Люди добрые, помогите!!Joy R мой ездить медленно стал! 55 км/ч это предел!!Такое чувство, что мощность до конца не развивает!! Пробег 4000 км, ни разу не ломался, ремень только вариатора поменял, все равно ездит также!!! :) спасибо....
  • Ответов 44
Люди добрые, помогите!!Joy R мой ездить медленно стал! 55 км/ч это предел!!Такое чувство, что мощность до конца не развивает!! Пробег 4000 км, ни разу не ломался, ремень только вариатора поменял, все равно ездит также!!! :( спасибо....
Посмотри грузы в вариаторе, Ремень какой поставил? до, после проблемы?
Ремень поменял, как только мощность упала, ремень такой же поставил как и был ( в сервисе поставили). А что с грузами может быть?
Грузы стираются и становятся не цилиндрические а квадратные и из -за них вариатор не выталкивает на максимальный радиус ремень.
  • 2 месяца спустя...
  • Администраторы
Думаю, от анонимных злобных выкриков гостей нет толку ни для постоянных посетителей форума, ни для компании в поиске решений текущих проблем.
Гости теперь смогут работать с форумом в режиме чтения.
Регистрация на форуме быстрая и безболезненная.
С уважением ко всем участникам форума,
Менеджер по электронным СМИ,
Евгений Кобзев
Люди добрые, помогите!!Joy R мой ездить медленно стал! 55 км/ч это предел!!Такое чувство, что мощность до конца не развивает!! Пробег 4000 км, ни разу не ломался, ремень только вариатора поменял, все равно ездит также!!! :rolleyes: спасибо....
попробуй карб потрясти/почистить. у мя похожая проблема бывает. вродь спасение -ожу в этой процедуре...
  • 7 месяцев спустя...
у меня тоже самое порвалась мембрана в карбюраторе и иголка до анца не подымаеться!и ремень износился и не подымаеться на большой радиус и скорось меньше!
Да тоже рвалась мембрана тока мой максимально разгонялся 60 км/ч ,но все таки кубатура делает свое дело!!! :) Купить рем комплект карба можно на www.scootermag.ru Если вы из москвы том могу помочь с мелким ремонтом и с любыми запчастями пишите в л.с.
  • 3 недели спустя...
тоже такая трабла стала, то он больше 55 не едет то 70 дает нормально, карб смотрел, вроде все норм, обороты нормальные, пробег 2500 куплен в 2006
грузики я вобще увеличивал скорость уберал 3 грузика ставил туда по 2 грамма тока не на долго =) разлетались в клочья
  • 4 недели спустя...
Посмотри систему выхлопа от цилиндра до глушака, часто забивается отверстие выхлопа на цилиндре, прочисть будет больше гнать! А если хочешь больше мощи ставь прямоточный спортивный глушак!!!
он у тя чё раньше мощнее гнал????? у меня он по прямой асфальту максимум 55-57 всегда так было!тогда подскажите плиззз в чём у меня проблема?не правильная обкатка после 500 км????????(газовал на максимум после 500км пробега)
а каким образом ты его до 70 разгонял????????????у меня больше 55-57 по прямой не едет!!!бывало както раз с горки до 70 разогналсяя но тока впервые и горка была метров 500 с 20 % спуском!
Первая обкатка скутера является важнейшей!!! Ну уж после 500 км пробега на полную газ это слишком! Надо как минимум до 1000км ручку газа только на половину поворачивать и больше 35км/ч не гнать!!! Как обкатаешь так он у тебя и ехать будет!
пробег то уже 3000 км чё ща делать?
Ставь новые кольца и обкатывай заново!!!
Кстати хороший совет!!! Я так и сделал!!! Обкатку прошёл, теперь гоняет как пуля!! Меняй кольца, проходи ПРАВИЛЬНО обкатку и всё будет отлично!
Блин у меня мембрана порвалась,а живу в Мордовии а на Scootermag там моей республики нету!!!ОБЛОМ!я заклеил кой как моментом,ну все равно херово!очень долго развивает до 60!! раньше 70 км/ч по главной дороге летел!как теперь мембрану искать?
Парни еще вопрос:где и как регулировать зажигание?там вроде каммутатор за это отвечает?и вот еще что обидно у моего друга скутер Atlant Trnado 50 кубовый двухместный 80 км/ч развивает?ну у него колеса на 12,ну и ускорение у него лутче чем у меня!и почему то у него РЕВЕТ прям,глушак такой здоровый разборный!может из-за него?(БЛИН НУ И СКУТЕРА ПОШЛИ!!!)
Это не скутера пошли, это китайцы ставят 72 кубовую поршневую, а пишут везде что 50 кубов.
