sergo1 Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа 22 минуты назад, Попандопуло сказал: Бенз с Карба потек, бывает Или поплавок запал или под иглу что то попало Чистилось всё 1000раз и регулировалось тоже, всё без толку Цитата
Попандопуло Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа Чё, до сих пор текст бенз из Карба? Цитата
sergo1 Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа 5 минут назад, Попандопуло сказал: Чё, до сих пор текст бенз из Карба? Нет, краник закрыт когда, всё нормально Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа 56 минут назад, sergo1 сказал: Чистилось всё 1000раз и регулировалось тоже, всё без толку Можно ещё 1000 раз почистить, но пока не разберешься с запорной иглой, ничего не изменится! 1 Цитата
sergo1 Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Можно ещё 1000 раз почистить, но пока не разберешься с запорной иглой, ничего не изменится! Уже менял её, на снятую когда дуеш в отверстие куда бензин поступает, и поплавок поднимаешь, всё блокируется, а потом мот на горячюю начинает плохо работать. Даже уже ставил иглу от пз30, ничего не помогает Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа На твоём месте я бы просто заменил карб. Цитата
sergo1 Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа 1 час назад, Летучий Голландец сказал: На твоём месте я бы просто заменил карб. Менял, поставил пе 30, ничего не поменялось Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа А зазоры клапанов проверял? Цитата
Попандопуло Опубликовано 31 августа Жалоба Опубликовано 31 августа 8 часов назад, sergo1 сказал: Уже менял её, на снятую когда дуеш в отверстие куда бензин поступает, и поплавок поднимаешь, всё блокируется, а потом мот на горячюю начинает плохо работать. Даже уже ставил иглу от пз30, ничего не помогает Ну значит Карб больше не течет, я так понимаю Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 31 августа Жалоба Опубликовано 31 августа 1 час назад, Попандопуло сказал: Ну значит Карб больше не течет, я так понимаю Похоже что так, там теперь, как я понимаю, другой трабл - 10 часов назад, sergo1 сказал: потом мот на горячюю начинает плохо работать. Цитата
sergo1 Опубликовано 31 августа Жалоба Опубликовано 31 августа 10 часов назад, Летучий Голландец сказал: А зазоры клапанов проверял? Да, поставил 0.08 впуск 0.10 выпуск Цитата
sergo1 Опубликовано 31 августа Жалоба Опубликовано 31 августа 5 часов назад, Попандопуло сказал: Ну значит Карб больше не течет, я так понимаю Тёчет, когда прокатишься 1км примерно Цитата
Попандопуло Опубликовано 31 августа Жалоба Опубликовано 31 августа 27 минут назад, sergo1 сказал: Тёчет, когда прокатишься 1км примерно Значит поменяй его Или возьми у друга и попробуй с начала, Цитата
sergo1 Опубликовано 31 августа Жалоба Опубликовано 31 августа 1 час назад, Попандопуло сказал: Значит поменяй его Или возьми у друга и попробуй с начала, Менял уже, стоял пвк 34 поставил пе 30, таже проблема Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 31 августа Жалоба Опубликовано 31 августа 15 минут назад, sergo1 сказал: Менял уже, стоял пвк 34 поставил пе 30, таже проблема Дружище, карбюратор может течь только из-за самого карбюратора! Здесь вывод прост - либо оба карбюратора имеют проблему с запорным механизмом, то есть иглой, либо ты что-то не так делаешь. Других вариантов просто нет! Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 31 августа Жалоба Опубликовано 31 августа Трубки не перепутал местами? На pwk их четыре Цитата
Попандопуло Опубликовано 31 августа Жалоба Опубликовано 31 августа 3 часа назад, sergo1 сказал: Менял уже, стоял пвк 34 поставил пе 30, таже проблема На иное должна быть мааааленькая резиночку Может потерялась? Цитата
