ДмитрийM Опубликовано 12 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 пришел мне мой Кайо Т2Эндуро 2019. Покупал якобы новый в Питбайкер.ру. Сначала долго не оправляли, знакомый сходил в магазин и дал разгон. Отправили. Мотоцикл пришел Б/У!!!!!!!!!! Грипсы грязные, на раме грязь, на крышке маховика следы от мотобот, в глушителе сажа, черная свеча, ГТЖ уже на 120 установлен. В двигателе черная жижа, в фильтре-сетке металлическая стружка. Собрал, пока не ездил, думаю судиться или нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийM Опубликовано 12 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 (изменено) Если у кого есть схема подключения поворотников, поделитесь пожалуйста. Там все провода разного цвета. И при отправке не положили родные инструменты (((( Изменено 12 июля, 2020 пользователем ДмитрийM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PauS Опубликовано 13 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Делается акт, пишется претензия. Всё стандартно, процедура рекламации и возврата товара ненадлежащего качества, состояния итд. Жалобы в конфе не помогут, увы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 13 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 В 12.07.2020 в 07:53, ДмитрийM сказал: Собрал, пока не ездил, думаю судиться или нет Можешь свою историю еще сюда скинуть, https://www.china-moto.ru/forum/forum/53-беседка/ с фотками и аргументами. Я бы не собирал, нафига потом как докажешь, что гонял не ты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийM Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Поскольку планировалась знатная покатуха, мот все таки собрал, поворотники сделал. От менеджера удалось добиться, что мотоцикл с выставки и для тест-драйва выезжал. Поскольку мото-сезон короткий, решил забить.... иначе до следующего сезона пешком ходить придется. В принципе мот нравится, осталось карб на нормальный поменять, не могу на родном провалы победить. На предыдущем стоял pz30, на нем эту проблему удалось регулировкой решить, а тут прям никак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 27 минут назад, ДмитрийM сказал: Поскольку планировалась знатная покатуха, мот все таки собрал, поворотники сделал. От менеджера удалось добиться, что мотоцикл с выставки и для тест-драйва выезжал. Поскольку мото-сезон короткий, решил забить.... иначе до следующего сезона пешком ходить придется. В принципе мот нравится, осталось карб на нормальный поменять, не могу на родном провалы победить. На предыдущем стоял pz30, на нем эту проблему удалось регулировкой решить, а тут прям никак Какой карб? Нибби? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийM Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Нибби. Ваше видео смотрел. Не помогает. Снимать его для полной промывки уже сил нет, три часа назад только на место поставил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 28 минут назад, ДмитрийM сказал: Нибби. Ваше видео смотрел. Не помогает. Снимать его для полной промывки уже сил нет, три часа назад только на место поставил ГТЖ какой стоит? Там на 130 вполне можно на 172ой. Хотя если нужно ускорение, то надо брать с ускоритльным насосом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийM Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 мотор 169, это кайо 2019 года. ГТЖ 120 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 18 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 7 часов назад, ДмитрийM сказал: мотор 169, это кайо 2019 года. ГТЖ 120 А по характеру затыка как? Если выжать ручку быстро-плавно, то затык в самом начале или вначале чуть-чуть идет, потом стухает? Если ли какие-то хлопки? Одиночные, очередями на резком сбросе газа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийM Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Если резко открыть газ, мот может заглохнуть. Если быстро-плавно, то все ок. Хлопки редкие, одиночные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 28 минут назад, ДмитрийM сказал: Если резко открыть газ, мот может заглохнуть. Если быстро-плавно, то все ок. Хлопки редкие, одиночные Иглу пробовал поднимать? Какая реакция? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийM Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 сначала казалось, что сильно богатит, поэтому я ее опускал. Стало хуже, вернул на среднее положение, поднимать не пробовал. Вчера уже затемно закончил с ним возиться, сил не было переделывать. Сегодня поеду на трек, попробую на ходу в разных режимах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 15 минут назад, ДмитрийM сказал: сначала казалось, что сильно богатит, поэтому я ее опускал. Стало хуже, вернул на среднее положение, поднимать не пробовал. Вчера уже затемно закончил с ним возиться, сил не было переделывать. Сегодня поеду на трек, попробую на ходу в разных режимах Тут метод от противного. Если забеднил и стало хуже, значит надо в сторону обогащения. Если настолько критично беднит, что глохнет при резком открытии то на самый верх иглу. Уровень топлива не мешает проверить. В карбе как в колодце с водой, чем ниже уровень, тем больше усилий нужно для поднятия на поверхность. Как временное решение которое немного может помочь (на покатушку) - можно поднять обороты холостого хода, возможно даже винтом качества. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийM Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 уровень проверял, там все ок. С иглой поиграюсь, но уже не сегодня. Сегодня - кататься)))) Марат, спасибо за советы! И за канал на ютубе отдельно спасибо, очень помогает! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 1 час назад, ДмитрийM сказал: уровень проверял, там все ок. С иглой поиграюсь, но уже не сегодня. Сегодня - кататься)))) Марат, спасибо за советы! И за канал на ютубе отдельно спасибо, очень помогает! Ну с такой мотивацией можно и в гараж снимать следующее видео :). Сейчас посылку от камрада вскрою и пойду в гараж. Хотя там наверное уже 40 градусов . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийM Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Катанул ) 106 км))) Упал (второе бревно мне не далось), отломил зеркало. Немного повернуло перо в траверсе. Неожиданно, но рулю хоть бы что )))) В общем, мне начал нравиться этот мотик )))) Под нагрузкой (на ходу) провала нет, поэтому пока карб трогать больше не буду. На светофоре неожиданно встал на заднее колесо))) предыдущий мот так не умел))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийM Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 5 часов назад, Bizet сказал: Ну с такой мотивацией можно и в гараж снимать следующее видео :). Сейчас посылку от камрада вскрою и пойду в гараж. Хотя там наверное уже 40 градусов . Очень интересно, что в посылочке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 28 минут назад, ДмитрийM сказал: Очень интересно, что в посылочке Вообще секрет, но там PZ30 с ускорительным насосом. Чтоб мне жизнь мёдом не казалась :). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийM Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 О, я уже тоже думал о плоскодроссельном карбе с насосом, пока мотик ехал ко мне из москвы но меня смущает его размер, боюсь, что по высоте не хватит места Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
