Антоний Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Добрый день коллеги! У меня мотоцикл, Comandor 200 2. Motoland forester 200 3. Stels десна 200 кантри 4. АВМ Pegas 200 Вопрос, как вытащить подшипники с заднего колеса ? Провозился уже более получаса, не выходит ! Будто прикипели! И есть небольшой ( совсем маленький люфт задней звезды, видимо крепление ослабло, это не критично и не опасно ? ) И еще вопрос, на переднем колесе, перестал работать спидометр. Разобрал крутящий тросик механизм, и понял, дело в нем. Но там 3 детали, ( шестерня большая, малая, шайба, "шайба кстати в плохом состоянии в том числе на вид" ) ну и трос, все менять не хочется. Трос рабочий. Ибо комплект дорого обойдется. Что посоветуете в данном случае ? И последний вопрос, по задним амортизаторам. Они уже убитые в хлам, хочу сменить их, но денег нет. Что посоветуете из бюджетного ? Длинна их 34 см. Вес мотоцикла 135. Благодарю за любой полезный совет. Цитата
Serega_80 Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Подшипники с помощью молотка и какой то матери, только так. Амортизаторы в разделе по командиру есть, ребята ставили все норм. По спидометру не подскажу. Цитата
Антоний Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 10 минут назад, Serega_80 сказал: Подшипники с помощью молотка и какой то матери, только так. Амортизаторы в разделе по командиру есть, ребята ставили все норм. По спидометру не подскажу. Так вот стучу уже пол часа ! Не идет! И нагревал и колдовал, даже не сдвинулись с места. Цитата
shorsik Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Подшипники съемником снимаю. Насчет остального вообще не понял суть вопроса. Ослабло крепление звезды, так почему просто не исправить, зачем спрашивать? Нет денег на аморты, то тоже вопрос не к нам. Спидометр тоже и хочешь ремонтировать и дорого, и трос надо менять и он хороший... Странный топик. Цитата
Антоний Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 1 минуту назад, shorsik сказал: Подшипники съемником снимаю. Насчет остального вообще не понял суть вопроса. Ослабло крепление звезды, так почему просто не исправить, зачем спрашивать? Нет денег на аморты, то тоже вопрос не к нам. Спидометр тоже и хочешь ремонтировать и дорого, и трос надо менять и он хороший... Странный топиу. Спасибо за мнение ! Цитата
Антоний Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Более менее с ситуацией справился ! Выбил их кое-как. По остальному, буду менять все вместе, а что делать ?) И еще вопрос, внутри диска ничего не должно быть, ни депмферов ни других втулок ?) А то боюсь, что прошлый хозяин мог что-нибудь забыть вставить ) Цитата
Serega_80 Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Втулка стоит между подшипников в ступице. Демпферы на приводе, то есть на звезде. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Естественно демпферы должны быть! Цитата
Антоний Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 10 минут назад, Летучий Голландец сказал: Естественно демпферы должны быть! а там их нет ! Значит он их просто вытащил ? Цитата
plastilinko Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 обычно эта втулка имеет некоторый свободный ход, чтобы вытащить подшипник нужно один край ее опустить чтобы появилась ступенька которая составляет ни что иное как внутреннюю обойму подшипника, вот в нее и надо зубило упирать если съемника нет и больше ничего не помогает то нужно бормашиной выпилить внутреннюю часть, вытащить все и затем полуавтоматом изнутри проварить обойму - в большинстве случаев она сама выпадет из посадочного, либо приварить какую-нибудь железку и за нее тащить, или к железке приварить ступеньку и по ней уже молотком - эдакий обратный молоток все нужно делать аккуратно и без фанатизма, естественно есть еще метод самодельного съемника на базе латунного или любого другого разжимного анкера подходящего диаметра, куска шпильки и подходящей П образной конструкции с отверстием в центре в общем голь на выдумку хитра зы новые подшипники рекомендую смазывать снаружи перед установкой, если посадочное убитое то он и так провернется а если посадочное нормальное то смазка не даст в дальнейшем обойме накрепко прикипеть ну и да - в сам подшипник не грех добавить смазки и пару-тройку капель жидкого масла ибо разницы особой нет где больше смазки с завода - что подшипник за 50 что скф за 300 - как повезет Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 3 часа назад, Антоний сказал: Значит он их просто вытащил ? Ну этого я не знаю... Цитата
Serega_80 Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Если звезда прикручивается к диску колёса намертво, то демпферов не будет. 3 часа назад, Антоний сказал: а там их нет ! Значит он их просто вытащил ? Сделай фотку по ближе(звезда-место крепления к диску). Цитата
Serega_80 Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 А лучше, открути звезду и сфоткай диск, в месте крепления звезды. Цитата
Антоний Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 8 часов назад, plastilinko сказал: обычно эта втулка имеет некоторый свободный ход, чтобы вытащить подшипник нужно один край ее опустить чтобы появилась ступенька которая составляет ни что иное как внутреннюю обойму подшипника, вот в нее и надо зубило упирать если съемника нет и больше ничего не помогает то нужно бормашиной выпилить внутреннюю часть, вытащить все и затем полуавтоматом изнутри проварить обойму - в большинстве случаев она сама выпадет из посадочного, либо приварить какую-нибудь железку и за нее тащить, или к железке приварить ступеньку и по ней уже молотком - эдакий обратный молоток все нужно делать аккуратно и без фанатизма, естественно есть еще метод самодельного съемника на базе латунного или любого другого разжимного анкера подходящего диаметра, куска шпильки и подходящей П образной конструкции с отверстием в центре в общем голь на выдумку хитра зы новые подшипники рекомендую смазывать снаружи перед установкой, если посадочное убитое то он и так провернется а если посадочное нормальное то смазка не даст в дальнейшем обойме накрепко прикипеть ну и да - в сам подшипник не грех добавить смазки и пару-тройку капель жидкого масла ибо разницы особой нет где больше смазки с завода - что подшипник за 50 что скф за 300 - как повезет Большое спасибо! Все получилось ! Последовал совету ! ) Цитата
Антоний Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 6 часов назад, Serega_80 сказал: А лучше, открути звезду и сфоткай диск, в месте крепления звезды. Все хорошо, люфт пропал когда я посадочные болты хорошенько смазал литолом 24. Звезда села намертво. Цитата
Антоний Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Большое спасибо за помощь и подсказки. Купил сегодня новые задние подшипники, по 150 р штука, и тросик ( 150 )спидометра и все шестеренки в сборе с втулкой. Оказалось, не так дорого она стоит! (300р,) Завтра буду все менять, потом расскажу что к чему. 2 Цитата
