Georg Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2012 Рубята а кто ездил на 400GT вдвоём ? Как ощущение пасажира? Как мот себя ведёт? Цитата
amigo Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Рубята а кто ездил на 400GT вдвоём ? Как ощущение пасажира? Как мот себя ведёт? Мот ведет нормально.Следует обратить внимание на регулировку центрального амортизатора и вес пассажира.Предыдущий хозяин явно не уследил за этим.В результате протерся аккумуляторный бокс и даже аккумулятор. Цитата
amigo Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Уважаемые форумчане! Начала пробивать передняя вилка. Думаю, дело в вязкости масла,пора его заменить.Отсюда вопрос:какое нужно масло?,сколько? и каким "макаром"(где сливное отверстие?) Цитата
Georg Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Уважаемые форумчане! Начала пробивать передняя вилка. Думаю, дело в вязкости масла,пора его заменить.Отсюда вопрос:какое нужно масло?,сколько? и каким "макаром"(где сливное отверстие?) Я не думаю что там есть сливное отверстие. Надо скорее всего рабирать перья. Цитата
Res Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Уважаемые форумчане! Начала пробивать передняя вилка. Думаю, дело в вязкости масла,пора его заменить.Отсюда вопрос:какое нужно масло?,сколько? и каким "макаром"(где сливное отверстие?) А можно поинтересоваться - байк джити или эндуро? И в каких условиях пробивается вилка - на общей дороге или лес/кроссовая трасса.... ? Заранее спасибо за ответ. Цитата
buzi Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 я после зимы просто с кнопки не могу завести - глохнет.. надо пару раз газануть тогда устойчиво работает.. вообщем не напрягает, заводится все равно беспроблемно но хочется вернуться к просто кнопке.. почти наверняка это последствия зимовки и бензина - мастер мне дал совет ливануть очистителя через сливной болт.. я пошел в мотомагазин он в моем здании попросил показать сливной болт - оказывается его нет в китайском карбюраторе а идет сливной шланг.. лить сверху - как описано в очистителях - мастер -" нет смысла это не автомобиль у мотоцикла все проблемы в поплавковой камере в основном." кто то пользовался очистителем карбюратора? помогает? Цитата
Res Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 я после зимы просто с кнопки не могу завести - глохнет.. надо пару раз газануть тогда устойчиво работает.. вообщем не напрягает, заводится все равно беспроблемно но хочется вернуться к просто кнопке.. почти наверняка это последствия зимовки и бензина - мастер мне дал совет ливануть очистителя через сливной болт.. я пошел в мотомагазин он в моем здании попросил показать сливной болт - оказывается его нет в китайском карбюраторе а идет сливной шланг.. лить сверху - как описано в очистителях - мастер -" нет смысла это не автомобиль у мотоцикла все проблемы в поплавковой камере в основном." кто то пользовался очистителем карбюратора? помогает? Очиститель карбюратора - это от нагара. На зимовку в бак заливали стабилизатор топлива? Вообще, лучше слить старый бенз из бака и залить свежий. Поплавковую тоже не лишне осушить, т.к. может водичка из бензина накопиться. buzi, вопрос по теме - не подскажете диаметры тормозных дисков на Вашем байке? Цитата
buzi Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Очиститель карбюратора - это от нагара. На зимовку в бак заливали стабилизатор топлива? Вообще, лучше слить старый бенз из бака и залить свежий. Поплавковую тоже не лишне осушить, т.к. может водичка из бензина накопиться. buzi, вопрос по теме - не подскажете диаметры тормозных дисков на Вашем байке? Уж езжу на новом бензине.. 300 где то проехал.. про диаметры даже не знаю что сказать.. может каталог запчастей вам как то поможет. http://velomotors.ru/stels/index.php?option=com_v_tovar&p_id=9995737&cat_id=8 кстати.. в запчастях так написано.. Тормоз передний (диск с ABS), в сборе Что за АБС такой чудесный китайский.. Цитата
Res Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Уж езжу на новом бензине.. 300 где то проехал.. про диаметры даже не знаю что сказать.. может каталог запчастей вам как то поможет. http://velomotors.ru/stels/index.php?option=com_v_tovar&p_id=9995737&cat_id=8 кстати.. в запчастях так написано.. Тормоз передний (диск с ABS), в сборе Что за АБС такой чудесный китайский.. Ну и на этом спасибо. ;) Каталог уже скачан и пролистан - инфы нет :) Цитата
hrunov Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Чтобы поменять масло в вилке , достаточно отвернуть верхнюю пробку и снять перо , не разбирая . Вязкость масла подбирается опытным путём индивидуально , на общую жёсткость подвески это мало влияет , дело в пружи- . Если в карбе есть сливной шланг , соотв. должен быть и болт ) , в самой нижней части попл. камеры . Чем может помочь очиститель в свежем карбе , понять трудно . Цитата
buzi Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Чтобы поменять масло в вилке , достаточно отвернуть верхнюю пробку и снять перо , не разбирая . Вязкость масла подбирается опытным путём индивидуально , на общую жёсткость подвески это мало влияет , дело в пружи- . Если в карбе есть сливной шланг , соотв. должен быть и болт ) , в самой нижней части попл. камеры . Чем может помочь очиститель в свежем карбе , понять трудно . у меня второй сезоне. карб с мотиком и старым бензином стоял в гараже зиму.. после зимы такая история.. Цитата
amigo Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 А можно поинтересоваться - байк джити или эндуро? И в каких условиях пробивается вилка - на общей дороге или лес/кроссовая трасса.... ? Заранее спасибо за ответ.Мот ЭНДУРО !!! А пробивает на проселочных ухабах(стиральная доска).По трассе же- претензий нет. Цитата
buzi Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 интересный.. но это не дакар.. дакар вот какой .. такой же как стелс GT http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=51 у производителя называется XY400GY-2 http://en.xingyue.com/xynew/html/product/400cc-super-racing-motorcycle.html а у вас другой XY400GY http://en.xingyue.com/xynew/html/product/400cc-super-sport-motorcycle.html вроде отличатся только мордой... а где брали лошадку? Цитата
ddenn Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Это Dakar Sport (в Альфамото так зовут), отличается только пластиком и фарой, технически то же самое что и stels 400gt Цитата
amigo Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 интересный.. но это не дакар.. дакар вот какой .. такой же как стелс GT http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=51 у производителя называется XY400GY-2 http://en.xingyue.com/xynew/html/product/400cc-super-racing-motorcycle.html а у вас другой XY400GY http://en.xingyue.com/xynew/html/product/400cc-super-sport-motorcycle.html вроде отличатся только мордой... а где брали лошадку?Все верно. Друг решил пересесть на Хонда-650 Transalp,а у меня и такого коня не было.Кроме Иж-Ю-6. Цитата
kiba86 Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Вот мой Dakar Sport/ Поздравляю! Хорший аппарат.Желаю что бы радовал и дарил удовольствие при езде! :) Цитата
buzi Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 это и мой путь=)) второй будет трансальп.. или не будет.. что там загадывать.. Цитата
kedr Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Вот мой Dakar Sport/ Мне нравится больше чем Stels GT400, но в России такого наверное не будет в продаже. Цитата
