tost Опубликовано 19 февраля Жалоба Опубликовано 19 февраля Замок, зажигания 5 проводов, на нем зажигание, фара и глушилка. А вообще проблема в том, что слабое место в нем это контакты где провода припаены окисляются от влаги. Может есть смысл обработать чем контакты? Цитата
tost Опубликовано 3 марта Жалоба Опубликовано 3 марта (изменено) Подскажите, кто какое масло заливал в перья вилки и сколько в каждое перо лить? Изменено 3 марта пользователем tost Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 3 марта Жалоба Опубликовано 3 марта 41 минуту назад, tost сказал: Подскажите, кто какое масло заливал в перья вилки и сколько в каждое перо лить? Это зависит от того какую жесткость ты хочешь в итоге получить! Если говорить о специализированных маслах, то для города рекомендуют 10w, для бездорожья 15w. Я, например, езжу по асфальту и заливал масло для коробки автомата (ATF Dextron4), потому что оно у меня просто было в гараже и на работу передней подвески ни разу не жалуюсь! Объем около 300г. Цитата
Bizet Опубликовано 3 марта Жалоба Опубликовано 3 марта 23 минуты назад, Летучий Голландец сказал: для бездорожья 15w. Там наверное лишняя единичка? На бездор обычно 5w. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 3 марта Жалоба Опубликовано 3 марта 41 минуту назад, Bizet сказал: Там наверное лишняя единичка? На бездор обычно 5w. Опечатался 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 3 марта Жалоба Опубликовано 3 марта 2 часа назад, Bizet сказал: Там наверное лишняя единичка? На бездор обычно 5w. От вилки зависит. Например- в легенд от Регулмото даже с десяткой перед просто болтался на пружине. Попробовал залить индустриалку, которая досталась бесплатно- стало намного лучше, регулировка стала работать. Другой нюанс. Масла очень сильно разные по параметрам. В своё время я сравнивал параметры- и они очень отличаются. 1 Цитата
mag67 Опубликовано 9 марта Жалоба Опубликовано 9 марта Можете подсказать размеры защиты двигателя из пнд Цитата
Pronin Опубликовано 30 марта Жалоба Опубликовано 30 марта Всем привет! Открыл мотосезон на прошлых выходных, ушла педаль заднего тормоза ((( В прямую нет нигде в продаже, может кто-то менял, от какого мотика подходит к нам? В дополнении ко всему, умер аккум, и я чёт ничего лучше не придумал, как подцепить автобустер... Он пощелкал, пропиликал, и всё. Теперь при нажатии на кнопку старта раздается только щелчек реле, и всё, даже не пытается крутануть. Куда можно заглянуть? Пока только с кика заводится. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 марта Жалоба Опубликовано 30 марта 7 минут назад, Pronin сказал: Куда можно заглянуть? Пока только с кика заводится. Сначала нужен нормальный аккумулятор, пока его не будет, пустой базар. 1 Цитата
fanta Опубликовано 21 апреля Жалоба Опубликовано 21 апреля Здравствуйте, а какого размера рулевые подшипники у этого мотоцикла и какие надо сальники, пыльники для вилки? Цитата
Damn Опубликовано 22 апреля Жалоба Опубликовано 22 апреля 11 часов назад, fanta сказал: Здравствуйте, а какого размера рулевые подшипники у этого мотоцикла и какие надо сальники, пыльники для вилки? Подшипники рулевой 2шт роликовые 32005 (25x47x15) Пыльник вилки 37х50х13 Сальник вилки 37x50x11 Цитата
fanta Опубликовано 22 апреля Жалоба Опубликовано 22 апреля 4 часа назад, Damn сказал: Подшипники рулевой 2шт роликовые 32005 (25x47x15) Пыльник вилки 37х50х13 Сальник вилки 37x50x11 Спасибо! Цитата
tost Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля (изменено) Здравствуйте ! За 50 моточасов задние дистанц. втулки появилась выработка под сальники. На что их можно заменить, кто что пробовал , есть готовые решения? Изменено 27 апреля пользователем tost Цитата
Sasha_8 Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля 4 часа назад, tost сказал: Здравствуйте ! За 50 моточасов задние дистанц. втулки появилась выработка под сальники. На что их можно заменить, кто что пробовал , есть готовые решения? Поршневой палец от волги чтоли распиленный пополам =)) Так делал один из авторов и я потом после него. а вообще просто смириться с выработкой и жить дальше. Цитата
tost Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая Всем доброго времени ! Начались проблемы с искрой. Искра очень слабая и пропадает. Подозрение на коммутатор. Подскажите какой у нас коммутатор AC-коммутатор (переменный ток) или DC-коммутатор (постоянный ток)? Цитата
Damn Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая 19 минут назад, tost сказал: Всем доброго времени ! Начались проблемы с искрой. Искра очень слабая и пропадает. Подозрение на коммутатор. Подскажите какой у нас коммутатор AC-коммутатор (переменный ток) или DC-коммутатор (постоянный ток)? AC Цитата
