Всем привет,мот ттр 250 мотор 166 фмм,карбюратор pz30.пооблема такая-заводится хорошо,но не набирает максимальные обороты,троит ,чихает ,стреляет,короче делает все кроме как набирает обороты,свечка вся чёрная
Изменено пользователем slav997
1 час назад, slav997 сказал:
Обогатитель убрал? Рычаг либо на самом карбе, либо на руль выведена.
Если нет, то после заводки убрать (вернуть на место). Это заслонка перекрывает воздух,вот вам и троит, чихает,не набирает обороты и свеча чёрная...
2 минуты назад, evgeniy569 сказал:
Завожу на Подсосе и сразу же убираю,он на холодную даже обороты хорошо держит без подсоса,т.е я скользую подсос только для первых 10 секундах запуска
Только что, slav997 сказал:
Может подсос заел? Вот думаете что убираете, а на самом деле рычаг с карба соскочил.. У меня такое было. Конкретно на карбе глянуть надо ибо по симптомам прям он в первую очередь... Если там всё нормально, то всякое может быть, может свеча умирает....
2 часа назад, evgeniy569 сказал:
У меня подсос на руле,а на сам флажок не глядел,гляну отпишусь.
15 часов назад, evgeniy569 сказал:
Подсос заслонку открывает и закрывает хорошо
7 часов назад, slav997 сказал:
Тогда свеча есть на замену? Нет, то купите. Даже если не свеча, то она должна лежать на запас в бардачке. Возможно, как сказали выше, катушка полетела....
14 часов назад, evgeniy569 сказал:
От чего свеча чернеет?
2 минуты назад, slav997 сказал:
Смесь богатая.
После обкатки надо переставлять иглу.
Причин много.
1 Некачественный бензин.
2 Частое использование подсоса
3 Короткие поездки.
4 Черезмерная работа на холостых оборотах
5 Неотрегулированный карб.
6 Засорённый воздушный фильтр.
7 Неправильно подобранная свеча (холодная )
Автор, тебя внятно спросили, карбюратор разбирал?
Т.е. какие с ним манипуляции делались?
Отсюда и плясать.
Сама по себе, свеча черной не будет.
Больше на перелив похоже.
8 часов назад, капер1966 сказал:
Причин много.
3 Короткие поездки.
8. Умирающая свеча, когда или на изолятор пробивает или искра через раз. Отсюда она будет и чёрная и ни тяги и оборотов не будет...
Поменял свечу ,иглу поставил по середине и жаклер топлива покрутил,вроде работает чётко,а какие точные Настройки на pz30?
    Так всё-таки свеча была? На будующее, такие вещи как свеча (желательно катушка), замок цепи(желательно 2-3 звена от старой цепи и съёмник), кусок бензошланга, 4-5 пластиковых стяжек, предохраниетль, кусок провода должны быть в бардачке всегда....
     Винт качества закрутить до упора, и потом на 2 оборота открутить. После этого на прогретом моторе выставить холостые. Это базовые настройки по среднему, далее по месту подстраивается или нет в зависиомсти от особеностей карба, двигла. В нете много тем на это....
9 минут назад, evgeniy569 сказал:
Полностью согласен. Но при поездке на Алтай,ничего из этого с собой не было и не пригодилось☺
1 минуту назад, Акимыч сказал:
     А мне по дороги на работу пригодилось бы замок цепи и пару звеньев(и съёмник чтоб повреждёные звенья снять и др поставить). А за неимением пришлось 3км мот до дому толкать и при этом сильно опоздать на работу, так как на рейсовый автобус опаздал, а следующий через 1.5часа....
   А на альфе ночью с работы домой в -10 пригодилась запасная свеча и благо она была.. Кому-то пригодился бензошланг заменить потёкший, а многие говорят про катушки.. Я уж молчу про длинные пластиковые стяжки что-то временно прикрепить если отвалится при падении или просто (поворотник, элемент пластика да мало ли что)
Свечу, бензошланг вожу с собой. Катушка... ну на ЧЗ-те у меня на правом цилиндре как то "умерла" (польский "новодел" был) - ехал только на высоких оборотах и она работала, приехал, заменил на старую чехословацкую и всё снова в норме. Может и на Зонгшен-е буду возить "запасную" от китайского мопеда - х.з  что и как, но пока проблем никаких.
Иногда техника едет вопреки всему. Раз на Альфе с ФМБешным движком уехал в деревню за 40 км. Путь туда прошел без проблем. Обратно возвращался по разбитой грунтовке и мокик начал выеживаться-проедет метров 50-100 и заглохнет. С великим трудом заведу и опять 100 метров и стоп. Так с грехом пополам я проехал километров 10. Не могу понять причину. Пока не обнаружил что сожран почти весь бензин. Благо есть привычка возить инструмент. Разобрал в чистом поле карбюратор и глазам не поверил-жиклер валяется в поддоне карба. Ну то что бенз высосало оно понятно-но как он зараза ехал??? Жиклер установил но пришлось докатить до придорожной деревни и купить бенз за две цены у барыжистого местного жителя. Дальнейший путь до дома прошел без приключений.
Изменено пользователем MEN
добавить
