Здравствуйте! Я тут новичок, купил классик 200 пару дней назад.
Подскажите пожалуйста совместимость в деталях с другими мотоциклами и марками.
Ещё накрылся спидометр и тахометр - лежат на нуле.
Подскажите размер болта замка зажигания, честно смотрел в каталоге но не нашёл
И ели кто-нибудь знает оттенок краски мотоцикла.
Прошу помочь так как в технике не разбираюсь. Спасибо.
Запчасти полностью подходят от suzuki gz125 marauder,но ценник у них очень высокий.
  • Ответов 11,3 тыс
А от китаев/совков? Посмотрел на оф сайте спидометр... чуть не помер.
Присматривал звёзды. На мародёра ведущая 410-я, на классик -- 409-я.
Остальное не в курсе.
Результат, думаю все оценят =))
Лампочка, крепление переделал
В габариты вставил светодиод
Блог розжыга спрятал под сидения, на следующей фото серые и красные провода от него, провода пришлось удлинить. покупал с сечением 3,5 милиметра
Как светит габарит
Снял видео как все светит, но думаю по фоткам и так понятно, что светит лучше.
Как светит габарит
интересно сделано, а мне пришлось покупать оптику от шестерки и ставить туда огромную лампу)))
На фото непонятно. Ближе бы к стене, точную форму пятна посмотреть.
Ты, надеюсь, специальную лампу нашёл? И ближний -- это реально ближний?
На мопедке поставил такую оптику. Ближний стал просто сказочным, хоть и тусклым на малых оборотах :)
BM-овскую фару ещё не проверял -- условий нет.
вчера ездил типо мини путешествие, без косяков не обошлось,чуть не просрал номер ( открутился каким то образом и болтался на 1 болте, благо автомобилист обгонявший смог сказать) и отвалилась защитка цепи прям на ходу и чуть не протерла колесо, остановился и снял ее. и ведь блин, ни 1 косяка по двигателю!
нет, конечно, Лампу купил в ленте =), H1 но переделать под текущий размер было не сложно. Дальнего теперь в фаре нет, сделаю потом отдельными фарами, лампа светит как дальний при направлении вниз получается как ближний =). Свет еще поркоректирую вышлю, видимо не совсем корректно поставил пятно уходил влево, а надо вправо.
поставил  новую трубу звук суперский позже фотки сделаю
реще реще, и давай видос со звуком+)) пусть труба хоть как банка от под пива выглядит.. главное звук :D
Что видно встречным? Хорошо заметного мотоциклиста или мудака-нищеброда?
Если не слепит, буду думать про ксенон. Если слепит -- мудаков и без меня на дорогах хватает.
Update:
Как вариант :)
спидометр не то что врет. у него вообще совести нет! ((
скорость сравнивалась с японским мотом и gps.
прохладная погода, стрелка лежит, обороты почти в красной зоне, стоит ветровик, пилот 60кг. скорость около 100. это получается максимум.
а средняя скорость по трассе 80-90. зато радары не страшны))
Явно неисправен спидометр у тебя.
Про спидометр:
На нейтрали дал 7000 и больше оборотов. После примерно 7200 спидометр начал казать скорость. Показал до 50 км/ч.
На ходу, соответственно, стрелка закрывала даже не сотни метров, а километры на одометре.
С нынешней кривой звездой добился от классика 110,5 км/ч по навигатору. Это с горки при лёгком попутном ветре.
Update:
Как вариант :)
да не наверное все таки первый вариант =))) фарами мне не кто не моргал, ночью уже ездил. Если из Спб можем перечечься покажу.
Ну и славно, если правильно светит. Хотя я бы не поленился, проверил :)
~1234 км по М-18 :)
~1234 км по М-18 :)
да делековато, был у Вас в гостях недели две назад - бензин дорогой, плохой. Зато после фразы "я все деньги отдал твоему коллеге километров 30 назад, так что выписывай штраф", отпускали за любое нарушение =) очень добрые служители порядка у Вас =)
сделаю фото, как светит выложу.
