2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Прикалываетесь?
Обогащение на карбах с обогатителем осуществляется через дополнительный канал и жиклёр, открыли обогатитель - дали мотору дополнительное топливо плюсом к системе ХХ.
А вы думаете у вас обогащение само по себе появляется, без участия топлива?😁
Трубка связи с атмосферой, обычно нужна для выравнивания давления в поплавковой камере, а что вы там на своём карбе отглушили, нам не ведомо.
Может это штуцер системы дожига картерных газов или ещё что-то?)
Я заглушил ту трубочку которая ближе с вых. отверстию и которой в аналогичной Нибби нет. Это же элементарно, Ватсон...
https://www.ozon.ru/product/karbyurator-na-mototsikl-pz-30-mm-koso-tyuning-universalnyy-200ss-250cc-300-kubov-dlya-mototehniki-1610783985/?at=6WtZ63RjAt4Vp8y8FR3pKrJT9XL5KQHAn5pmxI32vZQG
  • Ответов 216
11 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Прикалываетесь?
Пусть ёжик дальше жуёт кактус, интересно же когда кулак дружбы у него вылезет.
Купил очередной бу хлам карбюратор и пытается от него чего-то добиться.
1 час назад, Юрий Ильин сказал:
Карб абсолютно такой же как и у тебя и я ничего не пытаюсь - он давно уже нормально ездит как шайтан - мобиль
Описание карба Кейхин
https://stars-moto.ru/products/karbyurator-keihin-pe-30mm-japan?ysclid=mb0ik59dkl125473993
Изменено пользователем Вогранъ
54 минуты назад, Вогранъ сказал:
Дьявол кроется в деталях, а точнее в качестве их изготовления.
Мне ещё для полного счастья надо бы шланг 60 см заднего тормоза  поставить и установить два ввертыша на резьбу М6. Слева  где прокручивается коленвал крышка на 4 винтах там две резьбы  слизались
Заменил задний тормозной шланг, но пока нормально не прокачивается при замене тормозной жидкости.
Рекомендуют прокачку сделать самотёком
https://vk.com/video-219773370_456239026
10 часов назад, Вогранъ сказал:
Я если не прокачивается что то(не только тормоза и не только на моте) беру шприц со шлангом и через штуцер загоняю в обратную, потом пару-тройку раз прокачиваешь и норм. На мотоцикле, при прокачке заднего тормоза это норма, откручиваешь суппорт и опускаешь на землю, между колодок полосу металла 4 мм и прокачивай.
12 часов назад, Serega_80 сказал:
Через прокладки воздух видимо проходит
В 04.06.2025 в 21:12, Serega_80 сказал:
И что это даёт снизу прокачивать ? Обычная методика  сверху в бачок заливают и прокачивают
В 05.06.2025 в 09:47, Вогранъ сказал:
Ничего там не проходит, просто пузырь воздушный торчит, а малая производительность ГТЖ не может полностью выдавить воздух .
Откручивайте болт крепящий шланг на суппорте и проливайте через него, через стандартный штуцер у вас ничего не получится.
Если память не изменяет, то надо задрать суппорт вверх, накачать педалью давлюху, держа педаль нажатой  приоткручивать болт фиксирущий цангу, стравливать давление, затягивать и повторять процедуру несколько раз..
В общем, по принципу как и через штуцер, только через болт крепящий шланг)))
После того как основной воздух вылетит уже прокачать стандартным способом, через штуцер.
Не прокачивается никак ни сверху ни снизу. Уплотняющие прокладки все новые стоят. Вот может с тормозным цилиндром что то ? Прокачка идёт но видно как то слабо
4 часа назад, Вогранъ сказал:
Я не знаю как вам объяснить и помочь. Тормозной цилиндр свободный ход имеет?
Хорошо, давайте по порядку.
Прокачиваем цилиндр, потом шланг, а потом суппорт.
То есть, наливаем тормозухи в бачëк(свободный ход должен быть обязательно), нажимаем на педаль тормоза до упора 5-10 раз, держим педаль нажатой и откручиваем штуцер на шланг от цилиндра, брызнула жидкость хорошо, педаль провалилась отлично, педаль не отпускаем, затягиваем штуцер. Отпускаем педаль. Жмем опять 5-10 раз, оставляем нажатой, откручиваем штуцер шланга от суппорта, педаль провалилась, не отпуская педали затягиваем штуцер. Ну с суппортом понятно думаю.
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Какие прокладки?
Там медные кольца, а не прокладки..
Так может изначально ГТЖ не работал?
Смотрите как ходит педаль..
Ось педали проходит через алюминиевый кронштейн подножки пассажира, окислы могут затруднять движение педали со временем, и ещё ГТЦ стоит под непонятным углом и работает, по сути, через "перелом" толкателя.
Так же, осмотрите внимательно сам шток толкателя с "вилкой", там резьбовая часть может слизаться со временем..
Все эти нюансы могут ухудшать эффективность работы заднего тормоза.
У меня в стоке он работал не ахти как, после прокачки через шланг, с задиранием суппорта, получшело чуть)
Да это я всё делал. Разобрал ТЦ - в расширительном бачке скопилось внизу много грязи. 2 манжеты вроде целые. Вот думаю может надо ещё сделать профилактику и тормозному суппорту ?
8 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Какие прокладки?
Уплотняющие шайбы  разные бывают - бывают медь, бывают металл - резина.  У меня стояли металл - резина.
Купил вот такой примерно тормоз. цилиндр и заметил что у него ход поршня мм 12.
У моего старого ход мм 16 и чувствуется что поршень с трением ходит чего в новом не чувствуется
https://moto36.ru/catalog/zapchasti_imp_mototsikly/?PAGEN_1=2
Так должно быть или что ?
