Stanlee Опубликовано 16 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Ребят, и смешно и грустно, мот в руках месяц всего, перестали работать поворотники, сначала через раз, а теперь вообще ни в какую, где находится реле поворотников?? все обыскал не могу найти (мот б/у) возможно и не в реле дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanlee Опубликовано 17 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 Добрый день ищу ремкомплект маятника Enduro 250 LT/ST/EX, к кому обратиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denssington Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 В 16.08.2023 в 10:45, Stanlee сказал: Ребят, и смешно и грустно, мот в руках месяц всего, перестали работать поворотники, сначала через раз, а теперь вообще ни в какую, где находится реле поворотников?? все обыскал не могу найти (мот б/у) возможно и не в реле дело У меня под сиденьем, перед впускным отверстием воздушного фильтра. Была подобная неисправность. Внутри реле припой на печатной плате треснул. Прогрел, пропаял, все заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denssington Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 В 05.08.2023 в 19:50, Дэнчик 1342 сказал: Вилка передняя конечно слабовата.Для леса и города-самое оно,не более,если жестить то думаю долго не протянет Поменял недавно масло в вилке, залил eni 7,5w, вилка стала "бодрой", покатался примерно 500км, опять стала мягкой, похоже умерла( Катал без жести лес/город, печально конечно, пробег всего 2500км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanlee Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 21 минуту назад, denssington сказал: У меня под сиденьем, перед впускным отверстием воздушного фильтра. Была подобная неисправность. Внутри реле припой на печатной плате треснул. Прогрел, пропаял, все заработало. у меня там тоже какая то коробочка большая, я думал это коммутатор или реле стартера, для поворотников же малюсенькое реле должно быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denssington Опубликовано 19 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 22 часа назад, Stanlee сказал: у меня там тоже какая то коробочка большая, я думал это коммутатор или реле стартера, для поворотников же малюсенькое реле должно быть Да, там у меня и коммутатор, и реле поворотников рядом стоят. Реле стартера около акб стоит. По проводке можно попробовать найти, часть косы которая идет на коммутатор у меня разделяется на 2 части под сиденьем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssaich Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 В 23.06.2023 в 08:07, margarinrama сказал: Всем добрый день! Кто знает номер жиклера А можно ссылки на жиклеры ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэнчик 1342 Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 В 18.08.2023 в 14:17, denssington сказал: Поменял недавно масло в вилке, залил eni 7,5w, вилка стала "бодрой", покатался примерно 500км, опять стала мягкой, похоже умерла( Катал без жести лес/город, печально конечно, пробег всего 2500км Может густовато масло? Я смешал обычное,моторное 10w40 с обычной гидравликой,в пропорции 50/50. Стало лучше чем сток,гуще не рискнул,так и буду катать,пробег 3200-полет нормальный,вилка сухая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denssington Опубликовано 25 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 В 22.08.2023 в 18:30, Дэнчик 1342 сказал: Может густовато масло? Пологаю, что нет. Такое ощущение, что вилка "работает" только на одних пружинах. Сопротивления практически нет. Кстати, еще вопрос, размеры сальников вилки LT версии никто не знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashpeter7 Опубликовано 28 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 В 16.08.2023 в 09:43, Stanlee сказал: у меня на заведенной вообще почти нереально ее поймать, думаю какая то неисправность... а ты знаешь.. я подтянул тросик сцепы у ручки - стало лучше! попробуй убрать люфт этот если есть, ну или подтянуть просто слегка (только не слишком иначе на выжатом можно кататься) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanlee Опубликовано 29 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 21 час назад, flashpeter7 сказал: а ты знаешь.. я подтянул тросик сцепы у ручки - стало лучше! попробуй убрать люфт этот если есть, ну или подтянуть просто слегка (только не слишком иначе на выжатом можно кататься) я делал тоже самое, даже обрадовался на один день) потом снова тоже самое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashpeter7 Опубликовано 29 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 попробуй по роликам пройтись, надо регулировать сцепу... там с права на моторе можно убрать люфт тоже возможно опять растянулся трос, или вообще где то открутилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssaich Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 Парни дайте толковую инструкцию как масло в ввилке заменить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ernesto Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Народ! Подскажите кто руль менял на более широкий и 28мм в чем смысл этого апгрейда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssaich Опубликовано 12 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 На зиму аккумулятор снимать/ не снимать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 12 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 2 часа назад, ssaich сказал: На зиму аккумулятор снимать/ не снимать ? У нас зима мягкая и я просто отключаю минус. Собственно и мопед не консервирую, просто раз в неделю-две завожу и прогреваю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vobuss Опубликовано 12 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 У нас зимой и -40С бывает,мот в гараже,ну там градусов на 10С потеплее.ВООБЩЕ НИ ХЕРА НЕ ДЕЛАЮ!!!Даже ключ из зажигания не вытаскиваю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denssington Опубликовано 22 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 На зиму снимаю акб, в цилиндр заливаю мл 10 2т масла и киком кручу коленвал, чтоб масло разошлось по всей поверхности горшка, и плюсом ставлю затычку в глушитель 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssaich Опубликовано 23 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 В 22.10.2023 в 10:19, denssington сказал: На зиму снимаю акб, в цилиндр заливаю мл 10 2т масла и киком кручу коленвал, чтоб масло разошлось по всей поверхности горшка, и плюсом ставлю затычку в глушитель а затычку зачем ? И кстати - обязательно мот на подножку ставить ? ее нет...или приспустить колеса можно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denssington Опубликовано 30 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 В 23.10.2023 в 13:14, ssaich сказал: а затычку зачем ? Гараж не очень сухой, чтоб влага не скапливалась, "тараканы" не лазили Колеса приспустить и мот поставить на подставку, чтоб колеса пола не касались Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
