Декомпрессор..
Какая-то хрень началась с запуском двигателя.. Кнопку стартера нажимаешь, а стартер, либо чуть проворачивает коленвал и стопорится, либо вообще не крутит, притом, что некоторые попытки запуска происходят без проблем.
Контакты на стартере, на реле, на массе проверял, другой (автомобильный) аккумулятор пробовал.. Шестеренки стартера смотрел. По логике, что-то мешает прокрутиться коленвалу.. и, кроме декомпрессора, других вариантов не вижу. Кто разбирал головку и видел декомпрессор живьем, поделитесь мнением, может ли он дурить? Раньше такая проблема возникала изредка и жизнь не портила, а вчера я попался на это несколько раз, и понял, как неприятно в лесу за 20 км от дома не иметь возможности завести двигатель..((  Киком пустить мой двигатель, когда он холодный, проблематично, но горячий пару раз удавалось, и раз пять заводил электростартером, один раз пришлось с толкача, но завелся моментально..))
Кстати, не так давно поменял масло, залил W50 вместо W40.., возможно совпадение..
Буду признателен за мудрые советы и мнение по поводу декомпрессора.
П.С.: двигатель 172FMM, пробег 4000+ км.
  • Ответов 60
Я сомневаюсь что у ZS172FMM есть декомпрессор. Утверждать не могу, но если мотор конкретно ZS172FMM-3, то по крайней мере нет в декомпрессоре особой необходимости. Там степень сжатия то 9.25:1 при небольшом рабочем объёме. Это в водянке NC250 (ZS177MM) декомпрессор есть. Он необходим из-за степени сжатия 11.6:1.
Хохо, таки у ZS172FMM-3(А) (он же CPS250 или CB250-F) декомпрессор есть :) А в некоторых источниках степень сжатия указана 10.0:1.
O1CN01zgJXSS25owIdkqq5O_!!1864097574.pngO1CN01rxn71E1zO1KP4Te1f_!!92016703.jpg?3O1CN015Grwaf1zO1KNSe2Vs_!!92016703.jpg?8
В таком случае вполне может быть что пружина прослабла или его как-то подклинивает в закрытом состоянии.
1 час назад, Promexanik сказал:
если был не исправен декомпресс, то киком бы почувствовал.
То, что в некотором положении коленвала киком прокрутить сложно? - чувствую, бывает так.
2 часа назад, ecconaut сказал:
На это и думаю.. Но, точный диагноз поставить не получается, а, просто так разбирать двигатель, чтобы поглазеть, точно не хочу.
Сегодня накатал еще 100 км, и за это время приходилось запускать двигатель ~10-15 раз, из которых кнопкой удалось завести 2 раза.. До вчерашнего дня ездил и радовался.., лишь изредка получая "осечки" при электрозапуске..
13 часов назад, F M сказал:
Кик+стартер, должно помочь в сложной ситуации, поройся в инэте если это болячка с декомпрессором, то наверное не только у тебя. И что автоакум тоже не проворачивает? На моем 170м тоже, если на холодном газулю открутить.. то не стартер не проворачивает (( завожу только на сброшенном газу и слегка увеличенными холостыми
41 минуту назад, F M сказал:
Инфа в кучу. На NC250 (ZS177MM), когда декомпрессор закрыт на старте двигателя, то стартер крутит по ощущениям приблизительно как обычно (хотя обгонка весьма страдает от этого), но киком весьма жёстко пропинывается такт сжатия. Мне думается что по мощности стартеры не сильно разные, так что мне сейчас кажется странным что стартеру может не хватать мощности при закрытом декомпрессоре, тем более при степени сжатия ощутимо меньше чем у мотора NC250, даже если при прокручивании киком мотор сильнее обычного упирается в конце такта сжатия.
Раз аккум точно выдаёт нужный ток, а проводка его держит, то может стартер просто бракованный или помирает?
26 минут назад, мот сказал:
напрямую подавать плюс на стартер с хорошего акума пробовал ? чтоб исключить реле
Это следующее, что хочу попробовать, но со снятой шестеренкой редуктора, стартер крутится от кнопки мотоаккума, без проблем.
1 час назад, ecconaut сказал:
Возможно. Но.. странно помирает.., с обкатки..
Почитал в инете, что некоторые деятели на старых япах, чуть ли не спиливают этот декомпрессор, чтобы мотик мог ползать на сверхмалых оборотах и не заглохнуть. По логике, значит и без декомпрессора жизнь возможна..
Кик+стартер, должно помочь в сложной ситуации, поройся в инэте если это болячка с декомпрессором, то наверное не только у тебя. И что автоакум тоже не проворачивает? На моем 170м тоже, если на холодном газулю откурутить.. то не стартер не проворачивает (( завожу только на сброшенном газу и слегка увеличенными холостыми
Комбинацию кик+кнопка, пробовал не раз, но чаще просто киком, непременно выставив коленвал в определенное положение, чтобы получился рывок, иначе просто прокрут без запуска.
Акум с Калины так же не провернул коленвал.
18 минут назад, мот сказал:
как это без проблем он у тебя крутится,если завести не может ? )
вот смотри - у меня на рейнджере 170фмн, доработанный - сейчас обьем 278 куб.см., степ.сж. около 10. штатный стартер и акум.дельта свежий крутит и заводит без проблем. так что сомневаюсь,что проблема в декомпрессоре,если даже он есть
Декомпрессор быть должен, если верить фоткам из инета.
Я написал, что при снятой шестеренке(!) Стартер крутится без проблем при нажатии кнопки. Под нагрузкой не прокручивает, а по причине того, что сам не может, или потому, что излишнее сопротивление из-за сжатия, этого не знаю.
Если я не ошибаюсь, то выкрутив свечу можно посмотреть как стартер крутит двигатель, т е можно определить декомпрессор виноват или нет
19 минут назад, мот сказал:
толку-то его без нагрузки проверять, он и со сгоревшей обмоткой вхолостую крутить будет.
кинь провод напрямую,дело нескольких минут. может в реле контакты не фонтан, вот и теряешь напругу и ток.
при заводке напряжение на стартере не мерил ?
Не знал..
На стартере не замерял.
Завтра попробую. Если из 10 попыток 10 будут удачные, значит дело в реле, а, если будет "как обычно", то.. снова вопрос: стартер или декомпрессор..)
Только что, Madklyaksa сказал:
Что-то в этом есть..), хотя, полуживой стартер прокрутит коленвал без свечи и состояние декомпрессора выявить не получится.
Для этого возможно защиту на сцеплении обойти придется
3 минуты назад, Madklyaksa сказал:
Тогда попробовать воткнуть передачу и посмотреть как стартер потащит мот
49 минут назад, Madklyaksa сказал:
46 минут назад, Madklyaksa сказал:
Защиты нет. Втыкать передачу при включенном стартере не буду, это уже слишком.
16 минут назад, Promexanik сказал:
декомпрессор никак не может влиять,
Если бы он не влиял, его бы и не ставили на заводе.
17 минут назад, Promexanik сказал:
Смотри стартор и обгонку и что еще шестерни.И думаю обгонка сепаратор.
Завтра займусь стартером..
Так имеется в в виду с выкрученной свечой. Просто сесть на мот и кнопку нажать со включенной первой передачей
У меня на четырехсотке тоже стартер подклинивает бывает, хотя совсем новый
Изменено пользователем Madklyaksa
23 минуты назад, Madklyaksa сказал:
Если так проеду.. метр и остановлюсь, какой вывод?
Следует учесть что некоторыми вышеописанными приёмами легко убить обгонку напрочь. Категорически не советую крутить стартер под нагрузкой от передачи. Тем более ресурс обгонки уже под угрозой, если на старте не отрабатывает декомпрессор.
Имхо самый адекватный способ проверить работоспособность стартера - заменить его заведомо исправным. Махнуться с кем-нить например, у кого такой же стартер. Он вроде без разборки мотора снимается. Кроме того в достаточно крупных городах есть сервисы по ремонту стартеров, электродвигателей, генераторов и т.п. Думаю можно сдать на дефектовку и ремонт по необходимости.
2 часа назад, F M сказал:
Я бы начал с силовых проводов, нехватка толщины провода дает не слабую потерю силы тока, И минусовой кинуть от акума на стартер отдельным, достаточной толщины
Если на новом были намеки на нехватку аккума? У меня были, и с другим новым акумом та же история.. так что газулю не кручу и пока полет нормальный, но провод дополнительный прикрутил ))
Я не знаю всех нюансов мотоциклетного стартера, но одной из причин потери тяги коллекторного двигателя является износ щеток и образование токопроводящих дорожек из продуктов этого износа между контактами коллектора. Тут спирт в помощь :)
А по поводу возможности угробить стартер включенной передачей - тоже не знаю. Но совершенно точно знаю, что усилие на кике с передачей и без отличаются не сильно. А если убрать компрессию (выкрутив как раз свечу), то первая передача будет очень слабо ощущаться, возможно даже потребуется вторая.... Как-то так...
Андроид чудит
11 часов назад, Madklyaksa сказал:
С выкрученной свечой проехал так метра три, равномерно, без какого-то замедления или т.п., потом кнопку отпустил, т.к. процесс был стабильным, и продолжать эксперимент смысла не было. Получается, таких затыков, как при запуске двигателя с вкрученной свечей, нет.
По логике, снова напрашивается версия с декомпрессором..
11 часов назад, Promexanik сказал:
если там пружина ослабла или заклинивает центробежный механизм то да затрудненный пуск, а то и невозможен запуск
Вопрос в том, как это понять, если разобрать головку..
38 минут назад, Promexanik сказал:
видно будет может мусор , зауценец, туго отходить смотреть нужно. Там при определенных оборотов центорбежный сил отходит ролик давящий на клапан. Вот может и не отключаеться и выше оборотах
То, как он должен работать, представляю. А, как понять, что иногда он заедает, не представляю.. При этом, как я понимаю, чтобы просто потыкать отверткой в декомпрессор, надо снимать и разбирать головку, т.к. съемной крышки, не видно..(, а для меня это серьезный ремонт, с учетом наличия старых тисков, болгарки и молотка.. Как обычно, еще и что-нибудь сломается/потеряется/порвется при разборке/сборке и мотик встанет, а так, хоть ездить можно..
Я не пессимист, я - реалист. Пока пойду сниму стартер, почищу, если разберу..
