StariyHoppper Опубликовано 20 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2020 4 часа назад, KDrew сказал: Тоже на масло думаю, с покупки заливал Лукойл 10w40, коробка помягче была. Сейчас на 500км залил ликви моль офф-роад 10w40 и хуже стало. Следующее на 1000 купил Eni i-Ride Racing Offroad, 10W50 Рекомендуют полусинтетику, согласно мануалу. Получается ликви тоже полусинтетика а эни уже синтетическое. ТАк вот извечный вопрос=))) какое масло лить в мопед? синтетику или полусинтетику?) Цитата
Byl-pasha Опубликовано 20 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2020 Любое лей! Главное меняй почаще и не нарвись на подделку вот и весь совет. 2 Цитата
Норянин Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 Залил такое, также приходится ловить нейтраль, единственное, первая передача включается мягко, по сравнению с предыдущим Цитата
StariyHoppper Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 (изменено) И ещё такой вопрос , около щупа написано 1.1L ,но я залил где то 900 мл и по щупу выше рифленой части , в окне уровень ...так сколько лить масла ? Изменено 21 мая, 2020 пользователем StariyHoppper Цитата
Evgeniy_89 Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 Новый двигатель на xr 250 2020 Цитата
Byl-pasha Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 2 часа назад, StariyHoppper сказал: И ещё такой вопрос , около щупа написано 1.1L ,но я залил где то 900 мл и по щупу выше рифленой части , в окне уровень ...так сколько лить масла ? Щуп у меня убогий, по-этому лью по окну по верхней ризке, выходит примерно 1100 мл. Может у вас масло не все слилось? А может и китайцы чего-нибудь намудрили в движках :)) у нас же он 172.... с толкателями .. пфф 1 Цитата
StariyHoppper Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2020 13 часов назад, Byl-pasha сказал: Щуп у меня убогий, по-этому лью по окну по верхней ризке, выходит примерно 1100 мл. Может у вас масло не все слилось? А может и китайцы чего-нибудь намудрили в движках :)) у нас же он 172.... с толкателями .. пфф так и у меня щуп весь изогнулся от температуры , значит надо долить) Цитата
Innok Опубликовано 23 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2020 В 20.05.2020 в 00:51, StariyHoppper сказал: ... Проблемы с холодным запуском... Я не понимаю эти три положения воздушной заслонки... Завожу в верхнем положении, заводится, тарахтит, ощущение что не хватает оборотов... из трубы начинает идти белый дым, переключаю на среднее положение , тарахтит пободрее и глохнет. Вот тут начинается, завёл, заглох, завёл заглох.. Устал уже от этого... У всех разные условия и понимание холодного запуска. Поэтому для начала следует правильно настроить карбюратор ( обороты хх, реакция на резкое открытие дросселя, цвет свечи и т.д.) и только потом искать связь между поднятой заслонкой и температурой. п.с. с коробки было точно так же как у Вас - непонятное поведение при заводке и манипуляциями с заслонкой. Но стоило проконтролировать зазоры клапанов, проверить впускные патрубки и их соединения, проверить уровень поплавка и настроить карбюратор, все стало как надо - поднял-завел, приопустил-прогрел, опустил- поехал. Стартером кручу 50\50, т.к. с кика заводиться легко и приятно, а ощущения то ностальгические (хотя первым у меня был единственный отечественный мотоцикл со стартером) 1 Цитата
orfedor Опубликовано 24 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2020 Друзья, подскажите где реле поворотников находится? Цитата
Vitamin58 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2020 3 минуты назад, orfedor сказал: Друзья, подскажите где реле поворотников находится? Под сиденьем, там два блока, тот что поменьше. 1 Цитата
Фафоба Опубликовано 24 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2020 У кого выходил из строя датчик спидометра? От чего подходит и где найти? Цитата
Byl-pasha Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 9 часов назад, Фафоба сказал: У кого выходил из строя датчик спидометра? От чего подходит и где найти? К счастью не часто такое случается... Можно заказать на алике, но надо знать размер вала переднего колеса. А точно вышел из строя? Может провод где перебили? Мультиметр есть? Встаёшь на зелёный и жёлтый провода датчика и 4 раза за 1 оборот колеса должно появиться напряжение в районе 5 вольт, а между зелёным и красным должно постоянно 5 вольт. Цитата
Норянин Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 1 час назад, Byl-pasha сказал: К счастью не часто такое случается... Можно заказать на алике, но надо знать размер вала переднего колеса. А точно вышел из строя? Может провод где перебили? Мультиметр есть? Встаёшь на зелёный и жёлтый провода датчика и 4 раза за 1 оборот колеса должно появиться напряжение в районе 5 вольт, а между зелёным и красным должно постоянно 5 вольт. Часто. На АлиЭкспресс точно такого как наш не найти, у всех паз который встаёт в колесо, другой. Спрашивал в магазинах, говорят на складах нет, надо мониторить. Надеюсь, про то как прозванивать, вы написали правильно, но не уверен, что можно прозвонить не разединяя фишку, так что наверное проще с дополнительным источником питания "звонить". Цитата
Maikal Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 сделал из своего китайчика хонду))))))))))) 1 Цитата
Viy_74 Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 2 часа назад, Maikal сказал: сделал из своего китайчика хонду))))))))))) Красотень! Конь-огонь просто... Только вот как же отличить то теперь от Хонды??? ;))) Михаил, подскажи, пожалуйста. Вот заднюю резинку смотрю, ты уже поменял. Я как раз в глубокой задумчивости. Мотает меня... прям аж неуютно. На грунтовке мотает например. Где покрытие мягкое, травянистое - там изумительно держит. В говногрязи я не лезу, ну т.е. тип катания у меня больше по суху, иногда приходится, конечно грязи участки преодолевать, но я их не люблю и стараюсь избегать по возможности. Был ли у тебя на стоковой резине эффект мотания? И если да, то есть ли изменение к лучшему? Может вообще дело не в резине... Хотя люфтов нигде не нашел... Амортизатор стал помягче, чем в прошлом году - такое есть... Ну и вопрос ко всем сотоварищам по технике Вот тут на видео я показал основные типы покрытий, которые я использую. Асфальт, грунт, лесные дорожки и совсем чуток грязи.. Наверняка тоже кто-то катает по аналогичным покрытиям в сходных условиях. Неспешно и размеренно. Нужна ли вообще для таких условий стоковая суровая резина с крупными шашечками? Или от нее больше вреда, чем пользы? Цитата
Maikal Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 38 минут назад, Viy_74 сказал: Красотень! Конь-огонь просто... Только вот как же отличить то теперь от Хонды??? ;))) Михаил, подскажи, пожалуйста. Вот заднюю резинку смотрю, ты уже поменял. Я как раз в глубокой задумчивости. Мотает меня... прям аж неуютно. На грунтовке мотает например. Где покрытие мягкое, травянистое - там изумительно держит. В говногрязи я не лезу, ну т.е. тип катания у меня больше по суху, иногда приходится, конечно грязи участки преодолевать, но я их не люблю и стараюсь избегать по возможности. Был ли у тебя на стоковой резине эффект мотания? И если да, то есть ли изменение к лучшему? Может вообще дело не в резине... Хотя люфтов нигде не нашел... Амортизатор стал помягче, чем в прошлом году - такое есть... Ну и вопрос ко всем сотоварищам по технике Вот тут на видео я показал основные типы покрытий, которые я использую. Асфальт, грунт, лесные дорожки и совсем чуток грязи.. Наверняка тоже кто-то катает по аналогичным покрытиям в сходных условиях. Неспешно и размеренно. Нужна ли вообще для таких условий стоковая суровая резина с крупными шашечками? Или от нее больше вреда, чем пользы? Конечно же есть эффект от смены резины. родная только по мягкому полю гребла и песку,в остальном сплошной минус и отсутствие безопасного торможения и поворотов на асфальте. хочу ещё перед заменить на такую же. На родной резины я ,по совету бывалых, стравил давление до 1,2 атм. стала мягче и устойчивее идти. но когда поставил дорожную резину я прям выдохнул, ушёл этот расколбас, и езда стала очень даже приятной. По грунтам лучше держит. в грязи я не любитель,но даже в горки забирался,но с несыпучим грунтом,да и техника наша не совсем ендуро,что бы её так насиловать. Цитата
Viy_74 Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 Значит все-таки это резина! Трещины еще продольные на дороге повергают в ужас и разметка... На разметке, как на льду сразу! Ну спасибо, прям легче стало хотя бы от понимания... Песка вроде у нас не встречал, по полю, конечно бывает чуток проехать надо, но это таааак мало, вобщем не стоит оно того... Цитата
StariyHoppper Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2020 Я тут заехал с ходу в гараж с наливным полом ... И тормознул передком ... Ну и как бы упал на этой резине 1 Цитата
