sokol2005 Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 ооооо, одно сообщение из 4х проскочило ) так что с глушаком лучше сделать? Цитата
Dron595 Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Ни чего, оставить сток. Цитата
sokol2005 Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Опубликовано 15 января, 2017 ветрозащита рук (у меня именно от ветра, падать я не планирую) ставится только при коротких рычагах? Цитата
Dron595 Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Опубликовано 15 января, 2017 17 часов назад, sokol2005 сказал: ооооо, одно сообщение из 4х проскочило ) так что с глушаком лучше сделать? Видимо три других были не по теме, морератор не пропустил. Цитата
sokol2005 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) подскажите от кого подходят короткие рычаги? чтобы менять только сам рычаг я нашел в сборе например для Хонды но там для руля 22, и не указано сечение под зеркало Изменено 17 января, 2017 пользователем sokol2005 Цитата
Aleksey5 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 Доброго времени суток всем. И так – напомню для тех, кто позабыл или только пришёл в нашу тему, так сказать. Я веду свою тему о доработках данного мотоцикла на другом форуме (о чём писал ранее тут) – потому как не очень удобно писать на 3 форума одновременно. Если интересно кому-то вдруг, то вот ссылка на мою тему на форуме. И по поводу глушителя тут писали – прямоток делать можно – нечего страшного не случится – это я вам как опытный товарищ с 6 с лишним летним стажем говорю. Ездил не на одном китайце с прямотоком – нечего там страшного нет. На данном мотоцикле тоже делал себе прямоток – только карбюратор немного подстроил и всё (поднял иглу) – в принципе иглу не из-за прямотока поднимал, а из-за того, что на заводских настройках мотоцикл толком не ехал (как в принципе большинство китайской техники). Единственное прямоток добавляет громкости – но смотря как его делать – я же просто сверлил глушитель сверлом через выпускное отверстие без разборки глушителя – звук не сильно увеличился, но двигатель так сказать немного раздушил – сезон покажет в общем насколько звук изменился так как одно дело стоять на месте и газовать, а другое – под нагрузкой двигатель испытывать, так сказать. Если интересно кому-то могу дать прямую ссылку на сообщение своё о прямотоке – на том форуме где веду тему. Цитата
Dron595 Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 14 часов назад, sokol2005 сказал: подскажите от кого подходят короткие рычаги? чтобы менять только сам рычаг я нашел в сборе например для Хонды но там для руля 22, и не указано сечение под зеркало У меня на эндуро стоят такие же. Цитата
Aleksey5 Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 3 часа назад, Паштет сказал: Дай пожалуйста. Вот – пожалуйста. Полностью глушитель не сверлил – одна перегородка осталась всё-таки – пока что дальше не стал сверлить так как боюсь, что громкий сильно выхлоп будет. Но в целом результатом я доволен. Для меня главное, что внешний вид остался заводской – некоторые люди чтобы сделать прямоток – разбирают глушитель, а потом вместо заклёпок ставят болты – я проще сделал и без разбора – да – может звук и не басовитый как на настоящем прямотоке, но он всё-таки изменился в лучшую сторону по сравнению с заводским глушителем (как у мопеда звук был) – у меня больше была цель раздушить двигатель, а не сделать «музыкальный» звук. Цитата
Aleksey5 Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 К слову сразу поясню уважаемые коллеги – мотоцикл я купил осенью прошлого года (то есть примерно в конце сентября 2016) – пока погода позволяла – покатался немного – после того как пошли дожди – стал им заниматься в гараже и подготовкой к этому сезону. Пока что сделал следующее. А вот ещё немного про прямоток я писал. Пока техника не обкатана – довожу её до ума и устраняю некоторые заводские косяки. После обкатки и проверки возможностей мотоцикла – можно будет подумать и о тюнинге – замене карбюратора на японский (информация). Я в принципе знал, что придётся руки прикладывать к этому мотоциклу (читал отзывы и форумы перед покупкой) но мне не лень что-то сделать для себя так как планирую данный мотоцикл оставить как постоянный пока что. Цитата
sokol2005 Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) 13 часов назад, Dron595 сказал: У меня на эндуро стоят такие же. На 28 руль их реально поставить? Или растачивать некуда? Под 28 ничего не нашел Изменено 18 января, 2017 пользователем sokol2005 Цитата
Dron595 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 В 17.01.2017 в 19:01, sokol2005 сказал: И на чем же у тебя стоит 28 руль? И что он по всей длинне имеет один диаметр? Цитата
sokol2005 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) У меня еще ничего не стоит ) я в субботу еду забирать GS, как я понял у него руль переменного сечения (потолще к центру, по краям 22) Изменено 19 января, 2017 пользователем sokol2005 Цитата
Dron595 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 Что и требовалось доказать. Встанут рычаги что по ссылке. Цитата
sokol2005 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 вопрос про размеры резины зад 120\80 перед 90\70 так? Цитата
Dron595 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 3.00/21 перед. 4.60/18 зад. Цитата
Dron595 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Поздравляю с покупкой! Цитата
sokol2005 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 я не совсем понимаю данную систему маркировки. поэтому и спросил. то что я выше написал, я померил рулеткой, грубо, но похоже. Цитата
Dron595 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Дюймовый размер чаще встречается. Знаю его тебе в любом нормальном магазине подберут. Зад проходит до 130. Перед до 100. На параллельном форуме есть целая тема по резине, в ней есть свадная таблица размеров. Цитата
