Несколько лет назад наткнулся на статью про обкатку: Обкатка двигателя — moto strangers опыт в ней описанный противоречит общепринятому порядку, но тем не менее я вижу в нём рациональное зерно. Никаких подтверждений или опровержений данной методике я найти не смог и по этому хочу узнать мнение форумчан и компетентных в вопросе людей, если такие найдутся.
Кому лень читать, в двух словах про статью: бережная обкатка зло, после неё двигатель грустит! Движок надо крутить и грузить, дать ему под хвост на всех режимах по очереди -  тогда кольца хорошо и быстро уплотнятся и будет вечный кайф.
35 минут назад, Sallet сказал:
Так?:)
Один уже повелся..))
42 минуты назад, Sallet сказал:
Никто после бережной обкатки не мешает пришпорить движок, и он так же будет легко раскручиваться, как и по способу в статье, только ресурса будет побольше.
11 минут назад, alekseyant сказал:
Так что как обкатывать свой мотор, каждый выбирает сам,
В статье есть фраза "В наше время процесс обкатки заключается только в притирке колец поршней." А остальные узлы двигателя, что, с завода уже обкатаны (притерты)? Да, соглашусь, каждый обкатывает как хочет (на свои гуляет), только почитываю посты и регулярно встречаю фразу на форуме - "слил масло, откуда там взялась стружка?!.." И других - "слил масло, ничего подозрительного не нашел". Может одни шпорят с ноля, а другие обкатывают по инструкции с завода? Имхо, кратковременно можно откручивать ручку не сильно и не долго, но гонять на полную - не прибавит жизни движку.
52 минуты назад, alekseyant сказал:
В свое время взял м2141 у вояки, который только мотор сделал, говорит, да там все новое я еще ни разу 5 не включал и больше 80 не давал, пробег после капиталки только 2500....
И что, на следующий день после регистрации, выдвинулся я с семьей в торону побережья, разгоняю на 4 до 110 втыкаю 5, а он не едет больше... После (как говорится продувания ноздрей) нескольких обгонов на третьей до 120, с последующим разгоном на 4 до 140, мы начали разгоняться на пятой до 160, большего от полторашки я и не требовал... На обратном пути мотор уже смело на пятой разгонялся с 80 и до максимума который мог (160 км/ч)
   Это не последствия обкатки как таковой,а стиля езды,движок просто закоксовался,что бы этого не случалось,рекомендуется периодически дать движку
Спойлер
"просраться"
,что Вы и сделали...
7 минут назад, alekseyant сказал:
тот который вваливал ушел вперед, хотя на одометре у него было уже 6 с копейками, а у первого не было и пяти тысяч.
   Рассказов нарассказывать можно сколь угодно.я,например,могу придумать пару причин,почему так произошло,ну и пример в ответ Вашему - мы с другом купили в прошлом году мопеды,разницей в два месяца,я в феврале,он в апреле (читай одновременно),обкатка проходила так,оба "гоняли" на горячую,чуть больше холостых,по одному дню,дальше,он по мануалу,я,так как (потом выяснилось) приемная труба была несколько перекрыта и поэтому хреновато шел,откручивал по максимуму (в пределах разумного))),плюс нагрузки на "дальняке",так я и тогда и сейчас не могу угнаться за другом,причина,х.з. в чем,впрочем 70 идет,мне хватает...
 Лично я придерживаюсь мнения,что предки были не глупее нас,если есть желание обкатать по максимуму,берем обкатку двигателя "СССР" после капремонта. Она проходила так - обкатываем от 4 часов "на холодную" (на новом двигателе можно пропустить),потом "на горячую",то есть без нагрузки,обороты немногим больше холостых,так же от 4 часов,потом уже под нагрузкой бережно... Это позволит "набить зеркало" на цилиндре,да и вообще притереть все сопрягаемые детали по месту. Мне как то рассказывали,что в колонии парню пастой ГоИ отполировали цилиндр,я на Уазике пробовал,после расточки (стенки цилиндра получаются очень шероховатые),по ощущениям,лучше пошло...
Ну и еще рассказик "в тему" - в начале 90 (хотя дата не имеет значения) закапиталили в гараже ЗиЛ-555 (тот же 130,только самосвал),пришло время заводить (стенда для обкатки не было),со стартера - хрен,с кривого - хрен,пошли таскать - хрен,не прокручивает,так парень неделю лежал под машиной и крутил монтажкой по зубчику венца маховика,потом нормально все было,вот и думаю,что бы было,если смогли бы завести сразу...
и в правильно эксплуатируемых моторах, такая сетка просматривается и после 250 тысяч пробега, а в некоторых и после 500 тысяч.
   Я там,нечаянно,внизу,увидел "Япония,бу",технология (!))),в обычных же гаражах расточку проводят так - проходят резцом,потом наждачкой,смачивая керосином,соляркой. К тому же,"зеркало",это не только гладкая поверхность,но и ровная по ходу поршня,плюс прилегание колец по всему кругу.
 Для интереса прочитал,что точно означает "хонингование" -
Хонингование цилиндров двигателя — это финишный этап в обработке и капитальном ремонте мотора. По сравнению с традиционными доводочными операциями, такими как полирование или притирка требуемой поверхности, хонингование обладает большей точностью и большей эффективностью. Плосковершинное хонингование имеет ряд преимуществ. Его основная задача — эта тщательная обработка цилиндров двигателя для последующей работы. В результате хонингования цилиндры мотора и поршневые кольца быстрее прирабатываются, а значит будет меньший износ деталей мотора, и повысится эффективность работы.
2. Технологические особенности плосковершинного хонингования. 1. Плосковершинное хонингование цилиндров и гильз производят на специальных вертикально-хонинговальных станках типа 3А833, 383 с применением хонов (хонинговальных головок). Раздвижение брусков производится при помощи двух конусов, направленных в одну сторону, благодаря чему обеспечивается правильность геометрической формы отверстий.
37 минут назад, alekseyant сказал:
Наша мастерская работает по такой технологии уже более 15 лет. Хонингование имеется в виду, а не расточка цилиндров напильниками... )))
  Мы сейчас точно о китайских мотоциклах разговариваем? Понимаю,что есть мастерские,но есть много других...
6 часов назад, alekseyant сказал:
на причинном месте пусть девки губами зеркало набивают
7 часов назад, alekseyant сказал:
как утверждают производители авто, обкатка в классическом понимании как это было раньше не нужна
8 часов назад, alekseyant сказал:
А где видно что это результат не правильной обкатки?!..
К сожалению посты потерли, где тоже говорили об излишности процесса. В графике черным по красному видно, что период приработки! еще ни кто не отменил, как и физику процесса трения.
Хотя.. жертвы ЕГ и менегеры по продажам, еще не такое придумают что бы повысить свои зп за ваш счет;)
Так что крутите, перегревайте и желательно нещадно, продаваны вам только спасибо скажут
Ты серьезно не видишь где есть "зеркало" , а где просто "напильник" на этих фотках?:blink:
Оспади, шо опять?
Кароч, у кого много КЦ есть, тот может валить до отсечки прям с конвейера, и носить жёлтые штаны. А у кого КЦ нету, катайте по мануалу и одевайте правильный экип.
30 минут назад, alekseyant сказал:
и второй, сможешь повторить напильником любое из фото?!...
Не заметил, что слово "напильник" в кавычках?
41 минуту назад, alekseyant сказал:
Вижу, где мотор прошел 200 тысяч, там скажем так уже зеркало, но с нужной мотору сеткой хона
Вот для этого и нужно бережное отношение.. что бы "напильник" после хона, стал "зеркалом" с нужной риской. Ежели после обработки вдарить по газам, получим повышенное трение, увеличение температуры и ту фотку что я показал;)
На сим, эта тема по моему исчерпана:wacko:
17 часов назад, alekseyant сказал:
 компания БМВ в своем руководстве по эксплуатации новых автомобилей прямо рекомендует
Как видим цифры в корне отличаются от рекомендованных в руководстве по эксплуатации, в частности для моего мота, первые 160 км скорость 35 км/ч, до 800 км - не более 45 км/ч, до 1600 - 55 км/ч. Согласитесь бред полнейший
Мил человек, ты не сравнивай бмв и свою китайскую свистопеределку.
Просто для начала ответь себе на вопросы что у тебя и что в бмв:
1. материал цилиндра (чугуний, сталь, алюсил, никасил и т.д.)
2. материал колец (дешманский чугун, сталь, чугун и сталь с напылением, с каким напылением? хром? цинк? медь? воронение? и т.д.)
3. охлаждение поршня (есть ли масляные форсунки?)
4. фильтрация воздуха т.е. качество фильтра и герметичность всего тракта (да, пыль в воздухе это адский абразив)
В ‎23‎.‎09‎.‎2018 в 11:17, alekseyant сказал:
Где было сказано про крутить нещадно мотор до перегрева?!...
тут
Только что, ПетровичЪ сказал:
В 23.09.2018 в 11:17, alekseyant сказал:
тут
Да нигде такого сказано не было, потому что ни кто этого специально делать не будет, ведь ежу понятно что от перегрева двигатель загнется, не в этот так в следующий раз, хоть новый, хоть обкатанный сибирскими шаманами под пение церковного хора.
Считаю, что большинство рекомендаций относительно бережной обкатки были актуальны в прошлом тысячелетии, когда не могли в серийном производстве обеспечить достаточную точность и чистоту изготовления, когда материалы и технологии оставляли желать лучшего. Тогда, чтобы каждый десятый двигатель не клинил сразу со старта и была придумана эта система плавного ввода в эксплуатацию. С современным же подходом к производству (даже китайским, не смейтесь) обкатка может быть сведена к простому не перегревать и не жарить на все деньги первые несколько сот. Остальная же часть страшилки обусловлена инерцией сознания, ну не могут люди, которые до этого всю жизнь всё обкатывали, взять и перестать это делать. И производитель не может прямо заявить - "не надо обкатывать", потому что не поймут, у нас так точно.
он же смотрит в книгу, видит:
Очки..? не..?;)
57 минут назад, alekseyant сказал:
Так где здесь:
дать ему под хвост
Только что, alekseyant сказал:
Так где здесь:
Да, именно к этому и сводится статья, но если уважаемый сэр не поленится и прочтет её не по диагонали, то непременно увидит что про "убийство" двигателя там речь вовсе не идет. Я же лишь кратко резюмировал, без подробностей и очевидных условий навроде соблюдения температурного режима.
Про саму обкатку я давно сделал вывод: просто эксплуатируем мотоцикл в обычном городском режиме, он сам обкатается как ему надо. Ну, не рвем со светофора первое время. Иное слишком напряжно, а с моими пробегами может растянуться на пару сезонов))
А вот материал статьи вызывает вопросы. Почему выход на все режимы именно в первые километры пробега должен обеспечить качественно лучший результат, и почему автор считает, что нельзя получить тот же результат при простой планомерной езде, без всех этих танцев с бубном? По идее, в итоге произойдет всё то же самое, пусть и чуть дольше.
