evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 13 минут назад, Victormsk сказал: Вот, как вы это сделали?) И сфоткайте кто нибудь как идет по вилке шланг суппорта в стоке? так же как и на альфе, карпатах, минсках, ижах.. Всё одинаково. Где тросс газа заходит сверху карба, гайку откручиваете и вытаскиваете трос с пружиной и шторкой. Потом отстёгиваете стопор что держит иглу и вытаскиваете её, регулировочну шайбу на одно положение вниз(чтоб игла поднялась) и в обратном порядке собираете... Только для этого вам надо снять седло как минимум вот сверху гайка где тросс заходит вот заполненость подшипников нормальная Я так не фоткал насчёт троса, но если те фотки что есть помогут, то вот 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 9 минут назад, 357 сказал: ковыряют в носу ) А так весь китай требует устранение косяков, допилинивание буквально все. Даже ктм,бмв,хонды,ямахи и др.требуют допила! Для тек кто это умеет, у кого есть опыт, возможноти, станки инструменты пожалуйста... Может ты по професии сварщик, токарь с допускам до токарки и прочего. Чего от гуманитраия требовать такие вещи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 1 минуту назад, 357 сказал: Разобьешь посадочное место подшипника на ступице, всего то надо уменьшить диаметр ведомой звезды и нарезать резьбу в сайлентах и хватить на обший ресурс мопеда. Устранишь проблемуне конструктивно велезет другая проблема, в твоем случае тогда нужно ставить еще 2 подшибоса в ступицу со стороны ведомой. По подробней можно??? У меня и так уменьшеный диаметр ведомой звезды.. 36 зубов, против стоковых 38.. аж защиту маятниках цепь достаёт, тогда как у пантер 250 эта звезда на 52зуба.... И когда буду менять звёзды, то поставлю на 38 зубов как стоке... Туда ему этому подшипнику и дорога.. Один хрен оригинальные сайленты от дилера 250 на этом мопеде прошли 100км и в какашку.. Пускай колесо сдыхает, мне похрен, но ещё 10т проеду, потом новое куплю... Надо смирится, что заднее колесо это расходник. Один шут обод с мятиной, на барабане от спиц дырки, т.е. спицы проели мягкий дюраль и впечатались в него на несколько миллиметров.. Т.е. тут не просто посадочное подшипника, тут полностью колесо умирает во всех своих узлах... Благо я узнал можно купить от 3-5т Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 1 минуту назад, 357 сказал: Если была бы токарка, то я бы не покупал бы гумно, а сам бы делал мопеды и движки ) а так сам не профессионал-сварщик и слесарь это как у мужика в быту должен много че уметь делать ) Я не умею, зато я сам себе полностью дом построил от и до сам. Тоже считаю что мужик должен сам себе дом построить, а большинство тупо покупает дома и квартиры))))))) Так и с мотом я не хочу его делать, я кайф получаю от езды, а не от его ковыряния... Больше чем менять масло, иногда колодки у меня нет желания с ним возится от слова совсем...... Благо у меня есть гараж, есть сварка, но варю я плохо(хотя гаражные ворота сварил сам и стоят). Если я к примеру движок разберу, то не факт что соберу правильно и точно останутся лишние запчасти, я себя знаю..... Я даже с масетром где покупал мот договорился что на отметке 20т привезу его к ним чтоб они глянули состояние звёзд и цепи ГРМ и если надо заменили ибо сам не рискую туда лезть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 1 минуту назад, 357 сказал: У меня стоит 428 на 41\17 хватает и по пескам и горкам это после допиливание. ну у нас мотор по мощнее, потому в стоке на заводе поставили чуть более на скорость... Также как и на моей 200 в стоке на 15 зубов, а у стелс эндуро250 в стоке уже на 17 стояла при равных ведомых.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 7 минут назад, evgeniy569 сказал: заднее колесо это расходник. И зачем такая техника нужна?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 1 минуту назад, shorsik сказал: И зачем такая техника нужна?! При более слабом моторе колесо живёт, а при таком это расходник, хотя я катаю плавно и всё равно... Я же говорю на 200 точно тако же узел и крепления звезды стоковые на отметки 22т.. только примерно к 17т сайленты заменил.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Вот я и говорю, нафига такая техника нужна.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 1 минуту назад, shorsik сказал: Вот я и говорю, нафига такая техника нужна.. Чтоб катать)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Только что, 357 сказал: Наверно в следущий раз стоит брать японский пепелац ) Я и взял сузуки, последний в подписи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Какое это удовольствие катать на технике, у которой заднее колесо - это расходник? У меня бы душа не лежала к такому моту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Только что, shorsik сказал: Какое это удовольствие катать на технике, у которой заднее колесо - это расходник? У меня бы душа не лежала к такому моту. Зато весело и с ветерком на разгоне! Яж говорю каждому свое... Я вообще хочу себе сб400 подобный мот с ракетным ускорением до 80-100. Мне больше нравится именно момент набора скорости, а не сама скорость.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 3 минуты назад, shorsik сказал: Какое это удовольствие катать на технике, у которой заднее колесо - это расходник? У меня бы душа не лежала к такому моту. И у каждого свои пробеги.. Для кого-то 1000-2000 за сезон это норма, таким на 10 лет хватит колеса... У меня 10т за год, мне максимум на 2 года.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Так ты один из этих безумных ездоков, из-за которых не любят мотоциклистов? Те, которые дрочат ручку газа без необходимости и нервно носятся по дороге? Уж лучше спокойнее ехать, но подальше от дома и новыми, неизведанными дорогами. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 15 минут назад, 357 сказал: нужно хонду или ямаху, и не табуретку , а софт эндурик. И 2 тактник будет жрать 3 литра и геморрой с маслом. Я хотел изначально 2т.. я искал себе мотоцикл китайский 2т. но не нашёл.... После этой сузуки, хочу себе взять сузуки адрес110 (113кубов) именно 2т 11л.с.. Афигенная динамика на вариаторе и в городе просто супер... Если мой 49 кубов имеет около 7л.с. на борту и со светофора аж подрывает впереди всех просто люто, мне кажется до 30км он не отстанет от пантеры, хотя не знаю... Спидометр глючит и показывает максимум 35, но на трассе я не отстаю от потока, раазве что меня начинают обходить когда иду на подъём. Вот альфа 72 еле-еле разгонялась до скорости потока если мотор в отсечку крутить, при том ревела и кидало её. И то если поток скинул скорость до 40, а потом опять ускоряется до 70, то альфа не могла так ускорятся, пока она эту скорость наберёт её штук 5-7 машин обойдут, а сузуки 49 ускоряется с потоком.... Если так валит сузуки 49кубов 2т, то представляю как будет валить сузуки 113кубов 2т... С маслом геморя нет, там маслонасос и бачёк на 1литр, его хватает на 1000км. Это не совдеп, там не нужно бензин с маслом мешать.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 12 минут назад, shorsik сказал: Так ты один из этих безумных ездоков, из-за которых не любят мотоциклистов? Те, которые дрочат ручку газа без необходимости и нервно носятся по дороге? Уж лучше спокойнее ехать, но подальше от дома и новыми, неизведанными дорогами. Я спокойно катаю в 95% случаев, жена не даст соврать, редко кручу газ боле 30-40%.. Только в эти 5% иногда позволяю себе раскрутить мотор на полную на всех передачах и при том в городе даже в таком случае не позволяю больше 80, на трассе даже в таких случаях до 100 редко ибо стрёмено он себя ведёт, так до 80-90(по жпс,а не спидометру).... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 6 минут назад, 357 сказал: Есть знаменитая хонда Дио , вот её надо брать. сузуки адрес110 самый мощный 2т. При этом колёса больше и не макси скутер и не мини как дио, средне форматный с большим двухметным двух уровневым седлом и большим багажником под жопой, внешне по типу скутеров 150кубов от китая, только те 150 китайские тухлые на разгон Вообще сузкки делает самые мощные скутера в том числе и полтиники... если мой 6.8л.с. а у дио 6.3... Спорт версия сузуки ZZ полтиник 7.8л.с., самый мощный мотор из всех.. Также и по максикам.. конкуренты сузуки, хонда лид 100 и ямаха аксис 90-100 имеют на борту 9л.с. и таже ямаха внещне как дио, т.е. мелкая и не комфортная для двоих... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 6 минут назад, 357 сказал: дио и так динамика не хуже, скорость для нее фантастика и регистрировать не нужно ,плюс куча тюнинга и форума. купил сузуки уже... За те деньги что я взял дио шли угандошенные в хлам по всем параметрам, а сузуки попалась боли ли менее живой мотор и внешка не совсем убитая.... 11т Из явных косяков нет акка, люка закрывающего отсек бензобака и заднего багажника... Хотя когда брал принципиально небыло приоритета что брать ямаху, хонду или сузуки.. в 2005г была хонда27 такт на 70кубов уже тюненой китайской поршневой.. Примерно с места идёт также как и сузуки, разве что максималка больше и чуть лучше в гору прёт тот такт27 на 70кубов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 У нас объявили что сегодня открывается самая крупнейшая развязка трассы тавриды Симферополь-урожайное-трудовое. Это моя дорога по которой катаю каждый день.. И чтоб завтра с утра в пробке не тупить как мне ехать(я всегда теряюсь в многоуровневых развязках), то решил проехать и глянуть что и как движение будет организованна.. Пока ещё не открылась (обещали к 16 часам), я там был около 17, но уже разметку наносят, а машинки по старой развязке едут... И что думаете? Мне лень пантеру доставать, надел шлем и прыгнул на сузуки и погнал, там от меня рассотяние км 6... Прокатал по ещё закрытой територии немного, разворачивался через сплошные и назад, на моте я бы так не стал, всё-таки номера, а там камеры, а на сузуки мне пофигу..... В гору 14градусов где автобус на 1 ползёт.. эта сузука валит почти как пегас, на подъёме в повороте пришлось даже газ сбросить чтоб войти в него и разойтиь с машиной, потом опять на газ и он продолжает разгонятся.. Так только может пегас и пантера, оказывается ещё 49кубовая сузуки может... Альфа 72 так не могла.. Она тужа заходила из последних сил с разгона и если протупил и чуть сброил газ, то умирала и минус передача( вдвоём на 1 скидывать, одному на 2) Вон старая дорожка (вернее новая в декабре открытая как временная) по ней машинки бегают на фото и я ездил всегда, вроде как её разберут сказали, только не понял как.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 15 минут назад, evgeniy569 сказал: оказывается ещё 49кубовая сузуки может Разумеется. У неё ж вариатор и мотор 2T чуть мощнее альфовского 72. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
