ВЕГАСОВОД Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Кто ж на дорожник 18-20 сил ставит тяжёлый 530-тый комплект..? На Джеди и им подобным 520-тый ставят. А 38/530 ставили только на СпортИнвентарь ТТР-250. Мотор на них был раньше позлее и китайская 520 момент тянулась. Сейчас на ТТР-250 с приборкой Муравьиную ставят. На 25 лошадок прекрасно хватит лёгкой бессальниковой Дидовской цепи. Звезд на 14 полно на КупинаТао...я взял 5 штук на 2 мота по 10 баксов. но посылка идёт 2 месяца. И ведомых там полно...от 32 зуба по 38 с любыми дырками. Вам надо узнать Китайское название Такера... и всё и вся на Купи найдёте родное. Наберите в поиске YG250NF....но может и под другим названием быть... попробуйте набрать 250NF... Мой мот там просто 350G называется. Истчите... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Кто ж на дорожник 18-20 сил ставит тяжёлый 530-тый комплект..? На Джеди и им подобным 520-тый ставят. А 38/530 ставили только на СпортИнвентарь ТТР-250. Мотор на них был раньше позлее и китайская 520 момент тянулась. Сейчас на ТТР-250 с приборкой Муравьиную ставят. На 25 лошадок прекрасно хватит лёгкой бессальниковой Дидовской цепи. Звезд на 14 полно на КупинаТао...я взял 5 штук на 2 мота по 10 баксов. но посылка идёт 2 месяца. И ведомых там полно...от 32 зуба по 38 с любыми дырками. Вам надо узнать Китайское название Такера... и всё и вся на Купи найдёте родное. Наберите в поиске YG250NF....но может и под другим названием быть... попробуйте набрать 250NF... Мой мот там просто 350G называется. Истчите... Доброго времени суток, Доброго времени суток, кинь ПЛИЗ ссылку на англише где заказывал звёзды....... На фото твой ТАКЕР , первый раз вижу КРАСНЫЙ - зачётный окрас !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Пришли на днях из Владика, доволен до "жопы", одна проблемка правая чуток поплавилась об трубу- хотел сперва её (трубу) пониже опустить но заморочек много , решил её в месте прикосновеня с сумкой обмотать мет. Асбестом а сверху для маскировки пищевой фольгой. Позже постараюсь кинуть фото... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arm Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Фото0284 - копия.jpgФото0285.jpgФото0286.jpg Пришли на днях из Владика, доволен до "жопы", одна проблемка правая чуток поплавилась об трубу- хотел сперва её (трубу) пониже опустить но заморочек много , решил её в месте прикосновеня с сумкой обмотать мет. Асбестом а сверху для маскировки пищевой фольгой. Позже постараюсь кинуть фото... кофр теперь напрашивается)) сам планирую делать, только уже колхоз будет( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Доброго времени суток всем, подскажите кто нибудь - если поставить прямоток (глушитель) кроме звука какие нибудь характеристики изменятся ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arm Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Доброго времени суток всем, подскажите кто нибудь - если поставить прямоток (глушитель) кроме звука какие нибудь характеристики изменятся ? негатив окружающих возрастет наверно... В группе в ВК писали что мощность растет на прямотоке, но фактических подтверждений я не видел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 всем привет! не так давно, после посещения ТО у меня оборвало цепь грм. Слава Богу без последствий. собственно вопрос, как выставлять точки вмт? ( в какую сторону смотрят кулачки распред валов)? может кто сталкивался, к дилеру больше не нагой!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 всем привет! не так давно, после посещения ТО у меня оборвало цепь грм. Слава Богу без последствий. собственно вопрос, как выставлять точки вмт? ( в какую сторону смотрят кулачки распред валов)? может кто сталкивался, к дилеру больше не нагой!!! Попробуй ВМТ старым методом - выверни свечу, вставь хоть отвёрку и проворачивая зад. колесо на скорости поймать момент ВМТ. Судя по аватару у тебя была ЯВА 350 - как по динамики разгона она с Такером, кто резвее ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Попробуй ВМТ старым методом - выверни свечу, вставь хоть отвёрку и проворачивая зад. колесо на скорости поймать момент ВМТ. Судя по аватару у тебя была ЯВА 350 - как по динамики разгона она с Такером, кто резвее ? на роторе генератора (6)!!! меток. нужно знать как смотрят кулочки распредов, друг на друга, или друг от друга? а что в сравнении с явой, небо и земля, ява прошлый век. хотя перла примерно так же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий89 Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 всем привет пара таких вопросов. Стучит с правой стороны где пидаль тормоза при выжимании сцепления звук проходит и второе ведомая звезда ходит на себя и от себя примерно сантиметра на 4 что может быть? заранее всем спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arm Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 всем привет пара таких вопросов. Стучит с правой стороны где пидаль тормоза при выжимании сцепления звук проходит и второе ведомая звезда ходит на себя и от себя примерно сантиметра на 4 что может быть? заранее всем спасибоНу я бы наверно со звезды бы начал, чего то тебе не дособрали, фото нужно а там ли запчасть заказывать либ дальше думатьПотом как разберешься, если звук не пропадает, то попробовать сменить масло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий89 Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 звезды заказал но у меня звезда в месте со штоком ходит на который она садится и масло менял звук не как не изменился вот думаю подшипники какие может фотки скину если получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas Опубликовано 29 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 25.08.14 Выехал через километор затрещало в двишке 4я передача . Развернул в гараж . Расколол двиг . у 4ой передачи 3ех зубьев нету . Заказал два вала ведоый и ведущий идут в сборе . Пробег 5000 Км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 9020 км. пробега - цепи хана (на дроме есть за 2100 сальниковая-О-ring) Подскажите стоит ли звёзды брать на китайском сайте (цена в петчетляет - 2,5 за пару, причём они из аллюминия ). И ещё такая проблемка - мот живёт под открытым небом - через крышку бензобака (гнездо для ключа ) во в нутрь бака попадает вода , после дождя. Топливный фильтр не спасает, хреново заводится, и холостые не держит, глохнет, либо снимать карб и чистить, сегодня дал просраться по трассе -140 км/ч. , вроде помогло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arm Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 9020 км. пробега - цепи хана (на дроме есть за 2100 сальниковая-О-ring) Подскажите стоит ли звёзды брать на китайском сайте (цена в петчетляет - 2,5 за пару, причём они из аллюминия ). И ещё такая проблемка - мот живёт под открытым небом - через крышку бензобака (гнездо для ключа ) во в нутрь бака попадает вода , после дождя. Топливный фильтр не спасает, хреново заводится, и холостые не держит, глохнет, либо снимать карб и чистить, сегодня дал просраться по трассе -140 км/ч. , вроде помогло...Ведущая из алюминия это плохо, как мне кажется. Лучше все что коленная стал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Здравствуйте, друзья. Принимайте в свои ряды - приобрел такер в салоне за 100 тыс. Директор салона скинул цену, так как сезон заканчивается. Это мой первый мотоцикл, до этого только 16 лет водительского стажа на авто да мопед орион 100. Захотелось для души . Пробег мой около 400 км., провёл первое ТО. Сразу сделал багажник и опустил глушитель- хочу повесить боковые кофры. В общем мотоцикл нравится, жаль погода подводит- дожди и холодно. Буду надеятся на тёплое бабье лето. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik-ant Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Здравствуйте, друзья. Принимайте в свои ряды - приобрел такер в салоне за 100 тыс. Директор салона скинул цену, так как сезон заканчивается. Это мой первый мотоцикл, до этого только 16 лет водительского стажа на авто да мопед орион 100. Захотелось для души . Пробег мой около 400 км., провёл первое ТО. Сразу сделал багажник и опустил глушитель- хочу повесить боковые кофры. В общем мотоцикл нравится, жаль погода подводит- дожди и холодно. Буду надеятся на тёплое бабье лето. Расскажи как сделал багажник и как опустил глушак(грел и гнул) в каком месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Расскажи как сделал багажник и как опустил глушак(грел и гнул) в каком месте. Багажник сделан из 2 продольных полдюймовых труб, которые согнуты в трубогибе.По длинне только чуть больше, чем на рисунке. Поперечины сделал из распущеного вдоль профиля квадратного сечения. Трубу глушака снимал, отрезал фланец, и заново переваривал под нужным углом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleograf45 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Здравствуйте. Я отдавал мотоцикл в ремонт, там поменяли бак. После этого у меня перестал работать датчик топлива (стрелка поднимается до нижнего деления). Я думаю, что в ремонте датчик установили не правильно. Если кто-то будет снимать бак, пожалуйста, объясните, а лучше сфотографируйте, как расположен датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Здравствуйте. Что-то тема заглохла- видимо все на японцев пересели.Я пока решил длинными зимними вечерами заняться мотоциклом- сделать дуги, т.к в продаже на такер их не нашел. Заготовка готова, впереди покраска и установка. И еще вопрос для владельцев такера- не сильно ли забрасывает грязь в дождь? У меня-так всю спину.Кто нибудь ставит доп брызговики? Вопрос по центральным подножкам- вроде место для крепления есть, никто не ставил? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
