Эндуро-байк Kayo K2 MX 250 нового модельного ряда 2019 года - полный аналог мотоцикла KAYO T2 MX 250,  но поставляется без ПТС. Мотоцикл имеет усиленную раму, достаточный для бездорожья мотор объемом 223 см3 и 16 л.с. и прекрасную подвеску в виде телескопичекой вилки перевернутого типа спереди и моноамортизатора сзади. Кроме того:
  • электростартер и кик-стартер;
  • 5-ступенчатая трансмиссия;
  • руль переменного сечения Fatbar;
  • алюминиевые ободья;
  • емкий бак из прозрачного пластика;
  • 520-я цепь (звезды: 13T-45T);
  • задний багажник;
  • гибкий и крепкий пластик обтекателей и крыльев.
Характеристики мотоцикла кроссовый KAYO K2 MX 250 21/18 (2019 г.)
Двигатель
Модельный год 2019
Двигатель одноцилиндровый, 4-тактный
Объем двигателя 223 куб.см
Мощность 16,5 л.с.
Трансмиссия 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5
Охлаждение воздушное
Система подачи топлива карбюратор NIBBI PE28
Передняя подвеска телескопическая, перевернутого типа 800 мм
Задняя подвеска моноамортизатор рюкзачного типа, 360 мм
Передний тормоз дисковый гидравлический
Задний тормоз дисковый гидравлический
Размерность колес 21/18
База 1340 мм
Высота по седлу 875 мм
Вес 105 кг
Емкость бака 6,7 л
Дополнительно светодиодная оптика LED, руль переменного сечения Fatbar, задний багажник.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
А в чем отличия от прежней версии??
Поменяли принты, карбюратор и цвет грипс. Всё, рестайлинг удался.
6 часов назад, Wlad 75 сказал:
А какие в ступицах подшипники и сальники на нём стоят, по размеру и по качеству?
Про новую модель не скажу. У Кайо традиционно ругают слабые подшипники ступицы. Но как мне кажется подшипники вполне приемлемые стоят, а вот сальники это дно. Надо заказывать и менять. По крайней у моделей 2018 года так было.
Как я понимаю вас заинтересовала модель Кайо Т2.  Кайо издавна считается  качественным мотоциклом. Правда это не совсем так. Легенда идет со времен когда китайский мотцоикл ломался ещё до первого запуска покупателем и единственные мотоциклы которые могли пережить сезон были Балтмоторс Эндуро 200DD (для любителей дуалспорта) и Кайо Т2 (для получения азов эндуро). Сейчас тот же Регулмото и Мотоленд выпускает модели не хуже и на более живом двигателе.
В любом случае китайский мотоцикл:
1)Требует переборки после покупки.
2)Требует замены всех технических жидкостей на нормальные (масло в двигателе, в вилке, тормозная жидкость, антифриз)
3)На китайском мотоцикле подшипники сухие, смазанные 1 каплей пластилина вместо смазки. Надо все разбирать и смазывать нормальной смазкой.
Спойлер
4)Требует регулирвоки клапанов двигателя.
5)Надо быть готовым к замене "родной" цепи через 500 км.
6)Первое время спицы на колесах надо будет протягивать после каждой поездки.
Мотоциклы китай делает приемлемые для начинающих и вполне ресурсные если не убивать целенаправленно, но требуют приложения рук. Т.е. кое-какой инструмент  и место где можно мотоцикл поковырять. Сел и поехал это не про китайский мотоцикл.
И да, если планируете покупать и покупать удаленно, тогда имейте в ввиду, что мотоцикл не полноразмерный, а  скорее отожравшийся питбайк. Мотоцикл для человека ростом ниже среднего, для тинейджера или девушки.
4 часа назад, Wlad 75 сказал:
Кто знает какой у него выхлоп, громкий или нет?
Громкий.
   На алиэкспресс в продаже есть флейта для глушителя.
Она реально делает его тихим?
Делает, но дает сопротивление выхлопу. Пропадает преимущество прямотока. И так не слишком бодрый мотор душится. Если не зафиксировать винтом (идёт в комплекте), то флейту выплёвывает из глушителя уже тысячах на трёх.
Если ехать на 2200-2500 оборотах, то можно не тревожить покоя спящих жителей города и на штатном глушителе. Медленно конечно и не выше 3ей, но тоже вариант.
1 час назад, Wlad 75 сказал:
А размеры флейты не подскажите?
Диаметр 35, если память не изменяет. В истории али что-то не нашел.
Далеко не самая нужная вещь на мотоцикле, хотя я предпочитаю тишину.
Когда-то давно делал флейту на питбайк
Внешняя труба подошла от пылесоса. Внутреннюю трубу взял из нержавейки, из которой перила на крылечках делают.  Купил 2 шайбы и немного расточил напильником  внутренние отверстия.
Всё сварил воедино полуавтоматом.
Вот так выглядит стоковая флейта от питбайка.
 Да, с флейтой выхлоп становится тихим, но мот едет хуже.
Делал чтоб в сад ездить, чтоб садоводы лопатами не зарубили. :D
Изменено пользователем Игорь 74
7 часов назад, Wlad 75 сказал:
Подскажите, какое масло (эконом вариант) - заливать в двигатель на этом мотоцикле?
В каких целях используете мотоцикл? В каком регионе проживаете?
Мне показалось вы используете его в утилитарных целях?
Вы используете его в утилитарных целях?))  Ещё пока ни как не использую, недавно прикупил.
Начну использовать с начала этого сезона, а пока собираю информацию для подготовки нового мотоцикла.
В каком регионе проживаете?)) Южный урал - леса, степи, горы.
Подскажите, какое масло (варианты) - заливать в двигатель мотоцикла.
  С Новым годом!!!  Счастья, здоровья, успехов Вам и всем нам!!!
https://aliexpress.ru/item/32821685812.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edXcE1VK   я эту заказывал. 140х35. А масло любое моторное.
