  • Ответов 220
В 15.08.2025 в 00:36, Damn сказал:
Если нужно фото или какие-то конкретные размеры - пиши.
Парни, если будет возможность, сфоткайте пожалуйста с нескольких ракурсов крупно узел переднего тормозного суппорта и втулку переднего колеса с левой стороны.
Я кстати поменял штатную заднюю звезду на бОльшее кол-во зубов, выглядит конечно как сковородка. Посмотрим, как поведет себя. Сфоткаю сегодня, выложу, если будет интересно.
 Звезда на 50 зубов, всё как положено, золотая цыганская, + 15 к харизме мотоцикла ))
Брал вот здесь: https://ozon.ru/t/qy8v3zO
Встала на штатное место без проблем.
Изменено пользователем Pronin
Нет, вру.
Пришлось доработать немного ловушку цепи - снизить толщину заднего уха, поменять болт соответственно, и чуть укоротить нижнюю часть ловушки, чтобы цепь "пораньше" опускалась ниже и нормально заходила на большую звезду.
В 19.08.2025 в 14:05, Pronin сказал:
  • 3 месяца спустя...
Всем, привет. Приобрёл данный мотоцикл для лёгких покатушек. Приступаю к обслуживанию. Воздушный фильтр уже уставший и хотел бы заменить, но ни где не могу найти артикул. Вроде похож у авантис FX250, но есть сомнения
11 часов назад, Tds_86 сказал:
Господи, да замени ты его на компактный универсальный и проблем не будет!
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Можете написать подходящий артикул?
19 часов назад, Tds_86 сказал:
Поролонка сама? От FX250 не подойдёт, он другой формы.
В этой темке поищи, есть отзывы на HFF5018, это артикул на КТМ рамы K5. У нас что-то подобное, ну т.е. передрано китайцами.
У меня что-то такого плана куплен: https://www.ozon.ru/product/aqxreight-filtr-vozdushnyy-art-1df1f4a9-1-sht-982032617/?tab=questions
Но натягивать не пробовал, штатный пока еще более чем хорошо себя чувствует.
Полистай отзывы на озоне.
Изменено пользователем Damn
1 час назад, Damn сказал:
Я заказал такой. Посмотрим как встанет.
Фильтр воздушный HIFLOFILTRO HFF4023
https://ozon.ru/t/LtIu7XF
Ещё вопрос. Планирую обслужить всю заднюю подвеску. Есть ли номера подшипников и сальников? Подшипники перед-зад в теме нашёл
56 минут назад, Tds_86 сказал:
Подшипник треугольника 4шт 6001 D28 d12 h8    +    2шт (аморт) 6902 D28 d15 h7
Сальник треугольник прогресси (4шт) 28x20x5(6)
Подшипник косточки игольчатый HK2012 2шт D26 d20 h12
->>> Проверить на возможность замены на безсепараторный 941/20 (26*20*14)
https://tbbs.ru/catalog/bearings/needles/941-20-3gpz
Сальник косточки (2шт) 32x20x5(4..7)
Ось косточки Ф12 x Ф20 x 82,5 (81,5)
Штатный сферический подшипник в ухе амортизатора
Маркировки вида GE12C = размеры d12 D22 B10 C7
Подшипник маятника 4шт 6003 (17х35х10) по 2шт с кажой стороны
Сальник маятника 4шт 35x25x7
20 часов назад, Damn сказал:
Супер! Спасибо большое. Ещё могли бы подсказать какие размеры ключей нужны для разбора и замены масла в заднем амортизаторе и передних вилках?
Мот на даче стоит и нет возможности замерить размеров. Спасибо.
Я использую баночную схему, она подходит ко всем мотоциклам (даже к японским).
Например, снимаю боковой пластик - метизы все складываю в баночку, и на ней маркером пишу "боковой пластик"
Разбираю прогрессию - всё складываю в баночку и пишу "прогрессия"
Здорово облегчает процесс сборки,  особенно если собираешь месяца через три  после разборки.
42 минуты назад, ThunderButt сказал:
я еще магнитики в банку добавляю и винтики не теряются. Но после сборки все равно что-то лишнее остается.
В 23.11.2025 в 11:00, Летучий Голландец сказал:
Доброе утро. Могли бы дать ссылку на такой фильтр?
Я установил фильтр в штатное место, щели пипец. Толку от штатного фильтра 0
2 часа назад, Tds_86 сказал:
Я пришёл и в магазине купил, выглядит так
https://ya.ru/images/touch/search?text=универсальный+фильтр+бокс+для+мотоцикла&img_url=https%3A%2F%2Fjawa-store.ru%2Ffiles%2Fproducts%2Fimg_3932.800x600w.jpg&pos=9&rpt=simage
1200р и 600р запасной фильтрующий элемент.
Господи, да замени ты его на компактный универсальный и проблем не будет.
Всем доброе утро. Думаю поставить приборную панель, у нас нет электрической схемы?
8 часов назад, Tds_86 сказал:
Можно использовать типовую электросхему, она практически для всех китайцев одинакова (кроме инжектора конечно).
