3 часа назад, modest сказал:
Буду в свободное время ковырять мопед, поставлю дуги, фару ИЖиную, может ветровик намучу.
Если не секрет, как собираешься делать дуги?
Я вот сделал фару
ветровик
и фару ДХО
  • Ответов 1,6 тыс
18 часов назад, modest сказал:
Вчера поставил мот на номера. Гемор на два дня. Приехал в среду, оказывается по средам в гаёвне принимают только по госуслугам. Сдал заяву и прошёл площадку осмотра. Для регистрации требуется ОСАГО(бред, а если я привёз ТС на эвакуаторе и буду потом хранить его в гараже всю жизнь?), в страховой потребовали диагност.карту, мотик 2014 г.в., хотя трёх лет ещё нет, но программа блочит. Поехал на ТО, 240р. и 5 минут времени. ОСАГу на моты в окрестностях делает только РЕСО, ставки у них ломовые, монополисты, чо.
  Вчера приехал к открытию, электронная очередь, терминал выдаёт талоны по несколько штук и  блокируется, несколько человек обслужится и терминал снова несколько талонов даёт. Талон я получил через 1ч20мин. Ещё через 20 мин. подал документы.  Ещё через 20 мин. дали квитанцию на оплату пошлины(2350р), в банке в здании гаи берут 10 процентов, жаба задушила, решил потерять время, сел на мот, сгонял в сбер, оплатил без процентов. Отдал квиток, через почти полчаса получил номер и стс.
Так надо было через Госуслуги записаться и время бы сэкономил и деньги, оплата госпошлины прям на сайте с карты со скидкой 30%.
3 часа назад, VladimirAT сказал:
Ога. Только принимают по госуслугам по средам. Влом неделю ждать было.
18 часов назад, leon.rongp сказал:
Я вот сделал фару
ветровик
и фару ДХО
Ну фару примастырить немудрено. Я планирую её приподнять выше. Опыта хватает, на трёх мопедах ИЖачьи фары ставил))))
 Дуги решил не колхозить в этот раз. До этого ставил явские, ижевские, самопал из офисных стульев. Купил дуги от Гарпии. Внизу планирую крепить перед патрубком выпуска, а не между мотором и патрубком.  Там на дугах даже предусмотрена установка противотуманок.
  Ветровик это уж совсем в далёких планах
48 минут назад, modest сказал:
А я буду колхозить из альфоских дуг. Внизу буду крепить между мотором и патрубком.
5 минут назад, Jhonkin сказал:
Может они и красивые и удобно ставятся, но по качеству, как вариант, можно глянуть и на ИЖовские...
На мой эстетический))) взгляд они грубоваты.
Зато, в случае скольжения (не дай бог) - они сделают свое дело, а вот альфовские... не факт. Да еще не известно, что лучше будет смотреться - альфовские светлые дуги, или темные малозаметные ижовские...
7 минут назад, Jhonkin сказал:
Ну, я уже пожилой человек, не гонщик. Предпочитаю спокойную, осторожную езду. Поэтому скольжение вряд ли будет. Дуги ставлю, по большей части для защиты двигателя. Поэтому и перевернул их выпуклой частью вниз. А то, что они хромированные... так и выхлопная в хроме. Поэтом по цвету будет все ок. На мой взгляд.
45 минут назад, leon.rongp сказал:
Небольшой совет - крепите, как положено - широким в верх.., при падении всё равно двигатель защитит и ноги, а вот при такой установки возможно переворачивание - ляжет на руль... И вероятность задевание при повороте.
3 часа назад, Моисеич сказал:
Спасибо. Я подумаю. Может быть так и сделаю.
22 часа назад, leon.rongp сказал:
На мой взгляд "альфовские" слишком вычурны))))
22 часа назад, Jhonkin сказал:
Тут оно как... ИЖовские дуги есть хромучие и чёрные.  Сделаны они из половин. Т.е. цельная конструкция альфы априори крепче. Вопрос, а нужна ли эта крепкость при заминании всей конструкции?
  Т.е. есть над чем думать. Равно и над тем: а стОит ли пропускать дугу между мотором и патрубком??
В 07.04.2017 в 11:37, Vladimir78 сказал:
 оккупационным правительством.
Прибалт, что-ли?:huh:
В 08.04.2017 в 12:30, modest сказал:
У нас в Томске каждый день,  со вторника по субботу
10 часов назад, modest сказал:
В принципе дело хозяйское, но при установке любых дуг надо принимать во внимание разные "детали", в т.ч. угол наклона мота, закладываемый при повороте, ладно желаю удачи в установке и ждем фоток.
При падении со скользячкой, дуга неизбежно провернётся и что-то прижмёт, при установке дуг нужно учитывать этот момент!
Друзья, 250-ки нигде в наличии нет, но нашел 200. Сильно он хуже и медленней?
Не хуже точно и даже будет заметно подинамичней,- поскольку двиг эндурный и сам мот на 20кг легше, а вот максималка и крейсерская будет меньше.
7 минут назад, егерь сказал:
Эх, а в моей загородной езде они важны... Хотя выбора у меня получается особо то и нету...
