sergo1 Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад 22 минуты назад, Попандопуло сказал: Бенз с Карба потек, бывает Или поплавок запал или под иглу что то попало Чистилось всё 1000раз и регулировалось тоже, всё без толку Цитата
Попандопуло Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад Чё, до сих пор текст бенз из Карба? Цитата
sergo1 Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад 5 минут назад, Попандопуло сказал: Чё, до сих пор текст бенз из Карба? Нет, краник закрыт когда, всё нормально Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 56 минут назад, sergo1 сказал: Чистилось всё 1000раз и регулировалось тоже, всё без толку Можно ещё 1000 раз почистить, но пока не разберешься с запорной иглой, ничего не изменится! 1 Цитата
sergo1 Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Можно ещё 1000 раз почистить, но пока не разберешься с запорной иглой, ничего не изменится! Уже менял её, на снятую когда дуеш в отверстие куда бензин поступает, и поплавок поднимаешь, всё блокируется, а потом мот на горячюю начинает плохо работать. Даже уже ставил иглу от пз30, ничего не помогает Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад На твоём месте я бы просто заменил карб. Цитата
sergo1 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад 1 час назад, Летучий Голландец сказал: На твоём месте я бы просто заменил карб. Менял, поставил пе 30, ничего не поменялось Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад А зазоры клапанов проверял? Цитата
Попандопуло Опубликовано 49 минут назад Жалоба Опубликовано 49 минут назад 8 часов назад, sergo1 сказал: Уже менял её, на снятую когда дуеш в отверстие куда бензин поступает, и поплавок поднимаешь, всё блокируется, а потом мот на горячюю начинает плохо работать. Даже уже ставил иглу от пз30, ничего не помогает Ну значит Карб больше не течет, я так понимаю Цитата
