5 часов назад, Попандопуло сказал:
всё равно больше 100смысла гнать нету
Правильно говоришь, правильно © :)
  • Ответов 5,4 тыс
Иногда охота дальнобойщиков обогнать, а то если за ними ехать мотает сильно, а скорости не хватает для обгона 😁😁😁
6 часов назад, Weda сказал:
Не всякого дальнобоя обгонишь (если он не захочет :)), идут 90 - 95 - 100, иногда и за 100. Нужна длинная прямая, и то не факт, что обгонишь! Только в подъём длинный и достаточно крутой, там у них скорость падает, и то если встречки нет.
Вообще заметил одну вещь. Некоторые водители легковых авто (есть такие, которые едут с такой же скоростью как и мотоциклист в районе 95-100) наверное боятся, когда перед ними едет мотоцикл (вдруг чё с мотоциклом или водителем не так и он перед тобой разложится.). Почему я так думаю, потому что много раз было, что авто тебя обгоняет и дальше едет с такой же скоростью как и ты (так ему спокойнее, лучше обогнать от греха подальше)!
Прими как должное -- не для скорости и обгонов наш мот (болел наверное в детстве :):):)).
В 08.01.2023 в 18:59, GanovAlex сказал:
потерялись каким-то образом. мот ездит также никаких посторонних звуков не случилось. чисто эстетический момент. и в общем если их туда поставили стало быть должны быть, поэтому решил поискать. на Али нашел для "минска", стоят фигню, закажу, попробую. я так понял, что их роль в демпфировании звуков, которые могут появляться при определенных режимах работы/эксплуатации движка. в общем и целом мот радует, все отлично работает, за свои деньги - отличный аппарат. хотелось просто восстановить то, что утеряно
Изменено пользователем роман 1746
начал откручивать крышки коромысел где клапана находятся(хочу отрегулировать) и сорвались грани на первой прям. вторую даже не трогал еще...заказал крышки новые как придут надо будет откручивать как то....ребят если кто нибудь на опыте или сталкивался с таким подскажите пожалуйста как выкрутить крышки????чтоб хуже ничего еще не наделать
1 час назад, роман 1746 сказал:
Раз так туго откручиваются, погрей феном строительным, ну и хороший ключ/головку надо, чтобы плотно садилась. Ещё слегка обстучать можно, но не переборщи, металл не ахти, сам понял уже наверное.
да металл сыромятина...головка не пролазиет пробовал только накидным он слетает....вот думаю нагреть и попробовать зубилом и молотком постучать чтоб с места сдвинулась...там походу прикипела она еще нормально.я еще летом заметил оттуда слегка сочилось масло и подтянул хорошенько...теперь вот такая проблема
55 минут назад, роман 1746 сказал:
Накидной на 24, сам таким пользуюсь. Проверяю клапана раз в год в конце мая примерно (когда на улице +18 - 20). Да, крышки имеют свойство прикипать (скорее всего резиновое кольцо прикипает к крышке и головке), но с помощью накидного проблема решается, ключ не слетает (ключ кстати с прямой ручкой, без изгиба у головки, если ключ не прямой, то слетает, его выворачивает при усилии из-за изгиба). Зубилом ты только срубишь часть металла на крышке, этож типа люминия или силумина. Найди лучше ключ нормальный. Сильно крышки не закручивай, сочится масло скорее всего из-за хренового резинового кольца-уплотнителя.
7 минут назад, Alexander_62 сказал:
Накидной на 24, сам таким пользуюсь. Сам проверяю клапана раз в год в конце мая примерно (когда на улице +18 - 20). Да, крышки имеют свойство прикипать (скорее всего резиновое кольцо прикипает к крышке и головке), но с помощью накидного проблема решается, ключ не слетает (ключ кстати с прямой ручкой, без изгиба у головки, если ключ не прямой, то слетает, его выворачивает при усилии из-за изгиба). Зубилом ты только срубишь часть металла на крышке, этож типа люминия или силумина. Найди лучше ключ нормальный. Сильно крышки не закручивай, сочится масло скорее всего из-за хренового резинового кольца-уплотнителя.
Да я говорю ключом уже все не прокатит... Если только крокодилом пробовать.... И то что им хана будет ничего страшного я 2 запасные заказал уже...я вот че то не подумал про резиновые кольца я смотрел их в наличии на сайте Рейсер нету, я смогу их найти где нибудь в автозапчастях например? Или на маркетплэйсах? Что вводить в поиске
14 минут назад, роман 1746 сказал:
Зубилом я бы не стал, может резьбовая часть отколотся и остаться в головке. Может лучше движок снять, чтобы доступ к крышке был со всех сторон, а тогда и мудрить?
Вот тебе кольца да и прочие запы:
4 минуты назад, Alexander_62 сказал:
если резьбовая часть останется в головке, что делать будешь!? Когда открутишь, померяешь
Ну я постараюсь конечно как нибудь ключом открутить. Попрошу помочь кого нибудь поопытнее.
4 минуты назад, роман 1746 сказал:
Семь раз отмерь, один раз отрежь, и всё получится :) .
Я снимал зубильцем, ничего не колется. Без энтузиазма, лёгкими ударами. Упираться в края граней шестигранника. Потихоньку свернёт.
2 часа назад, Alek77 сказал:
Хозяин -- барин :)
11 часов назад, роман 1746 сказал:
Сходи в любой автомагазин
Там продаются резиновые кольца, размер любой
Добрый вечер, подскажите какая лампа головной свет идёт н4 или другая, какой там разъём, чтобы сменить на led и фильтр воздушный есть ли код или размер какой на наших мотах стоит?
40 минут назад, Евгений Томск сказал:
Лампа HS1 35W цоколь как на Н4. Фильтр 135мм/115 мм. https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=1834
9 часов назад, Евгений Томск сказал:
Только что, Попандопуло сказал:
Вот с Али или с Джума купи
Охрененная лампочка
Аш4крылья по сторонам метра наверное по три
И есть дальний и ближний
Я ездию и доп света не нудно
