В 01.02.2022 в 11:42, Bizet сказал:
Зачем продавать вместе комплектом если мотоцикл можно разукомплектовать и продать счастливому хозяину отдельно? :)
Нет их отдельно, не в Белорусии ни в России.
Сегодня поставил защиту рычагов и ветрозащиту рук.
Собирал комплект из защиты от питбайка рейсер и ветрозащиты от квадрика вилл трак Х.
Всем привет! Кто подскажет по амортизатору? Стоит ли его снимать и крутить(чем?какой ключ?), резьба видна-витков 5-6. Даст ли это что-нибудь? Чтоб его снять надо поднимать бак( бак еще не трогал ни разу-поэтому в раздумьях)...Начал с замены задн.резины и добрался к аморту(маятник,прогрессия смазка подшипников)
39 минут назад, Курский сказал:
Сегодня как раз у себя я убрал эти 5-6 витков, вроде должно стать помягше при движении. Аморт не снимал, через снятый левый пластик латунной (НЕ стальной!) выколоткой потихоньку выстучал-выкрутил.
8 часов назад, Igorolsh сказал:
спасибо! попробую повыстукивать как ты.
В 02.02.2022 в 19:11, Миша79 сказал:
Вчера сделал расширенную опору боковой подставки.
Оригинальная не проваливается в песок.
2 часа назад, zavby сказал:
Теперь точно не провалится. Береженого бог бережет.
Поставил допфару на место подклювка. Основная функция - резерв на случай неисправности основной. Регулировать буду уже по весне.
36 минут назад, Igorolsh сказал:
Для чего мотик на перьях опустил?
Ногами не достаёт до земли?
1 час назад, Миша79 сказал:
Внимательный ;)
В стандарте достаю ступнями, но нога полностью выпрямлена и плотно к моту. На перьях опуск 1,5см и полностью раскрутил аморт, теперь ноги чуть согнуты и гораздо удобнее, думаю легче будет на выпуклостях и впуклостях рельефа :)
3 часа назад, Igorolsh сказал:
Внимательный ;)
Дакара тоже опускал, перья тоже 1,5 см, а аморт имеет с завода две установки выше/ниже, стоит на низком.
2 часа назад, Ded-perded сказал:
Товарисчи,всем привет.
Кто нибудь думал,как сделать дуги безопасности?
Выше обсуждали.
4 часа назад, Ded-perded сказал:
Я уже кидался ссылкой - https://t.me/+kB_QW-5UwPQ0NTZi  это в телеге группа по дугам от Зубркейса, вроде неплохие, народ доволен.
Сегодня заменил кофр. Поставил немного побольше.  Теперь с боковыми около 113 литров объема.
Поставил удлинитель крыла. Теперь думаю не так сильно будет закидывать грязью двигатель.
3 минуты назад, Миша79 сказал:
 Немного это раза в два? :)
Он у тебя двойной что ли?
1 час назад, Igorolsh сказал:
Я не знаю сколько литров стоял. Хотел на 40-42 литра, но попался нахаляву этот на 48. А как говорится, дареному коню в зубы не смотрят.
Как понять двойной?
14 минут назад, Igorolsh сказал:
Screenshot_2022-02-14-20-01-02-405_com_miui.gallery.thumb.jpg.7bc5ce193656e55b8b3812c7bb031003.jpg
