В 23.10.2018 в 22:59, motorocker сказал:
Заменить крыло на крепление "вместе с колесом"
Да неплохо бы было но вилка отличается от "Альфовской" отсутствием отливов с отверстиями в области крыла  Она гладкая. Зато имеет большую длину и больше ход.
  • Ответов 53
4 часа назад, путник1 сказал:
интересный аппарат, кубатура точно известна? и на переднем крыле самодельный брызговик или крыло такое?
Брызговик стоит от Нивы,т.к. много грязи летело на двигатель.В нем 110 кубов,но по документам 49.9.
Изменено пользователем Motomir
57 минут назад, Motomir сказал:
отличное сочетание, достаточно мощный для бытовой эксплуатации мотор не требующий к тому же ни регистрации ни страховки.
59 минут назад, Motomir сказал:
тоже на всех своих китайчиков ставил передний брызговик, а в случае с горизонтальным цилиндром это просто необходимость
В 26.10.2018 в 22:49, Motomir сказал:
заметил,что индикатор топлива в баке обманывает(почти всегда показывает полный бак).
Да .есть такое. У него как бы нет среднего уровня. Условно два показания-"Полный! и " Сейчас закончится"☺️
.Разгонял до 90км/
На штатных звездах?
1 час назад, MEN сказал:
На штатных звездах?
Да,ничего не менял.
В 27.10.2018 в 14:02, MEN сказал:
Ну если дружишь со сваркой (или со сварщиком) то это дело поправимое, "отливы" делаются привариванием гаек в нужные места.
А как 110 - кубовый мотор по вибрациям? Я почему не хочу наращивать кубатуру своей Сагитты - у движка шум и вибрации почти не ощущаются ни на каких оборотах при пробеге почти 8000 км, а 80  -100 -кубовые Альфы дребезжат как помойные вёдра и через 2...3.. тысячи уже гремят и не едут - тяжёлые поршни и пальцы разбивают движок разбалансировкой. Максималка у меня на стандартных звёздах... около 70 под ветер, по обычным условиям - в районе 60. По моему это "полтос" как есть...
Изменено пользователем motorocker
Вибрация конечно присутствует. Когда мотор работает на нейтрали на холостых ходуном ходит и заднее крыло и даже глушитель. Но при нарастании оборотов все это нивелируется и даже зеркала не плывут. Сегодня по навигатору сравнил скорость со спидометром. Практически один в один. Но это было до 40 км в час. Участок короткий и с лежачими полицейскими. Обычно китайские спидометры склонны завышать истинную скорость. У этой модели похоже совпадает или даже немного занижает. Я ездил от гаража до ворот дома в деревне и всегда на всех мотоциклах пробег был равен 38,5 км. На этом показало 37 два раза подряд. Просто я видел такой же точно спидометр на полноценном китайском эндуро с колесом в 21 дюйм. Вот не знаю как они его скрестили с колесом в 17 дюймов. Может дело в ступице-другое передаточное на трос. И еще сегодня снял оба амортизатора задних. Он слишком тугие и без плавного отбоя. Похоже там стоят втулки. Хочу поставить новые для минска или тюнинговые с "баллоном". Надо смотреть на геометрию что бы влезли в нишу в пластике(левый)..
8 часов назад, Motomir сказал:
ничего не менял.
Да, видимо реально 110 -ка. Я остановился на соотношении 16 к 41. Так и оставлю. Тяга тоже имеет значение. А разгонятся на трассе -палиться перед ГИБДД. Он же полтинник. Была мысль купить пит. Но это спортинвентарь. А на этом я спокойно по городу еду.
Сегодня немного поколесил по городу -километров 20. Температура около  минус 10. Но сухо. Завелся только с кикстартера. Аккумулятор от холода не смог осилить загустевшее масло. Собственно за маслом для замены я и съездил. При откручивании пробки был приятно удивлен -туда внедрен магнит. Раньше на всяких Альфах такого не видел. Магнит исправно собрал железную пыль. Масло поменял при пробеге в 320 км. Следующая замена будет при 1000.Похоже сезон закончен. Мало приятного ездить в минуса.
Кстати амортизаторы от Минска не влезли. Мешает защита цепи. Убирать ее не хочу. Амортизаторы вернул. Но родные немного усовершенствовал. Снял регулировочные шайбы снизу и заменил на выточенные из алюминия проставки меньшей толщины. Стало немного мягче. В перспективе установлю настоящие - с масляной камерой.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые владельцы trickler-a! Подскажите, пожалуйста, планирую приобрести этот мопед к началу сезона для покатушек по городу, в основном. Город достаточно крупный, районный. Гайцев у нас не так много, но местами есть) Отсюда след.вопрос: смущает приборка с указанием максималки до 140км/ч. При остановке и проверке не вызовет ли подозрений? И второе, передачи у мопеда все вниз? Заранее благодарен за ответ.
Добрый день!
Я приобрёл б/у Trickler неделю назад. Продавец не дал никакой инструкции. Сказал, что не было.
Владельцы, скажите пожалуйста, есть она вообще?
Поиском в "Яндексе" инструкция не нашлась, а вот на этот сайт и набрёл.
Спасибо.
  • 3 недели спустя...
В 14.02.2019 в 15:59, lgeorgi сказал:
Была обычная  распечатка от Альфы.Никакой оригинальной инструкции именно к нему не было.
Не подскажет кто-нибудь, какова полная маркировка двигателя у "Триклера"? Хоть так посмотреть, какое масло, да как часто.
На картере видел, но не уверен, что там полная.
Спасибо.
Сезон 2019 в широтах Урала открыт.
В 23.03.2019 в 22:41, lgeorgi сказал:
Не пытайтесь сопоставить маркировку на китайском клоне суперкаба с реальными параметрами. Они давно подстроились под условия нашего рынки и выбивают на картере цифры "проходящие" по категории мопед. Так же и на цилиндре. У меня отливка 49.5 сс. На самом деле там около 100 сс. По поводу замены масла и его типа руководствуйтесь рекомендациями для двигателей серии ФМБ. Можно лить даже минералку для 4-х тактных мотодвигателей (он рассчитан при проектировании). Интервал замены масла -500 км обкатка (замена) потом 1000 км (замена) а далее в зависимости от условий от 2000 до 3000. Объем определяется по щупу (средняя часть между метками) и состовляет от 500 до 700 миллилитров.
У нас в семье тоже такой есть.
Очень довольны. Продали Альфу сразу, как только купили его.
Поставили скоростную ведомую звёздочку и теперь вообще в "ус" не дуем - 80 км в час - крейсерская и очень комфортно , никаких вибраций, подвеска мягкая.
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня первый раз в сезоне проехался вдоль гаражей на мопеде. Самое удивительное что после зимнего простоя он завелся с полпинка в отличие от инжекторного Баджаджа 373 сс. Тот ожил с 4 попытки. Молодцы японцы что создали такой движок,молодцы китайцы что стырили идею и сделали его доступным для простого российского мужика. Мотосезон на Урале в рамках одного байкера объявляется открытым!
13 часов назад, MEN сказал:
Сегодня открыл сезон. С утра заскочил в гараж и на работу помчался на мопеде. В городе основные дороги сухие.
