57 минут назад, Promexanik сказал:
Попробуй промыть залей пожиже масло W30 , постучи деоевяжкой по распредвалу. Этот мотор пока не видел, но можно снять распредвал не разбирая мотор, просто крышку круглую сбоку на 2-3 болтиках
Там же должна цепь мешать вытащить распредвал..
  • Ответов 62
Разобрал/собрал стартер, его внутренности, включая щетки, выглядят отлично.
2 часа назад, F M сказал:
надо снимать и разбирать головку, т.к. съемной крышки, не видно..(,
Мдя уж..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=317&v=gif5NIOETP4&feature=emb_logo
Поставлю стартер, попробую напрямую. Если не будет нормально прокручивать коленвал, значит электрику можно будет исключить из списка возможных причин.
Только что, F M сказал:
Ну как бы да, только тут надо понимать что от скорости вращения на центробежном декомпрессоре зависит его открытие, если там не заусенец или сорина:mellow:
К стати вот еще интересный видос по 172му ((
18 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Согласен. Т.е. для нормального отключения декомпрессора при запуске нужно, чтобы стартер крутил бодро. Мой крутит не особо бодро, и хоть в моем случае проблема обратная (декомпрессор, скорее.. не вылезает), напрямую попробовать надо обязательно.. Есть сомнения в минусовом контакте (между картером и стартером).
Т.к. снял выпускной патрубок, то пользуясь случаем, пообточил сильно выступающий сварной шов на входе. Он перекрывал не меньше 10-15% сечения.
С утра дождь зарядил, как только я начал ковыряться с мотиком..
43 минуты назад, мот сказал:
масса идет не на корпус стартера ? непорядок...
Минус идет на головку цилиндра, куда прикручивается болтом. Кинул толстый провод от этого болта к одному из двух болтов крепления стартера, результат аналогичный, то крутит, то.. чуть шевельнет коленвал и.. затык. Тестером пытался измерить напряжения на стартере в момент пуска, но цифры хаотично мелькают и результат не ясен.
Поставил заряжаться свой мото аккумулятор, т.к. с машины неудобно пробовать напрямую пускать стартер. Вообще.. одному не особо удобно тестировать все это дело..
22 минуты назад, F M сказал:
я подозреваю, что еще имеет значение начальное положение двигателя, т. е. где он до этого остановился - на такте сжатия или выпуска... ?
5 минут назад, Madklyaksa сказал:
Это всегда имеет значение, даже когда все исправно работает.
В моем случае, раньше такой нюанс имел намного меньшее значение, чем сейчас.
26 минут назад, Madklyaksa сказал:
Имеет значение в каком положении остановился вал ГРМ. Когда вал в покое, грузик декомпрессора должен быть прижат к валу пружиной, что соответствует "открытому"/"включенному" состоянию. Если пружина прослабла, а вал ГРМ остановился в таком положении когда грузик декомпрессора внизу, то грузик преодолевает силу пружины уже за счёт собственного веса (а не за счёт центробежной силы как положено) и декомпрессор находится сразу в "закрытом"/"выключенном" состоянии и не снижает компрессию. Короче тут обычно вопрос силы пружины. Слишком слабая - будут проблемы со слишком высокой компрессией на старте. Слишком сильная - компрессия будет появляться на бОльших оборотах чем следует и мотору будет сложно набрать обороты на старте из-за того что изрядная доля топливной смеси перед воспламенением улетает в трубу, пока не "закроется"/"выключится" декомпрессор. По сути декомпрессор нужен чтобы пройти один-два первых такта сжатия - далее мотор уже раскручивается до такой скорости что декомпрессор должен "закрыться"/"выключиться", а следующие такты сжатия стартеру и обгонке проходить уже гораздо легче за счёт инерции коленвала.
ну тут могу предположить старение аккумулятора сказывается - возможно изначально запаса по мощности не было, но новый аккумулятор справлялся. Но как только напряжение с током подсели малость, вот оно и вылезло...
Изменено пользователем Madklyaksa
18 минут назад, Madklyaksa сказал:
Я считаю, примерно.. так же. Декомпрессор изначально работал не корректно + со временем аккумулятор стал выдавать меньший пусковой ток.
Аккумулятор подзарядил часок - пуск электростартером "через раз, через два". Думаю, если попробовать новый хороший аккумулятор, "затыков" при запуске станет меньше.
26 минут назад, ecconaut сказал:
При некоторых попытках пуска "затык" происходит сразу (сложно сдвинуть поршень), а, иногда.. после пары секунд вращения.. - это похоже на старость аккумулятора.
1 час назад, Promexanik сказал:
Так вы писали, что от автомобильного пробывали, совсем запутали всех 322627631.gif?1590676987
Раз написал - значит пробовал. Причем, вчера один раз, результат плачевный, а, сегодня.. из принципа, 10 попыток подряд - 4 неудачных.
Уже вечером, прикинув, что аккумулятору Калины 4 года, и ездит машина мало, замерил напряжение на клеммах.. С учетом постоянного энергопотребления электронных систем автомобиля, напряжение вышло немногим более 12 В, что крайне мало, хотя автомобильный двигатель запускает.
1 час назад, мот сказал:
да,что с автоакумом ? были же пробы в ним.
сделай провода, запитайся от автоакума, прикрути провод на плюсовой болт  стартера,и при пуске на +клемму акума прижимай вручную. может с помощником придется это сделать. если не помогает - моя версия копать в стартер, не думаю,что декомпрессор оказывает столь существенное влияние, это всего лишь 250 кубов. на кубов 400 еще бы поверил
заряди автоакум,пробуй снова
От старого автомобильного (выше написал про него) напрямую, как и не напрямую, крутит, чуть шустрее, чем от моего мотоаккумулятора, но "затыки" есть: 4 из 10 попыток пуска.
Собираюсь заказать новый мотоаккумулятор.
12 часов назад, F M сказал:
С выкрученной свечой проехал так метра три, равномерно, без какого-то замедления или т.п., потом кнопку отпустил, т.к. процесс был стабильным, и продолжать эксперимент смысла не было. Получается, таких затыков, как при запуске двигателя с вкрученной свечей, нет.
Дык вроде как стартер нормально тащит
17 минут назад, Madklyaksa сказал:
Так.. это без свечи..
Со свечкой.. практически не крутит коленвал.
6 минут назад, мот сказал:
стартер разобрать не вариант ? на предмет окислений ,неконтакта и т.д
Выше про это писал. Стартер разбирал.
Ну по логике получается декомпрессор не декомпрессирует
Получается, что декомпрессор изначально "кривоватый", требующий мощного стартера и аккумулятора с большим пусковым током, а, со временем, и аккумулятор подсдох, плюс я залил более вязкого масла, в сравнении с тем, которое использовал до этого.. Вот, считаю, что все это в сумме и привело к проблеме.
2 минуты назад, мот сказал:
а как тогда другие 250 и 300 заводятся без декомпрессора и с таким же одинаковым на всех стартером ?
На 172 поршень большего диаметра, а стартеры бывают разные..
