FreemanAKF Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Похожи. Надо будет открутить от Джамшута и физически с ним в магазин прийти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мутный Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 4 часа назад, FreemanAKF сказал: Это про задние аморты? А какие втулки брали под замену и где? Втулочки брал в местном магазине. Кстати,родные втулки были с внутренним диаметром на 12,а болт крепления на 10мм . Вроде так,если память не изменяет.Я их часто менял в нижних проушинах амортов, там резинки постоянно раздавливались,и почему-то в правом аморте.А вот в верхние проушины не заглядывал долго,они пластиком прикрыты.Пока скрипеть не начали. Нижние болты точно диаметром 10,так что и втулки туда надо на 10 ставить. Вообще у меня амортизаторы не родные стоят,я их поменял в первый год после покупки мота.Родные были слишком мягкие и пробивали на кочках-ямках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 1 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 8 часов назад, FreemanAKF сказал: Вот тут про разные звезды пишут: Звезда YBR 125 передняя (ведущая) Кстати, родная задняя ёбровская - 45 зубьев, а у Джамшута сколько изначально, 47? 8 часов назад, FreemanAKF сказал: Еще вопрос, если можно: читал, что звезды к Джамшуту подходят от YBR125. Есть две разновидности ведущей звезды от Ёбра - со стопорным кольцом (выпуск 2009 г. и позже) и со стопорной шайбой (до 2008 г.). Какая из них "наша"? В 17.06.2017 в 00:32, tim2813 сказал: Цепь и звезды. Цепь бессальниковая, 428-ая, 120 звеньев. Ведущая (передняя) звезда-14 зубов. Стандарт по JT: JTF 1263-14 JT Sprockets: Catalogue Ведомая (задняя) звезда- 47 зубов. Стандарт по JT: JTR 838 JT Sprockets: Catalogue НО звёзд JTR838 на 47 зубов не существует. Для подбора оптимального передаточного отношения удобно пользоваться калькулятором, например, таким Sprocket Calculator - The easy motorcycle sprocket and chain calculator Касательно совместимости звезд с Yamaha YBR125 Цитата Yamaha YBR125 3D9 2005 to 2006 Front Sprocket: JTF 1263.14 Rear Sprocket: JTR 838.45Recommended Chain: : 428 / 118 Yamaha YBR125 2007 to 2008 Front Sprocket: JTF 548.14 Rear Sprocket: JTR 838.45Recommended Chain: : 428 / 118 По твоей ссылке - китайская звезда с надписью YAMAHA, купленная на Таобао и перепродаваемая с наценкой. Дело твое, но я бы посоветовал поставить звезды JT Sprockets JT Sprockets – The World's Leading Sprocket Соотношение цена-качество - оптимальное. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мутный Опубликовано 3 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Парни,где можно купить машинку привода спидометра,кто знает? Выскочило крепление троса и потерялась червячная шестерёнка. Надо новый привод спидометра ставить,а в магазинах нашего оригинального нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreemanAKF Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) Камрады, а где можно достать аналог круглой резиновой прокладки, которая находится в крышке маслофильтра? Случайно на неё попал растворитель, и, видимо, к резинке пришла преждевременная старость - как ни затягивай крышку, теперь из-под неё сопливит масло. UPD Чудеса на виражах. Снял крышку, почистил её, почистил резинку, поставил сухую крышку и резинку обратно, притянул, проехал сегодня 50 вёрст - не сопливит. Изменено 11 октября, 2018 пользователем FreemanAKF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 В 08.10.2018 в 16:27, FreemanAKF сказал: Камрады, а где можно достать аналог круглой резиновой прокладки, которая находится в крышке маслофильтра? У меня тоже это резиновый шнур, который представляет прокладка воздушного фильтра, слишком спрессовался. Заменил его на круглую белую (силиконовую ?) трубочку диаметром 6 мм ( использую такую на работе, в продаже не искал). Места соединений склеил маслостойким герметиком. В 08.10.2018 в 16:27, FreemanAKF сказал: теперь из-под неё сопливит масло. Посмотри, возможно переполнился отстойник внизу фильтра для сбора масла из картерных газов. Возможно, из сапуна на высоких оборотах гонит масло из-за его высокого уровня. После сборки фильтра можно проверить, нет ли подсоса неочищенного воздуха. Для этого достаточно попшикать на стык каким-нибудь аэрозолем, типа быстрый запуск, очиститель карбюратора. Если обороты не растут - значит все герметично. Также можно проверить герметичность соединений с карбюратором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreemanAKF Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Я про прокладку крышки МАСЛОфильтра Которая справа внизу, на самом двигателе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Читал невнимательно, но это вполне объяснимо Цитата У кого что болит, тот о том и говорит В 15.10.2018 в 17:46, FreemanAKF сказал: про прокладку крышки МАСЛОфильтра Подходит от Yamaha XT225, TTR250. Каталожный номер 93210-54175-00 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Минул третий сезон, как я оказался в седле этого мотоцикла. Пробег сначала эксплуатации составил почти 34 тыс.км. Мотоцикл мало использовался по городу и в повседневных поездках, основная его работа - это поездки на средние и дальние расстояния по дорогам разного качества. Что делал, кроме периодического ТО: 6-7 тыс.км - утерян болт накладки глушителя (заменены все три с установкой гроверных шайб) 15 тыс.км. - перегорела нить ближнего света (замена родной лампы на лампу Филиппс) 19 тыс.км - замена родной цепи и звезд на цепь и звезды JT, замена штатной резины на Митас Н-03. 24 тыс. км - замена свечи зажигания на свечу NGK. 32 тыс. км - цепь JT сильно растянулась, была вновь установлена родная цепь. Дополнительно на мотоцикл установил: -ветровое стекло -подогрев ручек руля -3D сетка на сиденье -кофр на багажник -расширитель боковой подставки -светодиоды в указатели на панели приборов -светодиодный габарит в фару Что планирую сделать: - замена подшипников руля (есть небольшая фиксация в центральном положении) - замена поролоновой части возд.фильтра - замена резиновых колпачков тяги рычага КПП (есть надрывы) - замена цепи и звезд (скорее всего, это будет усиленная цепь ) - ревизия суточного одометра ( цифры 199 и 299 км сменяются только принудительно) - переделка схемы включения подогрева ручек (сейчас работает только при включении ближнего света, что неудобно ) - раскоксовка двигателя (возможно) - очистка центробежного масляного фильтра (возможно) - установка защитной пленки на кронштейны подножек (возможно) Компрессия на сегодняшний день Это, вроде бы, все, что вспомнил. В гараже есть записи, если что-то еще будет, то дополню. 4 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 22 часа назад, димотик сказал: а купить его можно где? В Рязани Спойлер JIANSHE STANDART R6 JS150-3: характеристики и цена, Рязань 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Рецепты лечения мототоксикоза: - прогулка на свежем воздухе до гаража - добавка по половине чайной ложки Литол-24 в каждый подшипник колеса, подшипники маятника, смазка тросов - замена расходников: цепи и звезд - замена пыльников тяги лапки КПП. В качестве замены редкого оригинального пыльника неплохо подходит пыльник генератора ВАЗ 2101-08 - смялась прокладка-шнур воздушного фильтра? Не беда! Вместо шнура подойдет силиконовый шланг 5-6 мм в диаметре, стыки можно склеить герметиком или просто уплотнить литолом. Если провести вышеописанные процедуры, то мототоксикоз снимет, как рукой. Будьте здоровы! 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 12 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Еще немного колхоза в тему. Дополнительные подножки для комфорта в дальнем бою (ну и, конечно, чтобы снять чесотку рук). Об этом и другом тюнинХе подробнее в Гараже Jianshe JS 150-3 R6 Puma - Мотоциклы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 1 час назад, tim2813 сказал: ... А светодиодный габарит я убрал: экономии мощности генератора не получилось, т.к. габарит гаснет при включении ближнего(дальнего) света. 1 час назад, mazepa2000 сказал: У меня ламп накаливания на мото не осталось,совсем..Значит головная жрет столько,что даёт посадку и на светодиоды не хватает напряжения.Справедливо,если проводка исправна конечно.. Дело немного в другом: схема мотоцикла устроена так, что при переключении в режим ближний-дальний, габаритный огонь полностью выключается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 3D сетка на сиденье смысл имеет? А то не решу никак для себя, нужна она или нет. Останавливает мысль о том, что от пыли я просто сиденье тряпкой вытер и сажусь. А вот как с этим бороться, когда сетка? Просто у меня у работы пыль такая, что после работы мот полностью покрыт толстым слоем, садиться нельзя. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 У меня на хонде стоит. Мне нравится. В жару проветриваешся, в дождь не в луже сидишь, после дождя не на мокром 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Ну а проблема с пылью/грязью как решается? Как убрать с сиденья это? То я с работы вышел, из кофра тряпочку взял и махнул по сиденью. В брюках сел на мот и доехал до дома с чистыми брюками. Боюсь, что на брюках останется грязная "вафельница" от этой сетки, если пыль толстым слоем лежит на моте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акимыч Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 В 31.10.2018 в 21:34, tim2813 сказал: расширитель боковой подставки Тимур,можно подробнее? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 47 минут назад, Акимыч сказал: можно подробнее? Так понимаю, что что-то типа такого 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 6 часов назад, shorsik сказал: 3D сетка на сиденье смысл имеет? Рома все верно сказал: сиденье в дождь сухое, в жару не садишься на горячую сковородку, кроме того слегка распределяет нагрузку и сидеть комфортнее. По поводу пыли-грязи: чаще цепляю мотоботом по сиденью, оставив грязный след. В этом случае хлопаю по сиденью и грязь проваливается куда-то вглубь. Если в дороге мотоцикл покрыт толстым слоем пыли, то и я покрыт таким же слоем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 7 минут назад, tim2813 сказал: мотоцикл покрыт толстым слоем пыли, то и я покрыт таким же слоем В дороге мы не девушки, чтоб обращать внимание на грязь, пыль и прочие неудобства Я другую ситуацию рисую. Стоянка у работы находится под слоем пыли в несколько сантиметров. Весь день транспорт гоняет туда-сюда. После работы я выхожу в форме, брюках и погонах. А мот покрыт слоем пыли. Просто сиденье я тряпкой протираю. Получится ли у меня этот фокус с 3D сеткой, чтоб брюки не испачкать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
