  • Ответов 651
4 часа назад, FreemanAKF сказал:
Это про задние аморты? А какие втулки брали под замену и где?
Втулочки брал в местном магазине. Кстати,родные втулки были с внутренним диаметром на 12,а болт крепления на 10мм . Вроде так,если память не изменяет.Я их часто менял в нижних проушинах амортов, там резинки постоянно раздавливались,и почему-то в правом аморте.А вот в верхние проушины не заглядывал долго,они пластиком прикрыты.Пока скрипеть не начали. Нижние болты точно диаметром 10,так что и втулки туда надо на 10 ставить. Вообще у меня амортизаторы не родные стоят,я их поменял в первый год после покупки мота.Родные были слишком мягкие и пробивали на кочках-ямках.
8 часов назад, FreemanAKF сказал:
Вот тут про разные звезды пишут: Звезда YBR 125 передняя (ведущая)
Кстати, родная задняя ёбровская - 45 зубьев, а у Джамшута сколько изначально, 47?
Еще вопрос, если можно: читал, что звезды к Джамшуту подходят от YBR125. Есть две разновидности ведущей звезды от Ёбра - со стопорным кольцом (выпуск 2009 г. и позже) и со стопорной шайбой (до 2008 г.). Какая из них "наша"?
В 17.06.2017 в 00:32, tim2813 сказал:
Цепь и звезды.
Цепь бессальниковая, 428-ая, 120 звеньев.
Ведущая (передняя) звезда-14 зубов.
Стандарт по JT: JTF 1263-14 JT Sprockets: Catalogue
 Ведомая (задняя) звезда- 47 зубов.
Стандарт по JT: JTR 838 JT Sprockets: Catalogue
НО звёзд JTR838 на 47 зубов не существует.
Для подбора оптимального передаточного отношения удобно пользоваться калькулятором, например, таким Sprocket Calculator - The easy motorcycle sprocket and chain calculator
Касательно совместимости звезд с Yamaha YBR125
Цитата
Yamaha YBR125 3D9
2005 to 2006
Front Sprocket: JTF 1263.14
Rear Sprocket: JTR 838.45
Recommended Chain: : 428 / 118
Yamaha YBR125
2007 to 2008
Front Sprocket: JTF 548.14
По твоей ссылке - китайская звезда с надписью YAMAHA, купленная на Таобао и перепродаваемая с наценкой.
Дело твое, но я бы посоветовал поставить звезды JT Sprockets JT Sprockets – The World's Leading Sprocket
Соотношение цена-качество - оптимальное.
Парни,где можно купить машинку привода спидометра,кто знает? Выскочило крепление троса и потерялась червячная шестерёнка. Надо новый привод спидометра ставить,а в магазинах нашего оригинального нет.
Камрады, а где можно достать аналог круглой резиновой прокладки, которая находится в крышке маслофильтра?
Случайно на неё попал растворитель, и, видимо, к резинке пришла преждевременная старость - как ни затягивай крышку, теперь из-под неё сопливит масло.
UPD Чудеса на виражах. Снял крышку, почистил её, почистил резинку, поставил сухую крышку и резинку обратно, притянул, проехал сегодня 50 вёрст - не сопливит.
Изменено пользователем FreemanAKF
В 08.10.2018 в 16:27, FreemanAKF сказал:
У меня тоже это резиновый шнур, который представляет прокладка воздушного фильтра, слишком спрессовался. Заменил его на круглую белую  (силиконовую ?) трубочку диаметром 6 мм ( использую такую на работе, в продаже не искал). Места соединений склеил маслостойким герметиком.
Посмотри, возможно переполнился отстойник внизу фильтра для сбора масла из картерных газов. Возможно, из сапуна на высоких оборотах гонит масло из-за его высокого уровня.
После сборки фильтра можно проверить, нет ли подсоса неочищенного воздуха. Для этого достаточно попшикать на стык каким-нибудь аэрозолем, типа быстрый запуск, очиститель карбюратора. Если обороты не растут - значит все герметично. Также можно проверить герметичность соединений с карбюратором.
Читал невнимательно, но это вполне объяснимо:)
Цитата
У кого что болит, тот о том и говорит
В 15.10.2018 в 17:46, FreemanAKF сказал:
про прокладку крышки МАСЛОфильтра
Подходит от Yamaha XT225, TTR250. Каталожный номер 93210-54175-00
Минул третий сезон, как я оказался в седле этого мотоцикла. Пробег сначала эксплуатации составил почти 34 тыс.км. Мотоцикл мало использовался по городу и в повседневных поездках, основная его работа - это поездки на средние и дальние расстояния по дорогам разного качества.
Что делал, кроме периодического ТО:
6-7 тыс.км - утерян болт накладки глушителя (заменены все три с установкой гроверных шайб)
15 тыс.км. - перегорела нить ближнего света (замена родной лампы на лампу Филиппс)
19 тыс.км - замена родной цепи и звезд на цепь и звезды JT, замена штатной резины на Митас Н-03.
24 тыс. км - замена свечи зажигания на свечу NGK.
32 тыс. км - цепь JT сильно растянулась, была вновь установлена родная цепь.
Дополнительно на мотоцикл установил:
-ветровое стекло
-подогрев ручек руля
-3D сетка на сиденье
-кофр на багажник
-расширитель боковой подставки
-светодиоды в указатели на панели приборов
-светодиодный габарит в фару
Что планирую сделать:
- замена подшипников руля (есть небольшая фиксация в центральном положении)
- замена поролоновой части возд.фильтра
- замена резиновых колпачков тяги рычага КПП (есть надрывы)
- замена цепи и звезд (скорее всего, это будет усиленная цепь )
- ревизия суточного одометра ( цифры 199 и 299 км сменяются только принудительно)
- переделка схемы включения подогрева ручек (сейчас работает только при включении ближнего света, что неудобно )
- раскоксовка двигателя (возможно)
- очистка центробежного масляного фильтра (возможно)
- установка защитной пленки на кронштейны подножек (возможно)
Компрессия на сегодняшний день
Это, вроде бы, все, что вспомнил. В гараже есть записи, если что-то еще будет, то дополню.
  • 3 недели спустя...
22 часа назад, димотик сказал:
а купить его можно где?
В Рязани
  • 1 месяц спустя...
Рецепты лечения мототоксикоза:
-  прогулка на свежем воздухе до гаража
-  добавка по половине чайной ложки Литол-24 в каждый подшипник колеса, подшипники маятника, смазка тросов
- замена расходников: цепи и звезд
- замена пыльников тяги лапки КПП. В качестве замены редкого оригинального пыльника неплохо подходит пыльник генератора ВАЗ 2101-08
- смялась прокладка-шнур воздушного фильтра? Не беда! Вместо шнура подойдет силиконовый шланг 5-6 мм в диаметре, стыки можно склеить герметиком или просто уплотнить литолом.
Если провести вышеописанные процедуры, то мототоксикоз снимет, как рукой. Будьте здоровы!
Еще немного колхоза в тему. Дополнительные подножки для комфорта в дальнем бою (ну и, конечно, чтобы снять чесотку рук). Об этом и другом тюнинХе подробнее в Гараже Jianshe JS 150-3 R6 Puma - Мотоциклы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
1 час назад, tim2813 сказал:
... А светодиодный габарит я убрал: экономии мощности генератора не получилось, т.к. габарит гаснет при включении ближнего(дальнего) света.
1 час назад, mazepa2000 сказал:
У меня ламп накаливания на мото не осталось,совсем..Значит головная жрет столько,что даёт посадку и на светодиоды не хватает напряжения.Справедливо,если проводка исправна конечно.. :)
Дело немного в другом: схема мотоцикла устроена так, что при переключении в режим ближний-дальний, габаритный огонь полностью выключается.
3D сетка на сиденье смысл имеет? А то не решу никак для себя, нужна она или нет. Останавливает мысль о том, что от пыли я просто сиденье тряпкой вытер и сажусь. А вот как с этим бороться, когда сетка?
Просто у меня у работы пыль такая, что после работы мот полностью покрыт толстым слоем, садиться нельзя.
У меня на хонде стоит. Мне нравится. В жару проветриваешся, в дождь не в луже сидишь, после дождя не на мокром
Ну а проблема с пылью/грязью как решается? Как убрать с сиденья это? То я с работы вышел, из кофра тряпочку взял и махнул по сиденью. В брюках сел на мот и доехал до дома с чистыми брюками. Боюсь, что на брюках останется грязная "вафельница" от этой сетки, если пыль толстым слоем лежит на моте.
В 31.10.2018 в 21:34, tim2813 сказал:
Тимур,можно подробнее?
47 минут назад, Акимыч сказал:
можно подробнее?
Так понимаю, что что-то типа такого
6 часов назад, shorsik сказал:
Рома все верно сказал: сиденье в дождь сухое, в жару не садишься на горячую сковородку, кроме того слегка распределяет нагрузку и сидеть комфортнее.
По поводу пыли-грязи: чаще цепляю мотоботом по сиденью, оставив грязный след. В этом случае хлопаю по сиденью и грязь проваливается куда-то вглубь. Если в дороге мотоцикл покрыт толстым слоем пыли, то и я покрыт таким же слоем.
7 минут назад, tim2813 сказал:
В дороге мы не девушки, чтоб обращать внимание на грязь, пыль и прочие неудобства:D
Я другую ситуацию рисую. Стоянка у работы находится под слоем пыли в несколько сантиметров. Весь день транспорт гоняет туда-сюда. После работы я выхожу в форме, брюках и погонах. А мот покрыт слоем пыли. Просто сиденье я тряпкой протираю. Получится ли у меня этот фокус с 3D сеткой, чтоб брюки не испачкать?:blush:
