borman52 Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2013 Форумчане подскажите пожалуйста что купить .Мне в основном нужен для поездки в деревню 70км. и там немного покататься. Такер подойдёт. Ещё расматриваю ВМ-250 мотатд и Сузуки бандит 400 и 250 куб. 96г. Цитата
freelancer1983 Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2013 Что-то давно никто ничего не писал :) Сегодня у меня приключилась первая поломка. Пропал дальний и ближний свет. Причину уже нашел - выгорел контакт в переключателе на правой стороне руля. Думаю можно вылечить напайкой и надфилем... Но есть мысль зимой переделать включение фары через промежуточное реле, так надежнее. Проехал мой аппарат 3500 км. Пока не подводил, и надеюсь не подведет :) Мотоциклом доволен. Ездил несколько раз в мини-дальнобой на нем (150-300 км) в обе стороны. Все отлично, конечно на трассе не помешал бы еще запас скорости. Если бы мот позволял уверенно ехать 150-160 км/ч, было бы просто шикарно. Но и с тем что есть черепахой себя не чувствуешь. Цитата
maks.tut Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2013 Что-то давно никто ничего не писал :) Сегодня у меня приключилась первая поломка. Пропал дальний и ближний свет. Причину уже нашел - выгорел контакт в переключателе на правой стороне руля. Думаю можно вылечить напайкой и надфилем... Но есть мысль зимой переделать включение фары через промежуточное реле, так надежнее. Проехал мой аппарат 3500 км. Пока не подводил, и надеюсь не подведет :) Мотоциклом доволен. Ездил несколько раз в мини-дальнобой на нем (150-300 км) в обе стороны. Все отлично, конечно на трассе не помешал бы еще запас скорости. Если бы мот позволял уверенно ехать 150-160 км/ч, было бы просто шикарно. Но и с тем что есть черепахой себя не чувствуешь. Была такая же история, ставь реле срочно, а то совсем переключатель потеряешь Цитата
freelancer1983 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 Привет, форумчане :) Недавно заметил небольшую течь антифриза с правой стороны картера. Источником оказалось небольшое отверстие в крышке картера (на фото видно). Кто знает для чего это сделано? Есть предположение что там стоит какой-либо предохранительный клапан... Цитата
maks.tut Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 Привет, форумчане :) Недавно заметил небольшую течь антифриза с правой стороны картера. Источником оказалось небольшое отверстие в крышке картера (на фото видно). Кто знает для чего это сделано? Есть предположение что там стоит какой-либо предохранительный клапан... На авто это дренажное отверстие,чтобы сливался антифриз при разрушении подшипника помпы или сальника (в зависимости от конструктивных особенностей), здесь я могу предположить ту же функцию данного дренажного отверстия, надо смотреть что с помпой, а то может...... Цитата
zonder Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 Приходит хана помпе.На моём в этом месте масляная плёнка с дорожной пылью,это сапун какой-то хитромудрый!Проверь на масляном щупе наличие капелек воды или вспенивание масла. Цитата
freelancer1983 Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2013 Привет, форумчане. Не успел еще дойти до меня сальник помпы водяного насоса, как снова появился повод для беспокойства. В общем такое дело. Выхожу из магазина, включаю зажигание, жму на кнопку, стартер не крутит. Завелся с толкача, доехал до гаража, ну думаю, конец сезону пришел... Попробовал все таки завести с кнопки, и он завелся! Раз 6 завел и заглушил. Все нормально... Как считаете, в чем может быть причина? Может контакт где-то отошел, ведь сгоревший стартер крутить не может, а этот крутит... p.s. Что касается течи антифриза, пока езжу так, заказал сальник, но он пока не пришел. Антифриз не расходуется, масло нормальное... Сделаю позже фотоотчет по замене сальника, может пригодится кому... Цитата
tatarin116 Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2013 У меня была та же хрень,оказалась кнопку до конца не включил (стоп двигатель) 1 Цитата
zonder Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2013 А датчик подножки тоже мутит здоровье. Цитата
freelancer1983 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2013 Привет всем, отчет по замене манжеты водяного насоса... http://bikepost.ru/blog/41031/Zamena-manzhety-vodjanogo-nasosa-Patron-Taker-250-Honda-AX-1-Pervyj-melkij-remont-dvigatelja.html 1 Цитата
maks.tut Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 Привет всем, отчет по замене манжеты водяного насоса... http://bikepost.ru/blog/41031/Zamena-manzhety-vodjanogo-nasosa-Patron-Taker-250-Honda-AX-1-Pervyj-melkij-remont-dvigatelja.html Очень полезное описание всего процесса замены для дальнейшего ремонта в случае необходимости, подскажи сколько стоимость сальника и сколько он по времени ехал. Если я правильно понял то он подходит от двигателя хонды АХ-1? Цитата
freelancer1983 Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 Очень полезное описание всего процесса замены для дальнейшего ремонта в случае необходимости, подскажи сколько стоимость сальника и сколько он по времени ехал. Если я правильно понял то он подходит от двигателя хонды АХ-1? Подходит от AX-1, но я заказывал с сайта patron-moto.ru. 168 рублей + доставка почтой россии 300 рублей, до меня примерно 2 недели шла посылка. Одну деталь невыгодно заказывать на самом деле... Я поэтому впрок у них обычно закупаюсь :) Цитата
borman52 Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Не мучийся продай и купи японца из Европы . Я в не сезон купил за 155р. В сезон он был 180р. Первый хозяин в России. Мот в отличном состоянии ,ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО Изменено 30 ноября, 2013 пользователем Vancouver Дядь, а дядь, а вы темкой не ошиблись? Цитата
ParowoZ Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 Не надо быть такими категоричными, по цене нового такера безпроблемный безпробежник не взять, я в свою ватруху после покупки с аукциона вложил еще 40 (резина, колодки, цепь, звезды, масло, фильтра ит.д). Итог чуть больше 200 но правда совсем не жалею. А такер подкупает какой никакой диллерсой поддержкой за сумму в половину меньше. 1 Цитата
SurovB Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Всем привет Прошу совета по Такеру. Покупать новый за 93 т.р. в качестве первого мота или смотреть с сторону б/у японцев? Насколько ликвиден мотоцикл? как сложно будет его продать, если надумаю P.S. Почитал форум про Такера, больше напоминает отчеты владельцев у кого что сломалось или отпало, почитал форум еброводов, люди говорят о тюнинге, установке допов, о путешествиях... Цитата
ol.dp.18 Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Где за 93 т.р. новый видел? Если не секрет)) Тоже живу в Ижевске, в магазине Юпитер за 112 т.р. стоял. Цитата
jokerzafira Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 Где за 93 т.р. новый видел? Если не секрет)) Тоже живу в Ижевске, в магазине Юпитер за 112 т.р. стоял. я за 95 в Казани взял в ноябре Цитата
SurovB Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 Где за 93 т.р. новый видел? Если не секрет)) Тоже живу в Ижевске, в магазине Юпитер за 112 т.р. стоял. "Два колеса" магазин Цитата
ol.dp.18 Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 Спасибо, заеду на неделе погляжу. Ни как не могу определиться с выбором, так как навыки давно забыты. Права кат. А получил еще в 1997 и на мотик больше не садился. Нравится эндуро да больно ноги коротки))) поэтому на первое время смотрю дорожник без пластика т.к. гравийка не исключена. Вот и метаюсь или сэкономить взять Аэро 125 или взять подороже поездить по дольше, а там видно будет может и не затянет меня это хобби))) Сам то определился или еще нет? Цитата
CrazZzy Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Вот что радует, так это хорошая поддержка запчастями в Ижевске, привозил к ним на Новоажимова свой, преобразовали до неузнаваемости... и не дорого Цитата
