9 часов назад, avatar1 сказал:
Если минеральное 20w50 так там вообще допуск по арi: SF. Это ниже плинтуса марки SG. Ну в принципе на таких в 70е-80е и ездили...
Как раз отлично подходит для нашего дремучего мотора, разработанного в 80х японцами и потом скопированным китайцами . Не первый сезон на таком езжу, отлично передачи включаются, начинал как и все, с мотюли и ликвимолли))
  • Ответов 5,3 тыс
Кто не менял подшипники в колёсах меняйте сразу, гавно это китайские родные, протянул до
6400 км заднии рассыпались, передние почти мертвецы🥲 поставил японские шикарные только смазкой надо набить, ну и когда выбиваешь грейте👹
1 час назад, Евгений Томск сказал:
А на моём до сих пор целы, не люфтят, не воют👌
14 минут назад, Alexander_62 сказал:
На двух китайцах сталкивался с распорными втулками подшипников меньшего размера, буквально 0,5-1 мм, но этого хватает, чтобы подшипник начал прикусывать и тем самым быстро умирать.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
А шо вы хотели за такую цену? (если что -- это сарказм 😂)
3 часа назад, Alexander_62 сказал:
Да на переднем делал спец штырь чтобы выбить, у одного подшипника внутренний диаметр был большим, чем у второго😁
Изменено пользователем Евгений Томск
2 часа назад, Евгений Томск сказал:
Всем привет! Задние колодки какие брать нормальные и есть ли у кого ссылки на аналоги ?
Бери любые, что подходят по размеру. Оно все одинаковое плюс минус. Если по грязи ездишь, то раз, а то два за сезон сменишь. Перед ходит сильно дольше. Задние сжирает просто от вращения колеса, песок набивается и привет..
4 часа назад, Евгений Томск сказал:
Вот здесь посмотри, там и для нашего и не для нашего, но такие же:
Главное, как выше сказали, размер.
8 часов назад, Евгений Томск сказал:
Родных на 5000 км хватило, а этих на 3500, но они тормозят лучше!
https://ekaterinburg.bike4you.ru/catalog/motozapchasti/kolodki_tormoznye_diskovye_18_x_tech_semi_metallic_polumetallicheskie/
С этой рисовой техникой скоро корочки механика получать можно, главный тормозной цилиндр задний заклинил, типо весь заржавел внутри, пробег главное 6500 пол мотика нового уже)))  надо было смазки наверное в манжету набить , сколько стоит примерно? Кто менял какие ньюансы?
16 часов назад, Евгений Томск сказал:
IMG_20230729_160743.thumb.jpg.a870effe814ce033b5d30558321f28f0.jpgпоменял на аналог цена 1100р , пришлось немного подпилить, и отверстия сместить на 4 мм где то, а так шикарно)))
Привет. От чего аналог?
2 часа назад, Alexander_62 сказал:
В магазине просто подбирают по отверстиям примерно, но нейм китайский, но как то по качественнее чем родной, не хотел заказ ждать взял в наличии
Сделал такую подставку из профиля 40*20 2 мм, труба 25 и 32 посередине любой домкрат круто поднимает, идеально для обслуживания низ профиль 40 см длина, верх 30см  по ширине 28, трубы по 22 см, резина или покрытие для лестниц чтобы мягко ложился мотик на нее
47 минут назад, Евгений Томск сказал:
Здравствуйте, я проще сделал, прямоугольник и рычаг, переставляя поднимаешь или перед или зад.
29 минут назад, АртёмNsk сказал:
Да круто, но как у меня полностью вывешивает колёса и зад и перед, можно их обслуживать, удобнее, скидывать например, цепь менять и тд, даже передачи можно включить на заведеном  моторе
9 минут назад, Евгений Томск сказал:
Да, я понимаю у вас сложней конструкция, но и функционал больше. Зад у меня вывешивается путём переноса центра рычага, тоже можно и колесо скинуть и на передаче покрутить. Вот недавно он висел на переднем, зад снимал весь, делал в маятник капролон. Советую кстати, люфтов вообще нет, ходит долго говорят. Подшипники менял задние, захрустели.
1 час назад, АртёмNsk сказал:
Есть у меня под, емнип
Но почему то я склоняюсь к центральной подножки как на иже, Урале
Че блин сломается в дороге вот и мучиешься
