BM200 CLASSIC
autumn
Ребята, пара вопросов.
1. Попроще. У нас свечной ключ на 18 или 16? Родного не было, пытался подлезть рожковым. Вроде на 18, но неудобно. А в магазе сказали, что свечных на 18 не бывает в природе, а есть только на 16.
2. Посложнее. Не заводится двиг. Стартер крутит, но не схватывает. Топливо из бака заполняет фильтр только в случае, если шланг от фильтра к карбу НЕ подсоединен. Стоит подсоединить, как подача топлива прекращается (это заметно благодаря прозрачности топл.фильтра). Кстати сказать, бензин в поплавковой камере изначально был.
Подскажите, какие могут быть причины?
пробку с бака открой и попробуй еще раз, часто в ней дело бывает
  • Ответов 11,2 тыс
заливная которая снять ее и попробовать идет или нет...
Так дело в том, что и при закрытой крышке бензобака топливо поступает и наполняет топл.фильтр, но только тогда, когда дальше фильтра шланг к карбу отсоединен.
Что даст открытие бака?
то что топливо пойдет а не просто воздух выйдет из него
попробуй скинь шланг с карба и открой заливную и увидишь что и через фильтр идет и кран проверишь заодно.. у меня так было не шло топливо.... я просто постучал пробкой чтобы шарики встали на место. пока работает... а симптомы такие же как если кран закрыть появляются с пробкой много у кого проблемы были можно просто совсем этот клапан убрать
Я вот в ФАКе прочитал об одном из первоначальных необходимых действий - написано о проверке патрубка между карбом и воздушным фильтром. С какой целью такая процедура проводится и какие последствия могут быть? (не могло ли это быть и моей проблемой?)
народ , кто сверлил глушак, были ли заметны потом падения мощьности или максималки? или это миф?
по телеку сказали дума расматривает закон по которому за несоответсвенный выхлоп штраф до 10 т руб...так что подумай
как определить не соответствующий выхлоп? бред это все...
я не говорю про прямоток. когда за пару районов слышно мот...
3-6 дырки поднимают уровень шума чуть больше стандартного 600+кубового движка(конечно звук как и мот на слух китайский=))))
почему бред по читай форумы ребята что бы пройти тех осмотр одалживают стоковый глушак.....просто помериют децибелы...у тебя 200 см3 а тарахтит как 2 литровый.....а так дело вкуса.....сам просверлил бы да гараж под окнами думаю соседи не поймут
тоже читал статью на майле, помоему реально бред, за это платить штраф, кажется людям сверху нечем занятся, это лично дело каждого, я платил за ТС и оно мое, и я имею делать с ним все что хочу
А я считаю что ограничение должно быть обязательно но конечно в пределах разумного и ездить с прямотоком тем более по ночам не дело... есть желание днем катайтесь а не ночью всех будить вокруг и чтобы на ТО был стоковый глушитель например или удовлетворяющий по шуму
ибо нечего беспределить не на треке вы а на общей дороге понимаю там если праздник какой или соревнования а просто так не стоит
ты не все что хочеш можеш делать со своим т.с.....  вносить конструктивные изменения..несоответствующие заводом изготовителем...а также правила...уровень шума за меряется в децебелах..ты не можеш на мот поставить 2 противотуманки.в носить конструктивные изменения в ходовую.тормазную систему
но тюненый выхлоп очень привлекает и автомобилисты хоть как то начинают смотреть в зеркала
для привлечения внимания у вас есть фары и звуковой сигнал при необходимости использовать
На этот вопрос бесполезно искать ответ на форуме, тк причины могут быть разные: от засорения карба до необходимости снятия топливного фильтра и выкидывания его нафиг (как случилось у меня). У тебя автомобильный фильтр? Если да, то лучше его убрать и воткнуть топ.шланг напрямую. Попробуй. Если проблема не исчезнет, значит дело в чем-то другом.
ну конечно лучше ездить на стоке, со звуком от электробритвы=)))
сколько там ТО на новое тс 3года вроде после покупки ?
страховщики мне ответили что им не нужно моё ТО хотя про мот я ничего не говорил, ответили не нужно для мотоцикла ТО так страховку выпишем
Это смотря какие. У нас все ТО требуют. Кроме как на новые.
страховая ТО не спрашивали. не на новый не на бу.
-глянул сегодня уровень масла. показывает полное стеклышко)))) заливал литр. недавно смотрел было по верхнее деление.
- подклинивало флажок поворотника. разобрал. убрал какие 2 кусочка платмассы. что то отломалось но не нашел что.
- после 500км пробега растянулась цепь. хорошо так. опять подтягивать.
- лампочки на кофрах летят поочереди. толко поменял на левом. сгорела на правом.
Сверлить или не сверлить,так вот в чем вопрос)))) Звук у наших стоковых глушаков совершенно не удовлетворителен,однако сверленный глушак=снятие с гарантии+проблемы с прохождением тех осмотра(((( Вижу только вариант иметь два глушака стоковый+"нормально рычащий"(в рамках приличия,конечно же).Мысли....мысли...мысли
сверли что тут думать.5 дырок и звук тебе будет..на тех осмотр ты их заткни
да сверлить или не сверлить это фигня вопрос... берем сверло 10ку делаем 2-3-10 дырок сктолько хотите...
на то завинчиваем болтами... если вы не мальчик 16лет к вам даже не придерутся На ТО..
началось все с потери мощьности динамики или наоборот...
У меня было тоже самое с фильтром. Я поставил фильтр но бензин не тек, я тогда выдернул шланг с карба и заполнил шланги и фильтр и воткнул в таком состоянии, и все заработало.кстати прооверь не перегнут ли слишком сильно шланг.такое тоже можеет быть.
