Замок, зажигания 5 проводов, на нем зажигание, фара и глушилка.
А вообще проблема в том, что слабое место в нем это контакты где провода припаены окисляются от влаги.
Может есть смысл обработать чем контакты?
  • Ответов 235
Подскажите, кто какое масло заливал в перья вилки и сколько в каждое перо лить?
Изменено пользователем tost
41 минуту назад, tost сказал:
Это зависит от того какую жесткость ты хочешь в итоге получить! Если говорить о специализированных маслах, то для города рекомендуют 10w, для бездорожья 15w.
Я, например, езжу по асфальту и заливал масло для коробки автомата (ATF Dextron4), потому что оно у меня просто было в гараже и на работу передней подвески ни разу не жалуюсь!
Объем около 300г.
23 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
 для бездорожья 15w.
Там наверное лишняя единичка? На бездор обычно 5w.
41 минуту назад, Bizet сказал:
Опечатался   🫣
2 часа назад, Bizet сказал:
От вилки зависит. Например- в легенд от Регулмото даже с десяткой перед просто болтался на пружине. Попробовал залить индустриалку, которая досталась бесплатно- стало намного лучше, регулировка стала работать.
Другой нюанс. Масла очень сильно разные по параметрам. В своё время я сравнивал параметры- и они очень отличаются.
  • 3 недели спустя...
Всем привет!
Открыл мотосезон на прошлых выходных, ушла педаль заднего тормоза (((
В прямую нет нигде в продаже, может кто-то менял, от какого мотика подходит к нам?
В дополнении ко всему, умер аккум, и я чёт ничего лучше не придумал, как подцепить автобустер... Он пощелкал, пропиликал, и всё. Теперь при нажатии на кнопку старта раздается только щелчек реле, и всё, даже не пытается крутануть. Куда можно заглянуть? Пока только с кика заводится.
7 минут назад, Pronin сказал:
Сначала нужен нормальный аккумулятор, пока его не будет, пустой базар.
  • 4 недели спустя...
11 часов назад, fanta сказал:
Здравствуйте, а какого размера рулевые подшипники у этого мотоцикла и какие надо сальники, пыльники для вилки?
Подшипники рулевой 2шт роликовые 32005 (25x47x15)
Пыльник вилки 37х50х13
Сальник вилки 37x50x11
Здравствуйте !
За 50 моточасов задние дистанц. втулки появилась  выработка под сальники.
На что их можно заменить, кто что пробовал , есть готовые решения?
4 часа назад, tost сказал:
Здравствуйте !
Поршневой палец от волги чтоли распиленный пополам =)) Так делал один из авторов и я потом после него. а вообще просто смириться с выработкой и жить дальше.
Всем доброго времени !
Начались проблемы с искрой. Искра очень слабая и пропадает. Подозрение на коммутатор. Подскажите какой у нас коммутатор AC-коммутатор (переменный ток) или  DC-коммутатор (постоянный ток)?
19 минут назад, tost сказал:
AC
