mazepa2000 Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Моту подсос практически пофигу,а квадрик как похолодало,только на нем заводица. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma.ks Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 блиин, клёвое стекло. и цена - подарок. а я с али кусок г.. заказывал за 1200р.. пожалуй, с этого сайта себе закажу. о креплении. крепил к рулю в 4 точках. к нижнему изгибу полосками резины (хомуты сделал), в верхнем изгибе притянул металлическим хомутом. смотрится не сильно колхозно и держится крепко. жаль стекло, как я говорил, г.. гнётся на скорости более 60км\ч. но я его поставил немного с уклоном от себя. потому на скорости 60+ оно как раз выгибается как нужно))) на это стекло бы ежё придумать низ как на урале, чтоб руки защищало - вообще бы огонь было). про подсос - без него мот хуже заводится. потому завожу по инструкции. вначале до упора вниз (положение холодный старт), затем чуть приподнимаю почти до середины). и жду, пока обороты до 4000 не поднимутся. поднялись - значит погрелся. дополнительно поставил термометр на верхнюю часть двигателя. когда обороты поднимаются до 4000, температура на поверхности двигателя около 60 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Это стекло,еще на скорости не проверял.Крепление использую от старого,не винно убиенного,а вот хомуты на руль такие(с резьбой М8), нижние точки стекла на болты крепления перьев травесы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoмыЧ Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 всем привет! подскажите пожалуйста какой глушитель лучше поставить на ВМ, чтобы звук был не то чтобы громкий...А так сказать урчал благородно :-) :-)... из этих?? http://www.dc1859.ru/produce/glush/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 У меня стоял игла с флейтой длиной 650. Если почитать форум есть и фото и описание и звук даже, но звук на видео от реальности здорово отличается. Посмотри мои посты за июль, помоему тогда я его ставил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Кстати говоря, я больше не являюсь владельцем бм, мот продан, перешел в хорошие руки, чему я несказанно рад. Насчет глушителя. Можно к ним приехать и узнать чего в наличии есть, но вряд ли они пару будут разбивать. Можно заказать, причем если все грамотно промерить, они крепление приварят куда нужно и не надо будет с планкой заморачиваться, хотя там дел на пол часа с перекурами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoмыЧ Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 спасибо 6ЕН, врятли я к ним поеду, с Магадана далековато :-D а так думаю какой заказать! В штатном если дырку просверлить, вроде кто то так делал, какой звук получается, в курсе кто нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoмыЧ Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 кстати и поздравляю с продажей!)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Кстати да! Продать в не сезон,по номальной цене,это удача.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexgorod Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 спасибо 6ЕН, врятли я к ним поеду, с Магадана далековато :-D а так думаю какой заказать! В штатном если дырку просверлить, вроде кто то так делал, какой звук получается, в курсе кто нибудь?Рычаще- свистящий получается. Я с таким езжу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoмыЧ Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 интересненько..надо подумать...просверлить и посмотреть что получится, если не понравится заказывать другой, или сразу же заказывать другой, а штатный оставить в покое)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Тут дело то какое, родной все равно обратно ставить не будешь если его менять на прямоток, будет валяться просто так. Думаю можно и попробовать. А если понравится, заказывать не нужно будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexgorod Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Тут дело то какое, родной все равно обратно ставить не будешь если его менять на прямоток, будет валяться просто так. Думаю можно и попробовать. А если понравится, заказывать не нужно будетНе согласен. С прямотоком на учёт след владелец врядли поставит. Ну и вот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoмыЧ Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 А что их как то. проверяют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoмыЧ Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 от куда им знать родной он или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikus Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Не надо портить глушители. Нарушение режима штатного выхлопа породит проблемы с работой двигателя. Если аппарат 4Т, это не значит, что у него можно делать с глушителем всё, что угодно. Глушитель на 4Т аппарате тоже рассчитан и настроен в резонанс, как и у 2Т техники. Проблемы с постановкой на учёт мотоцикла с испорченным глушителем тоже вполне могут быть. Не надо недооценивать людей на инструментальном контроле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoмыЧ Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 6ЕН, ты проходил контроль с дыркой?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoмыЧ Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 то что изменение глушителя, а точнее добавив ему шире "дышать" повлияет на ресурс движки это понятно, спасибо slonikus))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikus Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 то что изменение глушителя, а точнее добавив ему шире "дышать" повлияет на ресурс движки это понятно, спасибо slonikus))) Ресурс от нарушения расчётного режима, это не первое, и неочевидное. Первое, что появляется сразу, это провалы в мощности на разных оборотах, прострелы в глушителе, дёрганье, перерасход топлива, падение максимальной мощности, перегрев от обеднения смеси (часть бензина улетает впустую в трубу). :) Лично был вынужден купить новый штатный глушитель к Yamaha YBR125. Первый хозяин сделал "прямоток" из штатного глушителя, и я испытал всё вышеописанное от такого "тюнинга". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoмыЧ Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 ямахаха, это япа!!!! у них менять что то не варик!)))) А вот с Китаем делаей что хошь, все лучше будет)))))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
