Друзья, неделю пытаюсь победить запуск.
Стартер "тормозит" в такте сжатия.
Когда нажимаю кнопку, стартер подает признаки жизни, делает жу и утыкается в компрессию... (или что-то другое)
Аккум новый (плюс нормальная буст тележка), стартер новый (симптомы на старом такие-же), массу дополнительную подкидывал.
Стартер напрямую пытался замкнуть (то же самое).
Клапана отрегулированы, пробовал грм сдвинуть на зуб назад/вперед, не помогает.
Клапана выпуск 0.9, впуск 0.7
Кика нет, мотор 165FMM верхневальный с балансирным валом.
Из косяков, что нашел на схеме, у меня отсутствуют шайбы на шестерне стартера, которая вращение стартера передает на обгонную муфту.
Если после "утыкания" немного провернуть колено, делает один оборот и опять упирается.
Буду признателен за любые мысли и предположения...
  • Ответов 42
19 минут назад, Snifer сказал:
Аккум новый
Я тоже так влетел с гелевые - думал раз новый, то все хорошо. Ан нет! Реле только щелкает, а стартер даже не крутится.  Нагрузочной вилкой его проверьте.
4 минуты назад, мот сказал:
нолик забыл ?
Да, сорри.
5 минут назад, мот сказал:
с выключенным "стопом" двигателя тоже "утыкается" ?
Все полностью отключено. Зажигание выключено, напрямую подаю со стартовой тележки напряжение на стартер. Проводами.
Делает четверть оборота и упирается. При этом слышно как воздух шипит (видимо, в целиндре).
Если кнопку стартера не отпускать, он уперся, продолжаешь держать секунды три, он стравливает воздух и делает еще один оборот.
7 минут назад, мот сказал:
с толкача заводится ?  как работает ?
Иногда и со стартера получается (на горячую, ИМХО, получше) Едет нормально, работает нормально.
6 минут назад, Madklyaksa сказал:
Нагрузочной вилкой (по крайней мере автомобильной) мотоциклетные аккумы не проверяются. К тому же, я завожу с бустера на 600А. Ему хватает с запасом огромным.
2 минуты назад, мот сказал:
может ты ушатал уже акум слишком большим зарядным током ? пускозарядныке к тому же повышенное напряжение дают для пуска
Не, аккум новый тоже. На старом такая же фигня...
Это сейчас уже с тележки пробую...
Собственно, подозрения у меня уже на то что шайб нет на шестерне, может клинит, второе смущает, когда двигатель капиталил, распредвал при сборке поставил кулачками вниз, а в интернете мнения расходятся...
шайбы ставить обязательно.скинуть крышку недолго.
У меня их физически нет. Такой купил.
Размер не могу найти. В каталоге на рисунке есть, а номеров - нет.
1 час назад, Snifer сказал:
Где то давненько обсуждалось уже такое.
уже не помню, но если не ошибаюсь там было в обгонке
точнее в шестеренках уже не помню
на форуме нужно поискать.
Чтоб исключить компрессию можно свечу вывернуть. Далее стартером попробовать. Если опять клинит, можно попробовать за вывешенное заднее колесо двигатель провернуть на высшей передаче. Неравномерность усилия заметишь сразу.
Тут похожий случай был у Федора (FM). Стартер тоже со временем перестал крутить двигатель при исправном по всем признакам аккумуляторе. Вылечил именно заменой аккумулятора на новый.
На вашем месте, я бы попробовал с подключенной бандурой на 200 ампер следующее - тестером замерить напряжение с выхода бандуры и на самом стартере. Есть подозрение, что плохой контакт не позволяет стартеру брать много тока от бандуры, по этому стартеру не хватает "силы"
Судя по звуку, трансформатор хороший ток дает, дело не в контакте... Вручную без свечей тоже не провернуть? Такое ощущение, что не в компрессию упирается, а что то жёсткое клинит. Потихонечку разбирать надо...
Без свечи отлично крутит. С толкача заводится, иногда и со стартера получается, раз на 20.
Декомпрессора нет в этом моторе.
В цилиндре масла случайно нет?
39 минут назад, Snifer сказал:
Собрал такую конструкцию. Колено не могу провернуть. Обгонка клин?
смотрю двигатель б\у  похоже. А не меняли ли стартер ? может мощность стартера для альф и скутеров ?
Посмотри на обгонку не подклинивает ?
Я бы попробовал другой стартер, у него может быть межвитковое замыкание, судя по звуку трансформатора.
11 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Нет. Свеча в норме, цпг новое.
3 минуты назад, Вадимм сказал:
Стартер новый вчера купил. То же самое на нем.
40 минут назад, мот сказал:
такая конструкция некорректна, т.к. у шестеренки нет свободного хода
Так я за колено кручу. В одну сторону должен свободно крутиться, в другую - нет.
Если обгонку вклинило, то это могло повлиять за заводку?
