TexasRenger
скутер BM ACTION в вопросах и ответах
А про joy 50 штонибудь знаеш? :(
А что про него знать?
По двигателю никакого тюнинга нет, стайлинг - это на твое усмотренье, что хочешь , то и делай.
А про увеличение мощности и скорости на цепном моторчике можешь и не мечтать. Единственный тюнинг двигателя- заменить старый двигатель на четырехтактник 139QMB или на двухтактный AD-50
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Помоги пожалуйста мне с ремонтом.У меня такая проблема:на Action внезапно перестал гореть свет. и габарита и сам свет не работает, что это может быть? предохранитель проверял, он нормальный. И скажи пожалуйста, какой у тебя расход топлива и каким бензином заправляешь?
Ссылка на сообщение
Пробегись по проводке, где-то разъем отошел, или масса потерялась.
Лью 95, масло ликви-моли 2Т RAICING, жрет х.з. сколько , не замеряю, но в разумных пределах.
А сколько он будет стоить? :)
В москве их полно по 15 т.р. в наличии, если интересно, в личку скину ссылку на чела, который их отправляет сюда в двое дешевле...
Ссылка на сообщение
Проверь все соеденения проводов. Но скорей всего разбери на две части ручку слева или ручку газа. И наклей на внутреннию часть схемы изоленту чтобы схема и провода не касались стальной трубы рамы руля. (блоки где -одятся переколючатели поворотов или света или справа включения света могут замыкать) . УДАЧИ !!!
Ежели че пиши
P.S. такое гавно у меня уже было
Ссылка на сообщение
У МЕНЯ ЭКШН НЕ ЗАВОДИЛСЯ РАЗОБРАЛ ВСЕ ПОЧИСТИЛ.
БЕЗ ПЛОСМАСЫ ЗАВЁЛСЯ ПОСТАВИЛ ОН БОЛЬШЕ НЕ ДЫШИТ
И ТАМ ЕЩЕ ОДНА ШТУЧКА С ПРАВА НА РАМЕ Я КОГДА ПЛОСМАСУ
ПОСТАВИЛ ТОКО ЕЁ ШЕВЕЛИЛ ЧТО ЭТО Я НЕ ЗНАЮ В СХЕМЕ ЕЁ НЕТ
МОЖЕТ ДЕЛО В НЕЙ.
ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА С РЕМОНТОМ
Ссылка на сообщение
Посмотри лепестки. Для этого - выкати двиг,отцепи шланги маслонасоса, открути впускной патрубок с карбом. если лепести клохо прилегают - подогни а лучше замени. Или ставь карбоновые.
Жиут карбоновые меньше, но смесь пропускают лучше.
Ссылка на сообщение
Помогите! action не заводится! искра есть бензин, масло поступают, кольца целый! что делать?!
а ещё бывает воздушн.фильтр забивается!
:rolleyes:
Ссылка на сообщение
Привет ) Юзаю action 3 года, из ремонта, менял поршень с кольцами (кольца посыпались, задрало поршень, цилиндр норм), сейчас навалилась куча проблем, провалы когда ручку до конца выжимаешь, оч греется вариатор, в чем проблема понятия не имею. подскажите что делать! :( (BM Action 4 сезон, пробег ненаю, тросик порвался давненько ну я думаю тыс 10 уже)
Ссылка на сообщение
Пишите буду отвечать
подскажи плиз,как снять заднее колесо на экшене,а то пробил недавно и как только не пытался снять,ничё не получалось,и ещё подскажи,на скутере стоит камерная или бескамерная резина?
Ссылка на сообщение
Резина безкамерная, А колесо должно быть полностью спущено и выкрути щуп дабы не заломить. Придавишь резину к диску и потихоньку снимешь
Ссылка на сообщение
Сергей ты перепутал BM Actiom 2,4,6 с BM Action 50 (который выпускался в 2005г).
Ссылка на сообщение
Всем привет! Подскажите как разогнать action-4.купил в этом году, обкатку прошел. хочется чтоб быстрее летал!:P)
Ссылка на сообщение
BM ACTION 50 НЕ ЗАВОДИТСЯ, В ЧЁМ ПРОБЛЕМА НЕ ЗНАЮ, КУПИЛИ БЕНЗ ЗАЛИЛИ 92 И МАСЛО ДОБАВИЛИ, И НЕФИГА..=( скажите какой акамулятор для него нужно
Ссылка на сообщение
Помести пожалуйста фото установленных катушек генератора.Снял,но не посмотрел в каком положении они должны стоять.Не посмотрел-какой стороной и в каком положении они должны стоять
Ссылка на сообщение
Какие карбюраторы подходят на action?
Изменено пользователем Banshe
Ссылка на сообщение
Join the conversation
