Форумчане подскажите пожалуйста что купить .Мне в основном  нужен для поездки в деревню 70км. и там немного покататься. Такер подойдёт. Ещё расматриваю ВМ-250 мотатд и Сузуки бандит 400 и 250 куб. 96г.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 1,6 тыс
Что-то давно никто ничего не писал :) Сегодня у меня приключилась первая поломка. Пропал дальний и ближний свет. Причину уже нашел - выгорел контакт в переключателе на правой стороне руля. Думаю можно вылечить напайкой и надфилем...  Но есть мысль зимой переделать включение фары через промежуточное реле, так надежнее. Проехал мой аппарат 3500 км. Пока не подводил, и надеюсь не подведет :) Мотоциклом доволен. Ездил несколько раз в мини-дальнобой на нем (150-300 км) в обе стороны. Все отлично, конечно на трассе не помешал бы еще запас скорости. Если бы мот позволял уверенно ехать 150-160 км/ч, было бы просто шикарно. Но и с тем что есть черепахой себя не чувствуешь.
Была такая же история, ставь реле срочно, а то совсем переключатель потеряешь
Привет, форумчане :)  Недавно заметил небольшую течь антифриза с правой стороны картера. Источником оказалось небольшое отверстие в крышке картера (на фото видно). Кто знает для чего это сделано? Есть предположение что там стоит какой-либо предохранительный клапан...
На авто это дренажное отверстие,чтобы сливался антифриз при разрушении подшипника помпы или сальника (в зависимости от конструктивных особенностей), здесь я могу предположить  ту же функцию данного дренажного отверстия, надо смотреть что с помпой, а то  может......
Приходит хана помпе.На моём в этом месте масляная плёнка с дорожной пылью,это сапун какой-то хитромудрый!Проверь на масляном щупе наличие капелек воды или вспенивание масла.
  • 3 недели спустя...
Привет, форумчане. Не успел еще дойти до меня сальник помпы водяного насоса, как снова появился повод для беспокойства. В общем такое дело. Выхожу из магазина, включаю зажигание, жму на кнопку, стартер не крутит. Завелся с толкача, доехал до гаража, ну думаю, конец сезону пришел... Попробовал все таки завести с кнопки, и он завелся! Раз 6 завел и заглушил. Все нормально...  Как считаете, в чем может быть причина? Может контакт где-то отошел, ведь сгоревший стартер крутить не может, а этот крутит...
p.s. Что касается течи антифриза, пока езжу так, заказал сальник, но он пока не пришел. Антифриз не расходуется, масло нормальное... Сделаю позже фотоотчет по замене сальника, может пригодится кому...
А датчик подножки тоже мутит здоровье.
Привет всем, отчет по замене манжеты водяного насоса... http://bikepost.ru/blog/41031/Zamena-manzhety-vodjanogo-nasosa-Patron-Taker-250-Honda-AX-1-Pervyj-melkij-remont-dvigatelja.html
Очень полезное описание всего процесса замены для дальнейшего ремонта в случае необходимости, подскажи сколько стоимость сальника и сколько он по времени ехал. Если я правильно понял то он подходит от двигателя хонды АХ-1?
Подходит от AX-1, но я заказывал с сайта patron-moto.ru. 168 рублей + доставка почтой россии 300 рублей, до меня примерно 2 недели шла посылка. Одну деталь невыгодно заказывать на самом деле... Я поэтому впрок у них обычно закупаюсь :)
Не мучийся продай и купи японца из Европы . Я в не сезон купил за 155р. В сезон он был 180р. Первый хозяин в России. Мот в отличном состоянии ,ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО
Изменено пользователем Vancouver
Дядь, а дядь, а вы темкой не ошиблись?
Не надо быть такими категоричными, по цене нового такера безпроблемный безпробежник не взять, я в свою ватруху после покупки с аукциона вложил еще 40 (резина, колодки, цепь, звезды, масло, фильтра ит.д). Итог чуть больше 200 но правда совсем не жалею. А такер подкупает какой никакой диллерсой поддержкой за сумму в половину меньше.
Всем привет
Прошу совета по Такеру. Покупать новый за 93 т.р. в качестве первого мота или смотреть с сторону б/у японцев?
Насколько ликвиден мотоцикл? как сложно будет его продать, если надумаю
P.S. Почитал форум про Такера, больше напоминает отчеты владельцев у кого что сломалось или отпало, почитал форум еброводов, люди говорят о тюнинге, установке допов, о путешествиях...
Где за 93 т.р. новый видел? Если не секрет))  Тоже живу в Ижевске, в магазине Юпитер за 112 т.р. стоял.
я за 95 в Казани взял в ноябре
"Два колеса" магазин
Спасибо, заеду на неделе погляжу. Ни как не могу определиться с выбором, так как навыки давно забыты. Права кат. А получил еще в 1997 и на мотик больше не садился.
Нравится эндуро да больно ноги коротки))) поэтому на первое время смотрю дорожник без пластика т.к. гравийка не исключена. Вот и метаюсь или сэкономить взять Аэро 125 или взять подороже поездить по дольше, а там видно будет может и не затянет меня это хобби))) Сам то определился или еще нет?
Вот что радует, так это хорошая поддержка запчастями в Ижевске, привозил к ним на Новоажимова свой, преобразовали до неузнаваемости... и не дорого
