15 часов назад, RedNovember сказал:
И подскажите пожалуйста, от чего ставите 16 и 17 ведущие звезды? Можно и код в каталоге JT.
От "Минска" подходят, но там нет отверстий с резьбой для стопорной шайбы. Закрепить звезду на валу можно пружинной стопорной шайбой.
В 07.07.2017 в 00:13, RedNovember сказал:
вот артикул 16 звезды -4610013542921
а если искать в поисковике , то вбивал: звезда 16Т на 164 двигатель
от Минска надо сверлить звезду. не вижу смысла колхозить ее, если в инете полно звезд которые без переделок встают на мот.
даже на авито есть эти звезды
Заколхозил и я наконец-то ижевскую фару на Флам. Фара с родным металлическим отражателем и галагеновой лампой R2 45 w.  Фотки завтра, а пока о трудностях установки.
- Держатель фары с Али откровенное г... . Он подходит, но такой хлипкийи, еле присобачил.
- Нигде не смог найти разъем для запитки фары, чтобы меньше было колхоза, пришлось перепаивать всю косу.
- При вскрытии косы оказалось, что контакты в трубе не заизолированы, как они не коротнули я не знаю, это просто китайское чудо :D.  Если у кого то коротнет проводка, то можно проверить эти провода. Это разветвление на землю, четыре черных провода, и два желтых на габариты.
- Теперь надо еще будет защитить все колодки от воды и дождя. раньше все колодки прятались в фаре, а теперь путь для воды открыт.
Изменено пользователем Карат
2 часа назад, Карат сказал:
Стоит ли оно того? Не, ну если отбросить вопрос чисто внешней эстетики?
Отражатель ижевской фары - простой параболлический, со стеклом рассеивателя. Отдача от такой оптики ощутимо меньше, чем с сегментным отражателем, которые сейчас используют везде, и такой штатный на Флэйме. Так что более мощная лампа не даст выигрыша, а если принять во внимание слабую китайскую проводку, то и вовсе все может оказаться печально. Проводку на более мощную лампу точно нужно усиливать, иначе до лампы сильно просядет напряжение. А усиление проводки -  это уже серьёзный геморрой.
Ну и конечно же вопрос с разъёмами, оказавшимеся незащищеннными корпусом фары, тут со временем окисление и коррозия контактов может доставить столько неприятностей, что ну его на фиг...
Изменено пользователем Collins
1 час назад, Collins сказал:
Эстетика стоит того, не нравиться мне этот осиный глаз. Хотя, спорить не буду, может быть кому-то нравиться.
Только приехал с ночной поездки, проверил свет. Светит лучше, не кардинально, но лучше.
Отражатель можно поставить и сегментный, если есть желание, они продаются, ссылка была в теме страниц пять назад.
По поводу усиления проводки, не думаю, что это потребуется. 35w или 45w особой разницы нет.  Для 55w  тоже ничего менять не надо.
- Разъемы закрою в ближайшее время, там ничего сложного нет. Толстая полиэтиленовая пленка, кусок изоленты и 40 минут свободного времени.
14 часов назад, Карат сказал:
выбрасывай родной отражатель и стекло, бери авто. подходит от копейки, волги, нивы и прочих отличных российских машин, ставь нормальную h4 лампу и горя со светом не знай
21 час назад, Карат сказал:
Ради интереса попробуй измерить напряжение непосредственно на контактах патрона лампы. Насколько оно будет ниже того, что есть на клемах АКБ.
Возможно на Флэйме проводка потолще, не разбирал её, но на Дельте - беда. Когда воткнул туда лампу на 55w, на контактах было меньше 10 Вольт, а лампа светилась желтым тусклым накалом. Пока не усилил проводку)).
Мощность ведь пропорциональна квадрату напряжения, а светимость вообще снижается ещё быстрее с падением мощности накала спирали лампы.
10 минут назад, Collins сказал:
Не сейчас, попозже. Для меня очевидно, что свет стал лучше.
Проводка там многожильная, медная сечением не менее 1,5 квмм,  для этого провода нормальный ток 10 ампер.
Для 35w ток менее 3 ампер, для 45 w ток 3,75 А, для 55w  4,6 А думаю, проблем нет.  Всю косу я пропаял, никаких скруток.
Пока фотки Флама с Иж фарой.
28 минут назад, Карат сказал:
Ошибся немного, короче: померил сечение провода, диаметр  1,0 мм, медь, многожильный. Значит сечение 0,75 мм
Для одножилки 0,75 номинальный ток до 6,0 А. Для многожилки будет больше.
Думаю все норм.
11 часов назад, Карат сказал:
Это нормы для провода по условиям его перегрева. Проводам от такого тока конечно ничего не будет, а падение напряжения там всё равно есть. На глаз очень заметно снижение яркости даже при понижении напряжения на 0,1-0,2в.  Проверять надо и плюсовые провода, и массу прям до генератора.
1 час назад, Peter сказал:
Ладно, давайте по чесноку :D
Во Фламе никаких светодиодов нет. В габаритах тупо стоит две лампы накаливания по 5w, выбрасываем два габарита и заменяем их на один светодиод в фаре Ижа,  вот вам и сэкономленные 10 w, прямо на контактах фары.
Это я про 45w  R2   против  35w HS1.  Про H4 пока не пишу.
Еще можно заменить на светодиод лампу заднего фонаря - габарит/тормоз,  еще освободиться 5-10w.
Так габарит/тормоз у нас и так светодиод. Добавлю- вроде бы. Разве что подсветка номера лампа накаливания.
Изменено пользователем serggrigorii
6 часов назад, Карат сказал:
Пётр имеет ввиду падение напряжения на проводах, что идут до лампы в фаре, а не на генераторе)
но это легко лечится, можно просто добавить параллельно проводке, проводок 0.75мм2 и всё.
а задний фонарь и так светодиодный.
Поговорим о насущном. подвеска. не для кого не секрет что она какая то деревянная. и что самое интересное, и вилка и задние амморты, когда мот стоит на месте, работают вроде неплохо, имеют хороший ход, может даже показаться что они мягкие, но хренас 2. как только вы начинаете ехать любая дорога превращается в эндуро трассу. после того как я поставил себе резину shinko e 700 4.60-17 мотик стал помягче но вместе с тем немного ватным в динамике и максималке, из за тяжелых колес. в скором времени думаю ставить какую нибудь шоссейку, по типу ураловской или ижевской(но нормальную)
но не будем отходить от темы. кто как борется с амортами? кто как их умягчал или что либо делал с подвеской для ее лучшей работы
10 минут назад, Сэм сказал:
Нормальную, это какую, например? На 17" литые широкие диски из универсалок я не нашёл ничего более "нормального", чем упомянутые Shinco (E700 и SR244). То что они тяжёлые, т.к. это задние шины, рассчитанные на гораздо большую нагрузку - факт.
47 минут назад, F M сказал:
Нормальную, это какую, например? На 17" литые широкие диские из универсалок я не нашёл ничего более "нормального", чем упомянутые Shinco (E700 и SR244). То что они тяжёлые, т.к. это задние шины, рассчитанные на гораздо большую нагрузку - факт.
нормальная это (из того же шинко) 270
 или 240 е
вот только ценник для китайца такого класса чуть ниже чем конский.
Что по поводу универсалок, это конечно замечательно, но, как я написал выше, они тяжелые для нашего полудохлого мотора, соответственно, дабы не давать ему таких нагрузок и далее, вопрос смены резины - первоочередный, Но к сожалению на обычную дорожку у меня не стоит, хотя, если не останется выбора, то поставлю
Видимо я Вас не так понял.. Думал, раз Вы упомянули про Shinco E700, то речь про универсальные шины.
Год назад купил мотоцикл на "лысых" мотардных шинах и поменял их на универсальные, т.к. у меня "мотоцикл для деревни" - перелопатил интернет-магазины, но по сути выбор был всего из 2-3 вариантов (универсалки Kenda и Shinco и зубастая IRC). У меня 10-ти сильный 125сс мотик и тяжесть здоровенных (4,6-17" и 5,1-17") колёс ощущается очень заметно, но другой альтернативы не знаю..
23 часа назад, Карат сказал:
Это не на контактах фары, это на общей нагрузке. Конечно такое снижение благобриятно скажетс на яркости. Но я имел ввиду другие потери, а именно в проводах. Мерить надо непосредственно на лампочке когда она включена.
3 часа назад, Peter сказал:
Что-то я уже ничего не понимаю. Сопротивление проводов разумеется есть, и падение напряжения на нем есть, Можно даже  его посчитать исходя из сечения провода. Но только не понятно, как это отразится на лампочке которая стоит 35W или 45w?  Падение напряжения будет равным, что для одной, что для другой.
Раньше, в этой теме, мы разбирали ситуацию, что генератор потянет, что 35 вт, что 55вт.
Падение напряжения в проводке есть для любой лампы, и не зависит от ее мощности. Или зависит?
П.С. Лично мне кажется, что главное внимание надо уделить состоянию контактов в  и скруток, вот где реально может быть окисление или малая площадь контактов, которая приведет к увеличению сопротивления проводки и падению напряжения.
41 минуту назад, Карат сказал:
Конечно зависит. Больше мощность - значит бОльший ток. а больший ток - больше потери в проводах, причём заметно больше. При этом для более мощной лампы падение напряжения сказывается сильнее, т.е. световой поток ослабляется сильнее. Скрутки, контакты - это те места где при окислении сазу видно что лампочка стало тусклой или вовсе погасла. А падение в проводах не особо заметно пока тестером не проверишь.
