1 час назад, Brda сказал:
также, если превышена макс скорость -
Особо сложного в реализации этого нет. Но вот ловят тебя на скорости 65км/ч, ты успеваешь переключиться, тебя загоняют на стенд... Оба на, максималка 45!!! И ты всерьёз думаешь, что полицаи пожмут плечами и отпустят? Чё то не верится!!!
Ps Но везде узнается русский человек, с мыслью - Как бы судьбу нахлобучить!!!😆
  • Ответов 44
2 минуты назад, Tour116 сказал:
По моему проще права получить и не париться)
Тоже, знаете ли, стоит 3500 евро... Дорого однако!
4 минуты назад, Brda сказал:
ну это разово, а как тебя каждый месяц будут ловить? И вообще, ты либо будь законопослушным, либо выбирай путь преступника... - но это уже не на этом форуме...
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Про русских в точку! 😁 А так - Ну мож под горку разогнался🤣 Но вообще да, есть конечно в этом опасность... Ну тут не стоит вопрос - ставить или не ставить новый ЭБУ, а только как это скрыть.
1 минуту назад, Гоша1001 сказал:
Да, вы все правы канешн... Но меня прям давит эта мысль, что можно ехать быстрее, а тут воткнули ограничитель!
2 минуты назад, Brda сказал:
Под обшивкой места мало, что ли?
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Не, это я в общем сказал, типа утаить установленную модификацию!
Мы как то удалились от темы - будет эта схема с переключением питания работать? Не настанет движку капутт, как тут говорят?
Только что, Brda сказал:
От кого? От гаишников? Не важно, немецких или русских... Почему-то подавляющее большинство считает их тупыми дураками, а себя хитрым и продвинутым. Кроме стояния на дороге у гаишников есть ещё теоретическая подготовка, где доводят как различать движки, какие хитрые девайся внедряются в ТС и т.д.
не настанет.. и схема будет работать, ибо все параметры там задушены програмно. НО все зависит от прошивки... если не будет ограничения по оборотам ( в разумном пределе), то можно движок положить на первом выезде. Если есть нормальные проверенные прошивки - то в добрый путь.
5 минут назад, Brda сказал:
... и... по моему, там схема не только с переключением питания, типа эту лампочку выключил, а другую включил... там придется мудрить с сигналами от датчиков, и исполнительные сигналы тоже коммутировать...
Да понятное дело, что я не буду на глазах у полиции по центру города выжимать до отсечки, просто хотелось бы иметь некую страховку, или как "кнопку последнего шанса"
.... что? кнопка последнего шанса, это граната под броником, или последний патрон в пистолете...
7 минут назад, Brda сказал:
Питание здесь ни при чем.
Нужно запаралелить провода (например входящие в ЭБУ) поставить большой переключатель, который будет одновременно производить переключение всех проводов.
2 минуты назад, Гоша1001 сказал:
Просто здесь эти модифицированные ЭБУ продаются свободно и офиуиально, при этом инструкция по установке заключается в "открутил два болта, выткнул штекер, вставил новый, закрутил два болта, финиш - вы замечательны". И именно на этой простоте и основывались мои измышления - раз можно просто перекинуть ЭБУ и все работает - можно ли это делать, не откручивая ничего, а просто переключением проводов.
Алекс! Вот ты нудный))) тебе озвучили - две точки зрения... Но ты же Русский! И тебе хочется какого то правильного решения. Вот посмотри ролик, у Вас в германиях Ютюб разрешен... вот ты ведешь себя так же...
6 минут назад, Brda сказал:
Можно. Нужен тумблер на 3 положения, который перенаправит сигнал (например датчика коленвала) с одного ЭБУ на другое. И относится к каждому входящему проводу, причём переключение должно быть одновременным.
В 20.05.2026 в 19:54, Гоша1001 сказал:
Полтинник кабовый на инже положить?
Да хрен он ляжет)))
Карбовый-то можно наизнанку выкручивать часами, а инжектор, наверное, в случае чего ещё и ругаться начнёт или ошибки выдавать)
44 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Да хрен он ляжет)))
У него инжектор, речь идёт о втором ЭБУ.
