Здравствуйте, нигде не нашёл информации по прокладкам или комплекту прокладок , после очередного падения у меня поломало ротор и уже им статор , но это все лирика , скажите под крышку (под которой генератор) есть ли какая то заводская прокладка или лучше на Герметик ну или может быть на паронит посадить??
Мотоцикл qm200gy
Изменено пользователем Руслан_Киселевск
4 минуты назад, Руслан_Киселевск сказал:
На самолёт? Вертолет? А может ледокол? Или на брабус?
6 минут назад, Миша79 сказал:
Сорян , ну ты конечно Юморной наверное на все можешь найти... Qm200gy
1 час назад, Руслан_Киселевск сказал:
А где ты её искал? Если искал вообще. А тему профильную читал? Хотя бы через строчку. Или через страницу
Юмор не любишь. Бывает
Руслан, было бы здорово, если уж пришел на форум, заполнить нормально профиль. Ну типа где живешь, что за техника под тобой... По факту вопроса - прокладки продаются комплектами, можно просто купить под свой движок, либо поставить на хороший герметик (в последний раз я сделал именно так) только нужно соблюсти технологию - поверхности тщательно обезжирить, тонкий слой и затянуть крышку равномерно правильным моментом ( динамометрический ключ в помощь), тогда ничего течь не будет.
С ватмана вырубал много раз, паронит не так просто вырубить.
С ватмана вырубал
В канцелярском магазине... Девушка, мне нужен ватман, я дизайнер... Молодой человек, я вижу, что вы не Иванов, но Ватман в отпуске!))
Я движок на паджеро перебирал, так там прокладки под крышкой ГБЦ как таковой нет - ставится на герметике! Так что герметик рулит! Только хороший, конечно...
4 часа назад, мот сказал:
крышка гены - это не просто крышка. в ней сидит датчик ( про бм не в курсе , но скорей всего тоже) и не только.
следовательно в конструкцию заложено определенная толщина этой прокладки. это очень актуально для половин картера и прочего. поэтому просто на герметик посадить не всегда правильно.
проще найти паронит0,5 мм, резать тонким ножиком типа скальпеля вообще отлично. если картон - без пропитки будет "потеть" маслом и двиг будет в шубе масляной пыли.
есть кожкартон, один человек мне советовал купить в магазах для грузовиков, но где я ни спрашивал, у нас нифига его не купить. кожкартон конечно отличный вариант ( как родные прокладки )
картон прокладочный разной толщины продается в магазинах РТИ
Вот спасибо , да есть датчик , интересно какая толщина прокладки с завода ? Именно 0.5 ?
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Да конечно было бы здорово, я только вчера пришёл к вам на форум поэтому не успел заполнить профиль
2 минуты назад, мот сказал:
насколько я видел китайцев, вроде везде 0,5
По поводу того как снять магнето не подскажешь ?? На 166fml нет нигде видео, кто каким образом снимает
1 минуту назад, мот сказал:
я снимал только один раз, больше необходимости не было. у меня ротор с внутренней резьбой. болт вкрутил, кияночкой тюкнул и он снялся. если не пойдет, тогда сьемник , и то может без повреждения ротора не обойтись если туго очень сидит
У меня резьба от вала здесь с наружу торчит , ротор не жалко , так как там магниты развалилились ( поэтому и меняю )
Если вдруг кто то будет гуглить эту тему , так вот снял я его (ротор) путем удара по нему молотком , предварительно дав натяжку в месте  крепления
Так то в нем магниты, и стучать по ротору нельзя, так как магниты могут сместиться.
Не факт конечноя что сместились, но лучше так не делать.
Михаил, надо всего лишь пролистнуть чуть выше и прочитать причину такого вандального снятия )
Он просто юморист, а тут шуток не было, вот он и не заметил полезный текст ?
Сейчас много мест, где прокладки режут лазером по месту. Стоит не дорого. Нужный материал у них уже есть ))
