Сравнивать по уму надо с напряжением на выходе генератора. Какие конкретно это провода не знаю.
Замерять надо непосредственно на лампочке когда она горит. Т.е. на на снятом разъёме. а так чтобы лампочка горела в тот момент. И провода от тестера надо подцеплять оба, т.е. вариант когда один провод цепляют где то на массу, а вторым измеряют в разных местах (так удобней при поиске неисправностей)  не подходит.
Если напряжение на выходе генератора и на лампочке отличаются  надо померить несколько напряжений. Помимо того что на самом аккумуляторе надо померить насколько масса двигателя, рамы, аккумулятора и лампочки отличаются между собой, тоже самое с плюсами. Это даст возможность потом подумать где в первую очередь надо усилить проводку.
Если уж решили измерять напругу, то проще это проверить относительно акб. На нормально заряженном, естественно.
1 минуту назад, serggrigorii сказал:
Это если надо делать проще. Но тогда можно вообще не делать. Самое высокое напряжение при работающем моторе на выводах генератора. Именно его можно получить на лампочке и тем самым заметно увеличить яркость. Что касается напряжения на акб, то батарея такой  же потребитель, по дороге к ней напряжение может так же падать. Заниматься падением напряжения на зарядку смысла нет, это в эксплуатации ни на что не повлияет.
Тогда, наверное, не на генераторе, а на  преобразователе.
На генераторе там вообще,  бог знает какое напряжение.
Изменено пользователем Карат
1 минуту назад, Карат сказал:
Это точно, я как то по автомобильной привычке назвал :-)
так, а ну ка, господа электрики!)) кто мне скажет куда именно подключать прикуриватель, для его стабильной работы и наименьшей нагрузки на всю электрику в целом
На моторе 164FML установлен убогий однофазный генератор с шунтирующим регулятором напряжения. Он на пару с таким РН, если без АКБ, выдает такую форму напряжения, что ни пером описать, не отклонометром измерить)) В общем, можно смотреть падение напруги относительно клемм АКБ, это уже будет показательно. Если напруга на контактах лампы меньше чан на клемах АКБ на 1,5-2 Вольта - беда. Лампа будет гореть с недонакалом и с сильно сниженной светимостью. И прежде чем ставить более мощную лампу, нужно усиливать проводку.
Беда ещё и в том, что цепи питания лампы проходят не только через разъёмы, где часто тоже теряется напряжение, но ещё и через контакты замка зажигания, которые тоже не отличаются низким переходным сопротивлением. И здесь уже трудно что-то исправить, если только не устанавливать отдельное рэле на цепь лампы фары. Как обычно делается на авто.
3 минуты назад, Сэм сказал:
К цепи +12, как можно ближе к положительной клемме АКБ, сразу за предохранителем. На нагрузку конечно это никак не повлияет, но там наиболее стабильное напряжение.
Только что, Collins сказал:
получается массу куда удобно / угодно, + сразу от аккума за предохранителем? все верно понял?
и один хрен купил блочек с предохранителем отдельно под прикуриватель
1 час назад, Сэм сказал:
Да, верно. Правда надо иметь ввиду, что тогда напряжение в гнезде будет всегда, и при выключенном зажигании тоже.
Если нужно отключать напругу при выключении зажигания, то тогда цепляться к плюсу нужно после замка зажигания.
Изменено пользователем Collins
12 минут назад, Collins сказал:
понял принял. благодарю
23 часа назад, Collins сказал:
В общем померил:
Мультиметр немного врет в розетке 220 вольт показывает 232 вольта. Погрешность процентов 5 будет.
На оборотах 2000
на АКБ 14,5 в ( в реальности наверное 14,0)
На контактах ближнего  13,4 в
На контактах дальнего   13,3 в
Думаю 13 вольт там есть.
Только что, Карат сказал:
   В розетке редко бывает 220 вольт,обычно как раз в районе 230,это считается нормальным,при нагрузке напряжение понижается,то есть,если подавать 220,и вдруг всем приспичит бельё гладить,напряжение станет слишком низким. Отсюда вывод,прибор исправен и погрешность небольшая.
Изменено пользователем Песенник
16 минут назад, Песенник сказал:
Никогда такого не было. Есть у меня старенький стрелочный тестр родом из СССР с зеркальной шкалой, так он всегда показывает 220 в или немного ниже. Но его нет сейчас, а китайская безделушка показывает погоду на Мадагаскаре.
Впрочем, проверил его еще по источнику тока (заряднику) для компа, там должно быть 19 в
Китаец показал 19,3 в , но это без нагрузки.
В общем верить можно, но осторожно :)
1 час назад, Карат сказал:
Ну, в общем неплохо - падение около одного Вольта. На Дельте почти два Вольта пропадало, значит у Флэйма проводка все же получше. Значит проводку можно не усиливать, по крайней мере для лампы 45 Ватт. Для 55 Вт конечноо будет желательно, там напруга сильнее упадёт.
13 часов назад, Карат сказал:
Это худший способ проверять прибор. Напряжение сети должно быть от 220-5% , то есть 209В до 220+10%, то есть 242 В. В этих пределах оно може колебаться в течении дня.  Более точно есть смысл померить на полностью заряженом аккумуляторе через несколько часов после поездки. Напряжение будет 12,75в, если наполовину разряжен , то 12,5в. Это в разы точнее розетки :-) Можно так же замерить каким напряжением компьютерный бесперебойник заряжает аккумулятор, обычно это очень стабильные 13,45в.
Теперь о цифрах и световом потоке. Нашёл вот в этой статье  Тест ламп головного света H7. Philips X-tremeVision, «Маяк» и «Диалуч». вот такую картинку
Смотрим внимательно. Если сейчас на лампе 13,2в, а на аккумуляторе 14,5, то переделав проводку на фару получим повышение напряжения на лампе. Если удасться повысить хотя бы до 14,2, то это означает увеличение светового потока на 25%. Я делал подобное на своём УАЗе, разница в освещённости дороги колосальная. Мало того что фары становятся ярче, они ещё становятся белыми вместо желтоватых.
Ещё интересней получаются цифры при замене ламп на более мощные. Мощные лампы - это больший ток, значит больше потери в проводах и больше падение напряжения. Точно подсчитать сейчас сложно, но приблизительно падение напряжение пропорционально повышению мощности, а это значит что увеличение мощности лампы с 35 до 45вт приведёт к очень незначительному повышению светового потока (а может даже и не повыситься), при этом фара станет намного более жёлтой. Смысла в этом ноль, дорогу будет видно хуже.
Самый лучший вариант это переделать проводку и поставить более мощнную лампу. Вот тогда жизнь наладится :-) Вобщем запасусь проводами и реле, буду себе переделывать :-)  Если конечно мотоцикл не поменяю :-)
Ну вообще то падение один вольт на 12ти вольтовой проводке это  не мало.  Но и не много в общем то наверно для Китая)
У меня вопрос- цепь штатная не разьемная на флэйме? Что то не вижу замочка.
Как ее снять, спиливать чтоль?..
36 минут назад, Peter сказал:
.... это значит что увеличение мощности лампы с 35 до 45вт приведёт к очень незначительному повышению светового потока (а может даже и не повыситься), при этом фара станет намного более жёлтой. Смысла в этом ноль, дорогу будет видно хуже.
Даже не знаю, что еще написать.
Напряжение на лампе 13 вольт,  при расчетном напряжении 12 в. Фара светит отлично, ярким, белым светом, разница видна как ночью, так и днем. Параболический отражатель не показался мне хуже штатного.
Остальное - теория.
4 минуты назад, Карат сказал:
Расчётное напряжение 14в. Про 12в пишут как обозначения типа электрооборудования чтобы отличать от 6в или 24в.
