин, это дело случая.
14 часов назад, Серый 1 сказал:
случая.
Регулярно туда чего-то забивается) у меня этот шпенёк уже гнутый весь и в сторону смотрит)
6 часов назад, duzz сказал:
Я его загнул так, вначале вообще хотел отпилить а в основании подножки просверлить отверстие и зацепить туда пружину, но пусть пока так побудет)
6 часов назад, Аleksandr сказал:
Да я так же думаю сделать, только руки пока не дошли)
Народ, а какая у вас предельная скорость до которой мот приемлемо разгоняется? У меня получается 100 кмч. Хотелось бы хотя бы 110 чтобы уверенно обгонять по трассе автобус какой-нибудь, а сейчас тянешься ловишь момент. Все думаю про звезды - будет ли ощутимая выгода от них (если поставить более скоростные)? Не сильно ли уменьшится тяга на низах для лесных покатушек? Во время обкатки казалось что должен переть как самолет..
PS. колеса 21/19, вес 100 кг
2 часа назад, Александр 63 сказал:
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста трос спидометра на пантеру от чего подходит? На официальном сайте райсер в каталоге его просо нет.
Я бы тоже хотел знать, на моём он с завода коротковат, прямо в притык длинна чувство такое что он долго не проживет.
5 часов назад, мот сказал:
на 100кмч по джпс можешь рассчитывать, мотор задушен конструктивно. смени глушак,повеселее поедет - он и на 223куб.см. душит мотор.
Ну так у меня и на родных звездах 100 кмч, Интересует есть ли вообще смысл со звездами заморачиваться - ведущую побольше, ведомую поменьше.
2 часа назад, ashve сказал:
У меня на 36 зубов заднюю заменена была. шёл 116 по жпс вдвоём. Но только после обкатки тысяч так после 3.. После 1 тысячи он так и шёл 90-100 на тех же звёздах...
5 минут назад, evgeniy569 сказал:
А тяга не сильно просела? Нет желания вернуть как было?
1 минуту назад, ashve сказал:
Нет! Даже более скажу, потом вернул, поездил год и вернул опять,только на этот раз звезда сток на 38(на малой слайдер разбивал), а ведущую поставил на 14 зубов(сток 13)
В 06.06.2020 в 21:30, мот сказал:
дорабатывай двигатель, впуск-выпуск. и все равно с него много не выжмешь.
Мот! Подскажи, а что имеется в виду - дорабатывай двигатель? Расстачивать впуск выпуск? и что еще можно доработать? У себя раздушил глушак - стало лучше, в том числе на верхах.
Ребята - еще вопрос, кто сталкивался с проблемой сцепления - уже на второй пантере встречаю такое - при выработке дисков, трос сцепления начинает тянуть сильнее (перетягивает), при этом настройка винтам внизу на крышке картера - уже и так в самый притык, и получается парадокс - трос перетянут, сцепа сжигается еще сильнее, сильнее тянет трос, который не ослабить.
я так свою сцепу сжег в горах, поздно увидел в покатушке, поменял диски фрикционные - благо они у нас в Алматы стоят недорого - около 900 рублей отдал за 6 дисков. Вчера в горах у приятеля на пантере стало такое происходить, трос перетянут - ослаблять болтами уже не куда, при езде запах паленной сцепы - благо добрались домой нормально. как это лечить?
Добрались до высоты 3350 м, на стоковых настройках карба. На второй уже задыхался если скорости нет, но на первой тащил норм. Всем привет с Алматы
2 часа назад, Den_KZ сказал:
Расскажите что именно сделали? Внутренности расверлили поболее или патрубок заменили с большим сечением?
1 час назад, evgeniy569 сказал:
https://youtu.be/vAsf9y7vMl4
Вкратце по видео - удалил весь хлам и кучу металла, что китайцы напихали в глушитель, поставили трубу из перфорированного листа, все обложил плотно стекловатой, заварили. Кому громкий звук - можно поставить на выходе свисток, меня громкость и басовитость устраивает. В целом переделкой доволен, до этого 8300 макс обороты были, сейчас 9500 -10 000
подхватывать стал лучше
Изменено пользователем Den_KZ
дополнено
В 06.06.2020 в 18:27, evgeniy569 сказал:
Это получается в магазине надо спрашивать звезду 520-14 и все? Или какие еще параметры? Влазит она нормально, нигде не надо ничего халтурить?
19 минут назад, ashve сказал:
Если боишься ошибиться - берешь снимаешь свою звезду - делов на 2 минуты, идешь в магазин и говоришь - мне такую же , только 14 зубов, грамм 200 отвести
