О, кто то из моих соседей продаёт :-) Хотя летом ни одного флейма в округе не видел.
Если не секрет, сколько отдаёшь за него, много ли экземпляров посмотрел?
12 часов назад, Peter сказал:
продавец с ноября продает за 50  говорит. немного скинуть обещал.
смотрел два варианта только, так как выбирал  не далеко от дома чтоб))
Изменено пользователем mitya77
Поздравляю! У меня тоже белый :-)
спасибо!
теперь он заводится нормально, правда  на теплой парковке. а тогда на улице не знаю почему, крутил крутил стартером фиг,
потом хозяин попробовал с кика и он затарахтел)  наверно не хватало напряжения искре,  когда стартером крутили...
Скажите, а УОЗ  на флэйме  настроить/изменить возможно?
Рылся в инете ничего не нашел по этому поводу. Только регулировку клапанов выдает..
Хочу посмотреть стробоскопом. Как понял есть окошко с метками,  ну а регулировка)?
11 минут назад, mitya77 сказал:
Регулировки не предусмотрено. Да вроде никому ещё и не надо было регулировать :-)
С проверкой надо быть осторожным, не делать выводы раньше времени. На такой технике часто коммутатор даёт задержки на некоторых оборотах, т.е. какая то автоматическая регулировка есть. Какая никто не знает :-)  При замене коммутаторов народ описывал ситуации когда мотор переставал нормально тянуть на разных режимах, и удавалось всё наладить только поставив родной коммутатор.
Товарищи, просветите по поводу уровня масла в двигателе:
мот стоит,  я подхожу  выравниваю мотоцикл смотрю уровень почти доверху окошечка,  завел поставил на центральную подножку- уровень в самом низу окна.
это нормально??
5 часов назад, mitya77 сказал:
это нормально??
По инструкции надо чтобы было посередине окошка когда мотоцикл стоит на колёсах. Когда так делаешь, то при установке на центральную подставку уровень выше окошка, т.к. мотоцикл наклоняется вперёд.  При запуске часть масла уйдёт в магистраль, так что уровень понизится.
У тебя похоже уровень чуть выше нормы, но можно не париться по этому поводу.
Господа, товарищи! Подскажите размер поршня у родной машинки переднего тормоза? Думаю поставить радиалку со своего большого мотоцикла, уж больно родная неинформативна.
  • 3 недели спустя...
сегодня выкатился прокатился по району) правда без осаго и  не зарегистрировал на себя еще..
передачи четко переключаются, холостой держит. и шлем новый опробовал)  в общем доволен пока!
20 минут назад, mitya77 сказал:
У меня передачи переключаются чётко пока не прогрелся до конца. А как прогреешь на максималке, то нейтраль плохо ловится. Но это не беспокоит, ловлю её до полной остановки.
да на месте бывало нейтраль не включить. либо до остановки врубать, либо чуток тронуться и вот она нейтраль) это действительно не беспокоит
Кто-нибудь ставил неродной топливный фильтр на флэйма? Примерил тут фильтр от восьмёрки, там места настолько мало, что он не просто не лезет, его там впихнуть ну совсем некуда. Не хочу соединять напрямую, мало ли чего там в баке. Есть опыт у кого? На ирбиса и ёбра восьмёрочные фильтры аж бегом встают, а тут места ну совсем нет, абсолютно!
зы: фильтер такой, самый маленький на рынке что нашёл. Вот если ему отрезать тонкие части подвода, то ещё можно как-то впихнуть попробовать, но тогда топливные шланги не налезают.
В магазинах есть вот это http://scootermag.ru/product/benzofiltr-universalnyj-filtr-toplivnyj-tajvan/  , но оно даже выглядит как говно, я уж не знаю, как оно там фильтрует, но думаю, так же.
В 20.03.2017 в 13:34, evil_laugh сказал:
В магазинах есть вот это Универсальный тайваньский бензофильтр  , но оно даже выглядит как говно, я уж не знаю, как оно там фильтрует, но думаю, так же.
Что мешает длинну шлангов изменить или от любого другого китайского чуда поставить ?
