3 часа назад, alebotov сказал:
Ну да, в сдутом состоянии 124 мм., мерил тоже штангелем. Так и есть, примерно на сантиметр расширяется при накачке. Жаль тут фото не приложить для сравнения
Фото. Да можно на почту кидануть pavel_29_90@mail. ru
В 25.07.2022 в 17:05, StaFon сказал:
Тоже заморочился этой темой. Замерял Данлоп и Метзеллер . На заявленую ширину 120 в реалии у обоих производителей было 132 мм . Всем удачи 🤘
И что сам то в итоге взял?
В 25.07.2022 в 17:50, alebotov сказал:
Кенда 270, задняя 4,6-18. В сдутом состоянии ширина - 107мм, с шашками вместе. В надутом не мерил. Но по сравнению со стоком намного уже (в стоке 124мм.)
Перед 3,25-21. В сдутом - 88мм. Я первосезонец, со стоковой сравнить по ходовым не могу. Я её сразу снял и продал. Выбор пал на эту Кенду.
Резина средне мягкая, но это хоть резина. А не тот кусок пластика, вообще не пойму как народ не боится ездить на ней.))
Качаю оба колеса на 1,7.
По жопам всяким не гоняю.))
В надутом состоянии не мог бы замерить задний балон , кенду? Интересно она раздалась в ширь как накачал? Если в сдутом состоянии 107 мм , то накаченная примерно 115. Уже нашего янгссинга плюс , минус на  20мм , по 10 мм на сторону, думаю не особо и уже должна быть.
Изменено пользователем Pavel ex
2 часа назад, Pavel ex сказал:
Щепетильно конечно резину выбираешь! ))) Мой конь сейчас на селе отдыхает. Я его в выхи увижу, но как пить дать штангель забуду. Скину тебе на почту, на одном кадре обе задние покрышки. Хотя по фотке примерно одинаковые, искажение видимо. Ну и фотки самого мота, увидеть как  выглядят. Заодно доработочки заценишь. Фигово, что тут не вставить.
37 минут назад, alebotov сказал:
Да вообще плохо , хоть к админу обращайся чтоб что то сделал с загрузкой файлов. Где фотки в 2022ом году взять по 100кб.?)) Как то выкладывал свой мот сюда после изменений, дак запарился через программы сжимать фото.
А по поводу  резины. Да понимаю что докапываюсь.)  Дело всё в том что я сейчас на вахте, вот и не могу сам ничего по размерам глянуть.
А домой в середине августа, так что время есть повыбирать шины. Пал выбор на эту кенду, понравилась, и характеристики 50/50 допы/бездор.
Нашёл магаз в инете там в наличии кенда k270 4.60размером как у тебя, и есть 5.10- она думаю великовата(у неё ширина 134мм) . А как у тебя- 4.60 , ты и сам говоришь что узковата. Глянул у этой модели кенды k270 есть ещё размер 120/80 18- вот он думаю в самый раз в наш моцик!(учитывая что родной  накаченный  янгсинг- 134мм) Спросил продовца где смотрел данную резину , он говорит что может заказать. Вот я и жду пока продаван даст знать сколько по времени будет доставать нужный балон.  Если долго , то придётся как у тебя размером брать 4.60 18. Вот я и доканываю тебя чтоб хоть визуально глянуть как смотрится , сильно ли узко, по мобедному.))
В 23.07.2022 в 18:44, Pavel ex сказал:
Пацаны а размер то скажите передка и задней покрышки?)  Нужен родной размер наших баллонов. Помню вроде как зад 110/100 18. А передок не помню.) Не могу сейчас сам глянуть, в отъезде нахожусь. Отзовитесь!))
90/100 21 Передок,родной размер
В 05.05.2022 в 19:39, alebotov сказал:
Прямо как говорится тютелька в тютельку. Я не первый кто его ставил, эту ветку я всю искурил. Но надо снять сначала крепежик, плоскогубцами подогнать под форму аккума. И потом прямо вместе с аккумом этот крепежик ставить на свое место. Будет не прямо мегалегко (провода ещё мешаются), но получится.
Можно тебя попросить длинну акума и евую сторону подробнее, об раму не цепяет?
2 часа назад, Vassilish сказал:
На данный момент аккум пока не измерить. Там до рамы пару миллиметров ещё, так что не цепляет. Я бы уж не стал насиловать, заходит как родной.
В 27.07.2022 в 19:00, alebotov сказал:
Сань здорова. Я тут твоё фото смотрел , где ты дополнительное переднее крыло примострячил . Там защиту перьев ещё видно, у тебя гофры стоят. И вот эти самые гофры к верхней части пера крепятся . Как я понял ты их под пластмассовый крепёж загнал, который держит пластиковую защиту в  верхней части.Крепёж этот виде хомута. На нём ещё пазы сделаны , по ним и двигается пластиковая защита. Дак вот какого диаметра эти самые хомуты пластиковые подскажи пожалуйста? Они садятся на крашенную  в золотистый цвет часть пера , в самый низ там ещё такое характерное расширение диаметра пера вилки.
Кстати у тебя почему то хомуты эти чёрного цвета. Ты их менял видать? А так они везде белые стоят сколько обращал внимание.
13 часов назад, Pavel ex сказал:
Привет, Паш. Да, ещё гофры поставил, на Али брал.Действительно просто под крепеж загнал и всё. С натягом конечно, но ничего. Попробую фотку загрузить. В печи (40-50град) только нагреть надо, чтобы размягчилась и прошла по вилке.
Да я перекрасил их и накладки эти на перья. Не люблю наклейки эти. На след сезон основной пластик перекрашу в синий наверно.
5 часов назад, alebotov сказал:
А хомуты эти какого диаметра? Ну или вилка какого диаметра в этом месте куда эти крепежи садятся? У меня просто один из этих крепежей сломался, хочу заказать.
10 часов назад, alebotov сказал:
Вот этот размер нужен. Диаметр посадочного места вот этого пластмассового хомута.
3 часа назад, Pavel ex сказал:
Ну да, я понял. Но штангеля под рукой пока нет да и мотика тоже.
5 минут назад, alebotov сказал:
Понял. Да может кто в группе прочтёт, да ответит.
Народ может кто нибудь ответит какой диаметр пера в то месте где прикручивается крепление по которому ходит защита перьев.
В 27.05.2019 в 08:04, laver сказал:
Это копия ирбиса ттр250р в новом пластике просто.
Маятник из профильной трубы, да и цепь 428))) какой ьуда 172 втыкать?))
Поставь 520-ую, кто мешает?
В 16.07.2019 в 13:32, Moscow32 сказал:
Спасибо! надо попробовать конечно!! блин с этими маслами с ума сойдешь... пожиже... по гуще... машинное... мотоциклетное... вот прям однозначного ответа, то и нет! такое ощущение, что на китайское двигло надо масло подбирать в индивидуальном порядке! :D
Посмотрите на Ютубе канал ЛАНКАРРА, там парень в теме наглухо по мотоциклам, и по маслам есть отдельная тема.
20 часов назад, Pavel ex сказал:
Диаметр пера 55мм, диаметр хомута 64мм
